Ordinateur tres lent.
    inviteb532f1cd
    Mon ordinateur est tres lent et je ne sais pas comment faire.
    Deja au demarrage il met beacoup de temps pour afficher tous les icons et quand je veux aller sur une aplication comme clicker sur goole chrome par exemple pour acceder a internet, ca rame vachement. De meme pour fermer les fenetres, souvent ca ne repond pas du tout.
    Je vous remercie d'avance pour l'aide.
    Pour info: ordi. Acer, window vista, 4400+AMD 64x2 Atlon proccessor
    Ps: Desole pour les oublies d'accent, mon clavier est US.
    migau
    Re : Ordinateur tres lent.
    Citation Envoyé par Bee60123 Voir le message
    on va regarder ensemble, si tu le veux bien.
    tu mettras en pièces jointes tous les rapports demandés, ne tiens pas compte de cjoint
    1)
    ZHPDiag de Nicolas Coolman
    Télécharge ZHPDiag
    de Nicolas Coolman sur ton Bureau
    Lance l'outil : double-clique sur ZHPDiag pour XP
    ceci ne concerne que vista et seven
    Pour Vista et seven
    fais un clic droit sur l'icône et exécuter en tant qu'administrateur.
    il faut vérifier si la version de zhpdiag est bien à jour.
    si elle n'y est pas
    clique sur la grosse flèche verte pour la mise à jour de l'outil
    Clic sur la petite loupe en haut à gauche pour débuter l'analyse :
    L'analyse peut durer une dizaine de minutes
    Une fois le scan terminé,
    [*] clique sur l'icône en forme de disquette[*]et enregistre le fichier sur ton bureau.
    Le rapport généré par l'outil se nomme ZHPDiag.txt,
    Tu hébergeras le rapport ici (clique sur cjpoint en vert , ceci va t'ouvrir une fenête)i : cjoint
    * Clique sur Parcourir pour rechercher le rapport ZHPDiag.txt
    qui se trouve sur le bureau
    * puis clique sur : Cliquez ici pour déposer le fichier
    * Donne le lien dans le sujet.
    * Il est de type : http://cjoint.com/?jdkmb35QPK
    * Indique ensuite dans ta prochaine réponse l'adresse d'hébergement de ce rapport
    pour que je puisse le télécharger et l'analyser
    /!\Information relative à Internet Explorer 9 : /!\
    Si ZHPDiag est téléchargé à partir d'Internet Explorer 9 et que le filtre Smart Screen est activé, un message de ce type apparaître en bas de page :
    Il s'agit simplement du filtre SmartScreen qui n'inclut pas encore la totalité des logiciels
    (cela se produira également sans doute avec les autres outils qui seront téléchargés durant la désinfection)
    Il faut donc cliquer sur le bouton "actions" et choisir "exécuter quand même"
    Autre lien de téléchargement de l'outil sans alerte : ZHPDiag.zip (Site de l'éditeur)
    2)
    adwcleaner Option Recherche :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    * Lance le, clique sur [Recherche]
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[R1].txt
    migau
    inviteb532f1cd
    bonjour Migau,
    Je fais analyse avec zhpdiag et arriver a 4% de l'analyse un message s'affiche ( Vialotion d'acces a l'adresse 77713F26 dans le module 'ntdll.dll', ecriture de l'adresse 00407EB8).
    J'ai attendu un bon moment et le 4% reste toujours, mais par contre une petite fenetre de ZHPDaig dis '' WORKING''.
    Dois- je attendre et laisse faire le programme ou il y a un bug a cause du message.
    Merci.
    migau
    bonjour Migau,
    Merci.
    hello
    tu as seven ou vista
    alors fais un clic droit
    migau
    inviteb532f1cd
    HI,
    J'ai Vista
    inviteb532f1cd
    J'ai relancer le programme en tant que administrateur mais arriver a 4% le meme message s'affiche et block l'analyse.
    migau
    hello
    commence par mettre le rapport de adwcleaner, stp
    migau
    inviteb532f1cd
    hi Migau,
    Voici le rapport du AdwCleaner:
    # AdwCleaner v1.801 - Logfile created 08/18/2012 at 23:49:15
    # Updated 14/08/2012 by Xplode
    # Operating system : Windows Vista (TM) Home Premium (32 bits)
    # User : BEE - BEE-PC
    # Boot Mode : Normal
    # Running from : C:\Users\BEE\Downloads\adwclea ner (1).exe
    # Option [Search]
    ***** [Services] *****
    ***** [Files / Folders] *****
    File Found : C:\Users\BEE\AppData\Local\Tem p\Uninstall.exe
    ***** [Registry] *****
    ***** [Registre - GUID] *****
    ***** [Internet Browsers] *****
    -\\ Internet Explorer v8.0.6001.18904
    [OK] Registry is clean.
    -\\ Google Chrome v21.0.1180.79
    File : C:\Users\BEE\AppData\Local\Goo gle\Chrome\User Data\Default\Preferences
    [OK] File is clean.
    AdwCleaner[R1].txt - [3534 octets] - [16/08/2012 23:44:25]
    AdwCleaner[R2].txt - [3594 octets] - [16/08/2012 23:45:23]
    AdwCleaner[S1].txt - [3836 octets] - [16/08/2012 23:45:42]
    AdwCleaner[R3].txt - [924 octets] - [18/08/2012 23:49:16]
    ########## EOF - C:\AdwCleaner[R3].txt - [1051 octets] ##########
    migau
    hi Migau,
    hello
    les rapports doivent mis en pièces jointes, stp
    c'est celui que je voudrais
    regarde bien les rapports
    ceux qui commencent par R sont des scans de recherche
    ceux qui commencent pas S sont des suppressions
    désinstalle zhpdiag redémarre ton pc et réinstalle zhpdiag
    scanne ensuite ton pc avec zhpdiag
    s'il reste encore bloqué à 4 %
    fait un scan avec OTL
    Télécharge OTL de Old Timer sur ton bureau.
    [*] Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur OTL.exe pour le lancer.
    (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    [*] Coche en haut la case devant "Tous les utilisateurs"
    [*] Sous Personnalisation, [*] copie-colle l'ensemble du texte ci-dessous, laisse les autres options par défaut.
    netsvcs
    msconfig
    drivers32
    activex
    /md5start
    explorer.exe
    wininit.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    /md5stop
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\syswow64\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
    %systemroot%\syswow64\drivers\ *.sys /lockedfiles
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /64 /rs
    CREATERESTOREPOINT
    [*] Clique sur le bouton Analyse en haut à gauche puis patiente quelques instants.[*] A la fin du scan, deux rapports s'ouvriront OTL.Txt et Extras.Txt.
    [*]Pour les rapports, merci d'utiliser ce service de rapport en ligne :[*] dépose le fichier via "parcourir" [*] poste simplement le lien obtenu dans ta réponse.
    Une aide à l'utilisation ici
    Note : Les rapports sont aussi enregistrés sur le bureau
    migau
    inviteb532f1cd
    hi Migau,
    voici le rapport du adwcleaner:
    migau
    hi Migau,
    hello
    tu as pris la version anglaise de adwcleaner
    essai de scanner ton pc avec zhpdiag n'oublie pas de le mettre à jour avant, stp sinon passe OTL
    à te lire
    migau
    inviteb532f1cd
    hi Migau,
    Jái reinstaller zhdiag et ca blogue tjrs a 4%. Donc jái installer OLT. Desoler mais le programme est en anglais car lors de l'installation il n'avais rien qui propose le choix de langue.
    Donc j'ai les 2 rapports mais je ne sais pas ou les trouver par le chemin de parcourir.
    migau
    hi Migau,
    hello
    les 2 rapports sont sur le bureau
    migau
    inviteb532f1cd
    migau
    hello
    désinstalle spybot, il est dépassé
    OTL :
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL)
    Code:
    :OTL
    IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}
    IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = http://www.live.com/ [binary data]
    IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Secondary Start Pages = http://www.live.com/ [binary data]
    IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomSearch = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/cs/msgr9/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
    IE - HKLM\..\SearchScopes\{C3552D4D-DAAA-4EC5-9C0E-D537259509A3}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&FORM=MICWRA&src={referrer:source?}IE - HKU\.DEFAULT\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
    IE - HKU\.DEFAULT\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
    IE - HKU\S-1-5-18\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
    IE - HKU\S-1-5-18\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
    O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - No CLSID value found.
    O2 - BHO: (no name) - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - No CLSID value found.
    O2 - BHO: (Spybot-S&D IE Protection) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll (Safer Networking Limited)
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No CLSID value found.
    O4 - HKLM..\Run: [eRecoveryService]  File not found
    O9 - Extra 'Tools' menuitem : Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll (Safer Networking Limited)
    MsConfig - StartUpReg: SpybotSD TeaTimer - hkey= - key= - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe (Safer-Networking Ltd.)
    @Alternate Data Stream - 107 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:C31F31E6
    @Alternate Data Stream - 106 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:DFC5A2B2
    :files
    ipconfig /flushdns /c
    :Commands
    [EMPTYTEMP]
    [EMPTYJAVA]
    [EMPTYFLASH]
    [RESETHOSTS]
    [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le contenu du rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    migau
    inviteb532f1cd
    Hi Migau,
    Sur l'analyse de OTL j'ai oublier de cocher dans : Pilotes( avec liste blanche), Registre : approfondi ( avec liste blanche, Recherche Lop et Recher purity.. J'espere que c'est pas trop grave.
    voici le rapport :
    All processes killed
    ========== OTL ==========
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Internet Explorer\SearchScopes\\Default Scope| /E : value set successfully!
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Main\\Default_Seconda ry_Page_URL| /E : value set successfully!
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Main\\Secondary Start Pages| /E : value set successfully!
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Search\\CustomSearch| /E : value set successfully!
    Registry key HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\M icrosoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE9 3-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\ deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cl asses\CLSID\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\ not found.
    HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\Default Scope| /E : value set successfully!
    Registry key HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE9 3-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\ not found.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \Explorer\Browser Helper Objects\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}\ deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cl asses\CLSID\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}\ not found.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}\ deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cl asses\CLSID\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}\ not found.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \Explorer\Browser Helper Objects\{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\ not found.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cl asses\CLSID\{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\ not found.
    File C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll not found.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}\ deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cl asses\CLSID\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}\ not found.
    Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \Run\\eRecoveryService deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Internet Explorer\Extensions\{DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2}\ not found.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cl asses\CLSID\{DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2}\ not found.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Shared Tools\MSConfig\StartUpReg\Spyb otSD TeaTimer\ deleted successfully.
    ADS C:\ProgramData\TEMP:C31F31E6 deleted successfully.
    ADS C:\ProgramData\TEMPFC5A2B2 deleted successfully.
    ========== FILES ==========
    < ipconfig /flushdns /c >
    Windows IP Configuration
    Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
    C:\Users\BEE\Downloads\cmd.bat deleted successfully.
    C:\Users\BEE\Downloads\cmd.txt deleted successfully.
    ========== COMMANDS ==========
    [EMPTYTEMP]
    User: All Users
    User: BEE
    ->Temp folder emptied: 38617376 bytes
    ->Temporary Internet Files folder emptied: 1079659 bytes
    ->Java cache emptied: 5780082 bytes
    ->Google Chrome cache emptied: 41444482 bytes
    ->Flash cache emptied: 1927995 bytes
    User: Default
    ->Temp folder emptied: 0 bytes
    ->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
    User: Default User
    ->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
    User: Public
    %systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
    %systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
    %systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
    %systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
    Windows Temp folder emptied: 128707713 bytes
    RecycleBin emptied: 13738769 bytes
    Total Files Cleaned = 221.00 mb
    [EMPTYJAVA]
    User: All Users
    User: BEE
    ->Java cache emptied: 0 bytes
    User: Default
    User: Default User
    User: Public
    Total Java Files Cleaned = 0.00 mb
    [EMPTYFLASH]
    User: All Users
    User: BEE
    ->Flash cache emptied: 0 bytes
    User: Default
    User: Default User
    User: Public
    Total Flash Files Cleaned = 0.00 mb
    C:\Windows\System32\drivers\et c\Hosts moved successfully.
    HOSTS file reset successfully
    Restore point Set: OTL Restore Point
    OTL by OldTimer - Version 3.2.57.0 log created on 08212012_145215
    Files\Folders moved on Reboot...
    File move failed. C:\Windows\temp\_avast_\Webshl ock.txt scheduled to be moved on reboot.
    File move failed. C:\Windows\temp\CLDigitalHome\ CLMS_AGENT_LOG1.txt scheduled to be moved on reboot.
    File move failed. C:\Windows\temp\CLDigitalHome\ PCMMediaServer.log scheduled to be moved on reboot.
    PendingFileRenameOperations files...
    [2012/08/21 14:58:07 | 000,000,000 | ---- | M] () C:\Windows\temp\_avast_\Webshl ock.txt : Unable to obtain MD5
    [2012/08/21 14:58:52 | 000,000,000 | ---- | M] () C:\Windows\temp\CLDigitalHome\ CLMS_AGENT_LOG1.txt : Unable to obtain MD5
    [2012/08/21 14:58:53 | 000,000,084 | ---- | M] () C:\Windows\temp\CLDigitalHome\ PCMMediaServer.log : Unable to obtain MD5
    Registry entries deleted on Reboot...
    migau
    Hi Migau,
    Sur l'analyse de OTL j'ai oublier de cocher ..
    hello
    ce matin, tu vas passer mbam
    comment se comporte ton pc?
    Malwaresbyte's Anti-Malware
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    en cliquant sur Download Now version FREE
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne " Exécuter un examen rapide ".
    • Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
      *_* Attention Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Si des infections sont présentes, clic sur " Afficher les résultats"
    • puis sur " Supprimer la sélection ".
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    • Fais redémarrer ton ordinateur normalement et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
      REMARQUE :
      Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression,
      accepte en cliquant sur
      Ok
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestinonnaire de taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    tu devrais pouvoir passer zhpdiag maintenant et mets le rapport en pièce jointe, stp
    migau
    inviteb532f1cd
    HI Migau,
    Mon pc rame tjrs et met trop de temps pour ouvrire les pages. Il arrive meme que la souris se fige... bref rien ne fonctionne correctement
    Un programme " PCM media sharing.ink me pose probleme car apres le demarrage, le programme essai de s' ouvrire sur 3 fenetres me demande sur quel programme je veux utiliser pr l' ouvrir
    Je suis en train de faire le scan avec Malwarebyte's Anti-Malware je te tiens au courant pour la suite.
    inviteb532f1cd
    HI Migau,
    Voici le rapport:
    Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300
    www.malwarebytes.org
    Version de la base de données: v2012.08.23.01
    Windows Vista x86 NTFS
    Internet Explorer 8.0.6001.18904
    BEE :: BEE-PC [administrateur]
    8/22/2012 8:15:57 PM
    mbam-log-2012-08-22 (20-15-57).txt
    Type d'examen: Examen rapide
    Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
    Options d'examen désactivées: P2P
    Elément(s) analysé(s): 188984
    Temps écoulé: 8 minute(s), 47 seconde(s)
    Processus mémoire détecté(s): 0
    (Aucun élément nuisible détecté)
    Module(s) mémoire détecté(s): 0
    Clé(s) du Registre détectée(s): 0
    Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
    Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
    Dossier(s) détecté(s): 0
    Fichier(s) détecté(s): 0
    (fin)
    inviteb532f1cd
    hi Migau,
    J'ai lancer Zhpdiag mais arriver a 4%, un message s' affiche : Violation d' acces a l'adresse 771D3F26 dans le module 'ntdll.dll', ecriture de l' adresse 00407EB8.
    migau
    hi Migau,
    hello
    comme tu as vista, pour le lancer , tu fais bien un clic droit " executer en tant qu'administrateur.
    on va faire autre chose
    1)
    Désactive ton antivirus et tout autre type de protection.
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde-le sur ton bureau et pas ailleurs!
    Double-clic sur ComboFix, Il va te poser une question,
    suis les invites puis attends que combofix ait terminé, il est possible que ton PC reboot, c’est normal, un rapport sera créé.
    [*_*] Tu hébergeras le fichier contenant ce rapport ici : cjoint
    * Clique sur Parcourir pour rechercher le rapport :C:\Combofix.txt
    AIDE: Un guide et un tutoriel sur l'utilisation de ComboFix
    migau
    inviteb532f1cd
    migau
    hi Migau,
    hello
    peux tu désinstaller zhpdiag et le réinstaller
    lorsque tu vas installer zhpdiag, clic droit sur l'exécutable en tant qu'administrateur
    refais un scan avec zhpdiag
    s'il bloque a 4 % , regarde en bas de la fenêtre de zhpdiag, quel module bloque
    ensuite zhpdiag à droite clic sur le tournevis et décoche le module bloquant
    et recommence zhpdiag.
    migau
    inviteb532f1cd
    migau
    hi MIgau,
    on continue
    1)
    ZHPFix : nettoyage, le raccourci est sur ton bureau
    • Lance ZHPFix : double clic pour xp
    • pour Windows Vista ou Windows 7, lance le par un clic-droit l'icône zhpfix : exécuter en temps qu'administrateur.
    • Copie les lignes suivantes : entre les étoiles mais sans les étoiles
    Code:
    O39 - APT:Automatic Planified Task  - C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1cd78f9af34c790.job
    O44 - LFC:[MD5.DD36A8672D41DAA4BBD1B20992EF2321] - 8/18/2012 - 10:49:54 PM ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[R4].txt   [1112]
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {0F9C74CC-E651-4118-BC57-3C16EA779404} - (Yahoo! Local) - http://local.yahoo.com
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {2ADDEA69-A3A2-4446-8590-99C9821BBDD4} - (Yahoo! Video) - http://video.yahoo.com
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {7EC55E91-446A-4EDF-A5E7-5D742F623D73} - (Yahoo! News) - http://news.search.yahoo.com
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {81C589B2-F937-44C5-89EE-AAC3C9516DD1} - (Yahoo! Answers) - http://answers.yahoo.com
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {96D98748-9254-48BE-B21A-AEA3A6687854} - (Yahoo! Shopping) - http://shopping.yahoo.com
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {B08817F9-001D-4254-8E79-B0183F16C275} - (Yahoo! Images) - http://images.search.yahoo.com
    [MD5.EF9CAC4540EFD67F84E8D472313D188A] [SPRF][6/2/2008] (...) -- C:\ProgramData\ezsidmv.dat   [56]
    O43 - CFD: 12/12/2008 - 9:05:51 PM - [0.487] ----D C:\ProgramData\{3276BE95_AF08_429F_A64F_CA64CB79BCF6}
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{2465B15E-6178-4FA8-8179-EA46931EEFE5}] (...) -- C:\Users\BEE\Downloads\CFP_Setup_English_2.4.18.184.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{38664329-BA20-4B70-9544-F5AB141133BE}] (...) -- C:\Users\BEE\Desktop\the-rad-video-tools_the_rad_video_tools_1.8v_anglais_11111.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{3E17ABFA-1607-452F-A97E-01A18703A2DA}] (...) -- C:\Users\BEE\Downloads\IE7Setup.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{47895797-D02D-42D3-B17D-03FC76CABF5C}] (...) -- C:\Users\BEE\Desktop\stoik\STOIKVideoConverter211.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{4B253113-3CE9-43B5-B3DC-1FB983ECA3BC}] (...) -- C:\Users\BEE\Desktop\MSagent.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{A79960C1-830B-4F71-8770-B74A9ECF7D25}] (...) -- C:\Users\BEE\Desktop\avg_free_stf_all_8_100a1295.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{AF74AC45-00C3-4798-9A76-CDCCA66014C2}] (...) -- C:\Program Files\Free Easy Burner\unins000.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{BFA32CF4-802D-4B6F-A0F9-4A936AA91C80}] (...) -- C:\Users\BEE\Desktop\SUPERsetup.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{FAB48096-61A3-4B9C-9C13-4441AEFA45A5}] (...) -- C:\Users\BEE\AppData\Local\Temp\pixsetup.exe (.not file.)
    O42 - Logiciel: Spybot - Search & Destroy 1.5.2.20 - (.Safer Networking Ltd..) [HKLM] -- Spybot - Search & Destroy_is1
    O87 - FAEL: "TCP Query User{E7AD5ED5-622B-4544-87E8-5F1321257319}C:\program files\limewire\limewire.exe" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\program files\limewire\limewire.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{96B71E59-AAA0-4B80-BFA9-C52661C75CCE}C:\program files\limewire\limewire.exe" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\program files\limewire\limewire.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{1723AA53-C171-4D0D-A27C-34930E989E72}C:\program files\azureus\azureus.exe" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\program files\azureus\azureus.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{0E97322C-2359-4FDF-B6F8-6D354FAD334F}C:\program files\azureus\azureus.exe" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\program files\azureus\azureus.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{5CB79BDC-749E-413E-8DD6-6B27E07B44A5}" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{D54AD078-1CB3-4729-8D7E-2A0849537620}" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe (.not file.)
    SYSRESTORE
    EmptyFlash
    EMPTYTEMP
    EMPTYCLSID
    FirewallRAZ
    ProxyFix
    • Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
    • Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix.
    • vérifier que ce sont les bonnes lignes et rien d'autre
    • Clique sur : Go
    • le bureau va disparaître le temps de la suppression.
    • Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton pc si également proposé, car cela stopperai ZHPFix.
    • Ton navigateur risque de s'ouvrir pendant la désinstallation des toolbars, pas de panique c'est normal, ferme les fenêtres tout simplement.
    • Redémarre le pc, copie et colle le rapport ZHPFix.txt qui s'affiche
    Note : le rapport est enregistré sous C:\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt
    migau
    inviteb532f1cd
    Rapport de ZHPFix 1.2.07 par Nicolas Coolman, Update du 20/07/2012
    Fichier d'export Registre :
    Run by BEE at 8/26/2012 10:12:19 PM
    Windows Vista Home Premium Edition, 32-bit (Build 6000)
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-hel...ss/zhpfix.html
    Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
    ========== Software ==========
    DELETED Spybot - Search & Destroy 1.5.2.20
    ========== Registry Key ==========
    DELETED Key*: SearchScopes :{0F9C74CC-E651-4118-BC57-3C16EA779404}
    DELETED Key*: SearchScopes :{2ADDEA69-A3A2-4446-8590-99C9821BBDD4}
    DELETED Key*: SearchScopes :{7EC55E91-446A-4EDF-A5E7-5D742F623D73}
    DELETED Key*: SearchScopes :{81C589B2-F937-44C5-89EE-AAC3C9516DD1}
    DELETED Key*: SearchScopes :{96D98748-9254-48BE-B21A-AEA3A6687854}
    DELETED Key*: SearchScopes :{B08817F9-001D-4254-8E79-B0183F16C275}
    ========== Registry Value ==========
    NOT FOUND TCP Query User{E7AD5ED5-622B-4544-87E8-5F1321257319}C:/program files/limewire/limewire.exe
    NOT FOUND UDP Query User{96B71E59-AAA0-4B80-BFA9-C52661C75CCE}C:/program files/limewire/limewire.exe
    NOT FOUND TCP Query User{1723AA53-C171-4D0D-A27C-34930E989E72}C:/program files/azureus/azureus.exe
    NOT FOUND UDP Query User{0E97322C-2359-4FDF-B6F8-6D354FAD334F}C:/program files/azureus/azureus.exe
    DELETED {5CB79BDC-749E-413E-8DD6-6B27E07B44A5}
    DELETED {D54AD078-1CB3-4729-8D7E-2A0849537620}
    No Value in Standard Profile Register Key FirewallRaz :
    No Value in Domain Profile Register Key FirewallRaz :
    DELETED FirewallRaz (Public) : {42A4D996-566D-41D2-8B68-708A10BC20EA}
    DELETED FirewallRaz (Public) : {E8B0088C-5FD2-4194-A872-377ADCD7941A}
    DELETED FirewallRaz (Public) : TCP Query User{1D30F130-A882-4041-B252-FC44B7CEB6E9}C:\ijji\english\u _sf\soldierfront.exe
    DELETED FirewallRaz (Public) : UDP Query User{07F18D87-BAFC-4085-AC2E-4449ECCC6C7F}C:\ijji\english\u _sf\soldierfront.exe
    DELETED FirewallRaz (Public) : TCP Query User{9D919FBB-5A17-4864-B131-49C4F3461FE0}C:\program files\sightspeed\sightspeed.ex e
    DELETED FirewallRaz (Public) : UDP Query User{AE0AC5F2-41A3-46B3-A509-991648DD33C7}C:\program files\sightspeed\sightspeed.ex e
    DELETED FirewallRaz (Public) : TCP Query User{C67E926F-5248-4E79-8F62-AF15EEB182E9}C:\program files\mozilla firefox\firefox.exe
    DELETED FirewallRaz (Public) : UDP Query User{3B49CED2-05F0-4B34-936D-DE789BE809F6}C:\program files\mozilla firefox\firefox.exe
    DELETED FirewallRaz (Public) : TCP Query User{9574ACA2-3066-468F-B0FD-F049C175DFF8}C:\program files\skype\phone\skype.exe
    DELETED FirewallRaz (Public) : UDP Query User{52118EC9-43FE-419C-A0F4-DDFB12355790}C:\program files\skype\phone\skype.exe
    DELETED FirewallRaz (Public) : TCP Query User{E7AD5ED5-622B-4544-87E8-5F1321257319}C:\program files\limewire\limewire.exe
    DELETED FirewallRaz (Public) : UDP Query User{96B71E59-AAA0-4B80-BFA9-C52661C75CCE}C:\program files\limewire\limewire.exe
    DELETED FirewallRaz (Public) : TCP Query User{1723AA53-C171-4D0D-A27C-34930E989E72}C:\program files\azureus\azureus.exe
    DELETED FirewallRaz (Public) : UDP Query User{0E97322C-2359-4FDF-B6F8-6D354FAD334F}C:\program files\azureus\azureus.exe
    DELETED FirewallRaz (Public) : TCP Query User{9473DA1F-45B0-43B1-8268-7C0B1749988B}C:\program files\neuf talk\neuf talk.exe
    DELETED FirewallRaz (Public) : UDP Query User{EA582D64-0F5A-4C92-AD58-73C4B52FD468}C:\program files\neuf talk\neuf talk.exe
    DELETED FirewallRaz (Public) : {C96BFE35-EE91-4FBA-85AA-3C47BB1712CA}
    DELETED FirewallRaz (Public) : {1CD8C080-AEA9-47FC-880E-175F1622278B}
    DELETED FirewallRaz (None) : {A1E5F1C3-7D3D-4241-A7D8-EBEB1D6A23DC}
    DELETED FirewallRaz (Public) : {01ADD3CA-8EE6-4C52-ADD3-7289EAFDE39C}
    DELETED FirewallRaz (Public) : {3CF183AE-0E1E-4883-84FF-4005CC24149E}
    ProxyFix : Proxy killed successfully
    DELETED ProxyServer Value
    DELETED ProxyEnable Value
    DELETED EnableHttp1_1 Value
    DELETED ProxyHttp1.1 Value
    DELETED ProxyOverride Value
    ========== Repertory ==========
    ========== File ==========
    DELETED File: c:\windows\tasks\googleupdatet askmachinecore1cd78f9af34c790. job
    DELETED File: c:\adwcleaner[r4].txt
    DELETED File: C:\ProgramData\ezsidmv.dat
    DELETED Flash Cookies:
    DELETED Window Temporary:
    ========== Task ==========
    DELETED Task: {2465B15E-6178-4FA8-8179-EA46931EEFE5}
    DELETED Task: {38664329-BA20-4B70-9544-F5AB141133BE}
    DELETED Task: {3E17ABFA-1607-452F-A97E-01A18703A2DA}
    DELETED Task: {47895797-D02D-42D3-B17D-03FC76CABF5C}
    DELETED Task: {4B253113-3CE9-43B5-B3DC-1FB983ECA3BC}
    DELETED Task: {A79960C1-830B-4F71-8770-B74A9ECF7D25}
    DELETED Task: {AF74AC45-00C3-4798-9A76-CDCCA66014C2}
    DELETED Task: {BFA32CF4-802D-4B6F-A0F9-4A936AA91C80}
    DELETED Task: {FAB48096-61A3-4B9C-9C13-4441AEFA45A5}
    ========== Restoration ==========
    Restore System Point created succefully
    ========== Summary ==========
    6 : Registry Key
    35 : Registry Value
    5 : File
    1 : Software
    9 : Task
    1 : Restoration
    End of clean in 01mn AMs
    ========== Report File ==========
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 8/26/2012 10:12:19 PM [4961]
    migau
    on arrive quasiment à la fin
    1)
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
    • Copie-colle le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse.
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    2)
    désinstalle OTL, et zhpdiag
    relance adwcleaner et clique sur désinstallation
    3)
    voilà on touche au but .
    Je ne suis pas là pour te faire la morale, mais fais attention, ne clique pas trop vite, prends le temps de lire les clauses avant chaque téléchargement
    et surtout télécharger toujours les outils sur le site de l'éditeur.
    une explication vaut mieux qu'un grand discours
    Je finalise donc la procédure par Quelques précisions, conseils et précautions :
    à exclure toutes formes de piratage
    migau
    inviteb532f1cd
    hi Migau,
    SX Check&Update
    Lien vers le tutoriel : http://forum.security-x.fr/tutoriels...x-checkupdate/
    Windows Version : Windows Vista 32 bits
    Aucun Service Pack
    UserName : BEE
    27/08/2012
    21:33:48
    version = v0.2.4
    Windows Update Information :
    AUOptions : 4
    Automatically, no notification
    Version : 11.4.402.265
    Flash Player ActiveX is up to date
    Java Information :
    Nom : Java 7 Update 6
    Version : 7.0.60
    Java 7 Update 6 is up to date
    Nom : Internet Explorer
    Version : 8.0.6001.18904
    migau
    hi Migau,
    SX Check&Update
    Aucun Service Pack
    UserName : BEE
    27/08/2012
    21:33:48
    version = v0.2.4
    hello
    il serait bon de mettre à jour vista, nous sommes au sp2
    et IE8 passer à IE9
    tu fais cela par windows update
    migau
    inviteb532f1cd
    HI Migau,
    Le pc va beaucoup mieux!! Merci beaucoup pour ton aide et tes conseils
    Je voudrais passer a Google Chrome au lieu de firefox. Y- a t- il quelques conseils a donner?
  1. Ordinateur très très lent et disque dur plein
    Par baliar33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2012, 14h37
  2. Ordinateur très lent.
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/09/2010, 21h09
  3. Ordinateur très lent
    Par invite7854d533 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/04/2009, 20h09
  4. Ordinateur très lent
    Par inviteebbf5cb1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/01/2008, 16h23
  5. ordinateur très lent
    Par jeremy93 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2007, 19h53
