fenetre de pub qui s'ouvrent toute seule
    invite3bc2b784
    bonjour à tous,
    j'ai un problême. des fenêtres se publicité s'ouvrent réguliérement et cela devient agacant.
    je me suis déjà renseigné et je pense que cela vient d'un téléchargement fait sur le site 01.net.
    je n'ai pas fais attention et depuis j'ai ce problême.
    apres avoir parcouru plusieurs forum pour résoudre ce probleme sans succés, je fais appel a vous afin que vous puissiez m'aider.
    j'ai fait un scan avec OTL et d'ailleurs voici les 2 rapports:
    merci d avance de m indiquer la marche a suivre. je m'y perd complétement!
    cordialement.
    Dernière modification par Cram 64 ; 29/11/2012 à 20h42. Motif: Conversion lien/PJ
    chantal11
    Re : fenetre de pub qui s'ouvrent toute seule
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces-jointes.
    Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec.
    Stop la pub !
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    SweetIM for Messenger 3.6
    SweetPacks Toolbar for Internet Explorer 4.5
    Update Manager for SweetPacks 1.0
    Babylon toolbar on IE
    Lollipop
    WinZipBar Toolbar
    AdwCleaner - Suppression :
    • Sur cette page, télécharge AdwCleaner de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Malwarebyte's Anti-Malware :
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
    • Lance une mise à jour dans l'onglet Mise à jour
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
    Sont attendus les rapports :
    • AdwCleaner(S).txt
    • mbam-log[date-heure].txt
    Je suis Paris !
    invite3bc2b784
    Voilà, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé.
    Je te joins les rapports.
    Merci beaucoup et je tiens à te féliciter pour cette réponse rapide et la clareté de ton poste.
    Grâce à cela,j'ai pu, sans chercher, appliquer tout ce que tu m'as dit.
    Merci.
    chantal11
    Merci pour les rapports demandés.
    Toujours des pubs intempestives ?
    Nous allons recontrôler le système avec OTL.
    OTL :
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Vérifie que les cases Tous les utilisateurs, Recherche Lop et Recherche Purity soient cochées
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit
      msconfig
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.* /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, le rapport OTL.txt s'affiche. Poste-le en PJ
      Le rapport est sauvegardé sur le Bureau.
    Je suis Paris !
    invite3bc2b784
    Ca y est j'ai fait ce que tu m'as demandé. Il me semble qu'il n'y a plus de fenêtres qui s'ouvrent.
    Voici le rapport de OTL avec la dernière analyse.
    Merci encore.
    chantal11
    OK pour le rapport OTL.
    Encore un peu de nettoyage à faire.
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL)
      :OTL
      IE - HKU\.DEFAULT\..\URLSearchHook: {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - No CLSID value found
      IE - HKU\S-1-5-18\..\URLSearchHook: {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - No CLSID value found
      IE - HKU\S-1-5-21-3777163595-1112920711-1444722468-1000\..\URLSearchHook: {50fafaf0-70a9-419d-a109-fa4b4ffd4e37} - No CLSID value found
      IE - HKU\S-1-5-21-3777163595-1112920711-1444722468-1000\..\SearchScopes,DefaultSc ope = {A3AA1DC8-C48A-4ED9-A26D-03B0AC7F353E}
      IE - HKU\S-1-5-21-3777163595-1112920711-1444722468-1000\..\SearchScopes\{A3AA1DC8-C48A-4ED9-A26D-03B0AC7F353E}: "URL" = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms }&SearchSource=4&ctid=CT310677 7
      FF - prefs.js..extensions.enabledIt ems: cacaoweb@cacaoweb.org:1.0.20
      O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
      O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - No CLSID value found.
      O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
      O3 - HKU\S-1-5-21-3777163595-1112920711-1444722468-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {50FAFAF0-70A9-419D-A109-FA4B4FFD4E37} - No CLSID value found.
      [1 C:\Users\cheyenne\*.tmp files -> C:\Users\cheyenne\*.tmp -> ]
      @Alternate Data Stream - 184 bytes -> C:\HiddenBootMount:$WIMMOUNTDA TA
      @Alternate Data Stream - 143 bytes -> C:\ProgramData\Temp:981884E7
      @Alternate Data Stream - 127 bytes -> C:\ProgramData\Temp20FFA63
      :files
      ipconfig /flushdns /c
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
      [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Nous allons en profiter pour vérifier que tes plugins/extensions sensibles soient bien à jour.
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXC&U.exe est sûr)
    Sont attendus les rapports en PJ :
    • C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    • SX Check&Update
    Je suis Paris !
    invite3bc2b784
    Voilà les deux rapports demandés.
    J 'ai l'impression que jamais ca se finira, mais c'est pour le bien de mon ordi.
    Merci.
    chantal11
    Utilises-tu toujours Firefox ?
    Si tu ne l'utilises pas, désinstalle ce navigateur par Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités.
    Si tu l'utilises, il te faut le mettre à jour en installant la dernière version 17.0.1 http://www.mozilla.org/fr/firefox/fx
    Ensuite, tu mets à jour, sous Firefox, Flash Player dernière version 11.5.502.110 http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    Nous allons pouvoir ensuite finaliser la procédure.
    Purge points de restauration :
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    Désinstallation des outils utilisés :
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime SXCU de ton Bureau
    • Supprime tous les rapports générés restants
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut l'installer Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox, tu peux sécuriser ta navigation
      Firefox sécurisé
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
  1. Fenêtre de publicité qui s'ouvre toute seule
    Par inviteedb6ed6e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/03/2012, 20h13
  2. pages publicitaires qui s'ouvrent toute seule
    Par invitefe96c881 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/11/2009, 13h20
  3. fenetre qui s'ouvre toute seule
    Par invite41910fe3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/03/2009, 17h49
  4. fenetres qui s'ouvrent toute seule sur mozilla
    Par invite992abbf5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/02/2008, 07h16
  5. fenetres de pub qui s'ouvrent toute seule
    Par dlindad dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/06/2007, 18h19
