Message inquiétant avant d’éteindre mon PC !
    invitee4fa6f42
    J'ai des jeux officiels achetés non pas en magasin , mais via la célèbre plateforme de telechargement Steam .
    pour obtenir des jeux tel que Call of Duty ou autres , il faut donc dégainer la CB et donner les chiffres etc.
    A ce jour je n'ai pas eu de fraude sur mon compte , tant mieux .
    MAIS ,
    une chose m'intrigue lorsque j'éteins mon PC , alors qu'aucune application n'est en route :
    Attente de fermeture de programme ...
    GESTIONNAIRE DE CAPTURE D'ECRAN
    pourquoi , y'a t il des captures de mon écran à mon insu ?
    et ça atterrit où ?
    Qu'est-ce qui a été capturé comme image de mon écran ??
    ça me le fait tous les jours quand j'éteins ou redémarre mon PC , depuis plus d'un mois , le dernier jeu acheté sur steam
    remonte à plus de 4 mois .
    ça m'inquiète...
    une idée ?
    un autre dans le même cas que moi ?
    merci !
    yoda1234
    Re : Message inquiétant avant d’éteindre mon PC !
    il s'agit peut-être d'une infection, voici ce que tu vas faire:
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Note: Ces rapports, s'ils n'apparaissent pas, se trouvent en C\RSIT.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitee4fa6f42
    suivant la procedure on obtient :
    This ID doesn't exist!
    en cliquant sur ATF-cleaner , il n'est pas non plus dispo sur 01.net.com
    une autre adresse "sûre" pour ce logiciel ?
    merci!
    invitec04351b8
    saute l'étape ATF-Cleaner.
    invitee4fa6f42
    bonjour ,
    je renvoi en piece jointe le resultat hijackthis via RSIT
    (je comprend rien à ce que ça raconte...)
    invitee4fa6f42
    voici la bête...
    yoda1234
    Il manque l'un des fichiers que l'analyse a généré:
    Rappel:
    Citation Envoyé par procédure
    L'analyse va finalement se terminer et 2 fichiers log vont s'afficher : log.txt et info.txt
    Celui qui nous manque s'appelle "info.txt" et se trouve en C\RSIT.
    invitec04351b8
    en attente du rapport comme indiqué par yoda.
    On peut cependant commencer à traiter.
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    invitec04351b8
    invitee4fa6f42
    salut,
    je vous joint info.txt
    pour AdwCleaner je ferai ça soit soir car je dois vite partir au boulot...
    merci !
    invitee4fa6f42
    rapport AdwCleaner
    ci joint le rapport de AdwCleaner
    votre verdict ?
    invitee4fa6f42
    Re : rapport AdwCleaner
    ça devrait passer cette fois pour le lien
    invitec04351b8
    AdwCleaner a fait du ménage.
    Si tu as encore des soucis, fais ceci :
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invitee4fa6f42
    apparement ça va mais dans le doute , j'ai suivi la procédure conseillée
    merci encore
    invitec04351b8
    mets à jour firefox.
    Mets à jour ta console java (et vérifie que les anciennes versions sont désinstallées).
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    O2 - BHO: (no name) - {A40DC6C5-79D0-4ca8-A185-8FF989AF1115} Clé orpheline
    O42 - Logiciel: Windows iLivid Toolbar - (.Bandoo Media, Inc.) [HKLM] -- Searchqu 406 MediaBar
    O42 - Logiciel: iLivid - (.Bandoo Media Inc..) [HKLM] -- iLivid
    O42 - Logiciel: iLivid - (.Bandoo Media Inc..) [HKLM] -- {8D15E1B2-D2B7-4A17-B44B-D2DDE5981406}
    [HKCU\Software\AppDataLow\Software\searchqutoolbar]
    [HKCU\Software\ilivid]
    [HKLM\Software\ilivid]
    O43 - CFD: 15/05/2011 - 12:09:48 - [38724252] ----D- C:\Program Files\iLivid
    O43 - CFD: 21/10/2011 - 03:43:00 - [6062951] ----D- C:\Program Files\Windows iLivid Toolbar
    O43 - CFD: 15/05/2011 - 12:09:50 - [6021278] --H-D- C:\ProgramData\{F01C14AE-F9C0-49DB-A28C-4C24EE6762FE}
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {8A96AF9E-4074-43b7-BEA3-87217BDA7406} - (Web Search) - http://www.searchqu.com
    O87 - FAEL: "{143E003F-CC5C-4FBE-9959-85E1C81359A0}" | In - Public - P6 - TRUE | .(.Visicom Media Inc. - DTX broker.) -- C:\Program Files\Windows iLivid Toolbar\ToolBar\dtUser.exe
    O87 - FAEL: "{497B88C5-475B-4531-8BEB-5F8BBB4DFD25}" | In - Public - P17 - TRUE | .(.Visicom Media Inc. - DTX broker.) -- C:\Program Files\Windows iLivid Toolbar\ToolBar\dtUser.exe
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\iLivid]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Searchqu 406 MediaBar]
    C:\Users\Chris\AppData\LocalLow\searchquband
    C:\Users\Chris\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6vyqf02o.default\user.js (.not file.)
    O4 - Global Startup: C:\Users\Chris\Desktop\16GO (K) - Raccourci.lnk . (...)  -- K:\ (.not file.)
    O20 - AppInit_DLLs: . (...) - C:\PROGRA~1\WI3C8A~1\Datamngr\datamngr.dll (.not file.)
    O87 - FAEL: "{46AB7E9A-C1A4-492E-9006-5F23791D9ED6}" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Kane and Lynch Dead Men\kaneandlynch.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{E11D191D-A6CB-4802-A1EB-0EA067BBC222}" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Kane and Lynch Dead Men\kaneandlynch.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [Scheduled Update for Ask Toolbar] (...) -- C:\Program Files\Ask.com\UpdateTask.exe (.not file.)
    [HKCU\Software\DataMngr_Toolbar
    [MD5.ED92900BF225E26A4E54C2C14FA1424F] [SPRF][09/09/2011] (.Ask.com - AskIC Dynamic Link Library.) -- C:\Users\Chris\AppData\Local\Temp\AskSLib.dll   [246440]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF]
    [HKCU\Software\DataMngr_Toolbar]
    C:\Windows\system32\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
  1. Comment éteindre le spot de l'oscillo avant le prochain affichage
    Par invitee2fde747 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 20h29
  2. Troubles cardiaques inquiétant pour mon âge
    Par invite4225bda6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/04/2010, 09h37
  3. Etat de mon IPN, est-ce inquiétant?
    Par invite1d4a2f3c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2009, 22h39
  4. Mon taux VGM est il inquiétant SVP juste votre avis
    Par invite6ee36d0a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/06/2009, 21h13
  5. un message avant le démarage de windows
    Par invite2153e552 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2007, 15h09
