PC lent infection?
PC lent infection?
    invitec808c84d
    PC lent infection?
    Bonjour a tous.
    voici maintenant trop longtemps que mon ordinatausorus fait des siennes sur le net en particulier. connexion extrêmement lente, CPU saturé a 100% pour une seule petite page ouverte, obligé de réduire puis de réagrandir la page pour faire évoluer le chargement enfin bref, juste un calvaire.
    N'arrivant pas à trouver de solutions moi-même, je me tournes vers vous.
    voici les rapports obtenus après cette procédure : http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p4/
    Merci d'avance pour l'attention que vous porterez a cette discussion, cordialement itachi3012
    hackinginterdit
    Re : PC lent infection?
    Bienvenue sur le forum!
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièce-jointe.
    Ils ne sont ainsi lisibles que par l'équipe de Futura-Sciences.
    TOUS LES UTILITAIRES doivent être lancés depuis le Bureau (sauf indication spécifique). Aussi, il est demandé de les télécharger et enregistrer DIRECTEMENT sur le Bureau ou les déplacer (tout de suite après par un clic-droit dessus => "Couper" puis clic-droit sur le Bureau => "Coller".
    Certains programmes peuvent créer des problèmes s'ils ne sont pas lancés depuis le Bureau.
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Relance AdwCleaner par un double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner.txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport en pièces-jointes dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner].txt
    Télécharge Junkware Removal Tool Download sur le bureau: Junkware Removal Tool Téléchargement
    Ferme tout tes navigateurs Sous XP, double-clique sur l'icône et presse une touche lorsque cela sera demandé.Sous Vista/7/8, clic droit/exécuter en temps qu'administrateur.
    NB: Le bureau disparaitra un instant, c'est normal.
    Laisse le programme travailler ne touche plus à rien
    Poste le rapport généré à la fin de l'analyse.
    TUTO
    http://www.hackinginterdit.fr
    invitec808c84d
    bonjour hack,
    j'ai réussi a désinstaller des toolbar sous firefox et ca va beaucoup mieux déjà mais j'utilise principalement opéra et le problème reste le même.
    Je ferai tout cela ce soir je vais travailler. bonne journée et merci de ton aide.
    invitec808c84d
    voici comme prévu les deux rapports demandés en pièces jointes.
    Cordialement, itachi3012
    hackinginterdit
    • Télécharge ZHPDiag2.exe de Nicolas Coolman et enregistre-le sur ton Bureau
      Sous IE9, le filtre Smart Screen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Double-clique sur ZHPDiag2.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau
    • L'outil a créé 3 icônes ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck sur le Bureau
    • Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'outil
    • Valide par OK l'élévation de privilèges
    • Clique sur la loupe pour lancer l'analyse et patiente jusqu'à ce que le scan affiche 100%
      Referme ZHPDiag
    • Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau.
    Colle le rapport dans ta réponse en pièces-jointes.
    Si le rapport est top long,utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ ou http://www.ci-joint.fr pour envoyer ton rapport, et poste le lien dans ta prochaine réponse pour analyse
    invitec808c84d
    voici comme prevu le rapport de ZHPDiag en piece jointe.
    hackinginterdit
    Il me semble que ton windows n'est pas très légal !
    Script ZHPFix
    J'ai limité le temps de téléchargement du script à 4 jours
    Clique sur ce lien : http://cjoint.com/?3CFkluqnvyg
    Sur la page qui s'ouvre clic droit et Tout sélectionner
    Refais un clic droit et Copier
    Lancer ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (sous Windows Vista ou Windows 7, faite le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
    Clique sur l'icône représentant le presse-papier (« coller le presse-papier »)
    Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon coller les lignes
    les lignes contenues dans le script sont celles qui doivent apparaître dans la fenêtre de ZHPFix. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes
    Clic sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage
    S'il vous est demandé "Confirmez-vous la suppression de ces données", acceptez
    S'il vous est demandé de redémarrer l'ordinateur, refusez sinon le script va être interrompu
    Copier/coller la totalité du rapport en pièce jointe dans votre prochaine réponse
    ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt )
    Redémarre ton PC
    Dis moi ce que çà donne maintenant ?
    invitec808c84d
    bonsoir. il est bien possible que l'ancien proprietaire de ce PC, acheté a une connaissance il y a maintenant 2 ans, aie craqué le OS present dessus mais j'en suis en aucuns cas responsable...
    voici comme prevu le rapport de ZHPFIX en piece jointe.
    Résultat apres redémarage, rien de changé, CPU toujours saturé a 100% et mozilla tournant beaucoup mieux que opera qui rame toujours a mort...
    bonne soirée merci encore de ton aide et de ta patience.
    invitec808c84d
    bonjour et désolé pour le double post (toujours pas trouvé le bouton modifier ^^)
    ce matin, ca a l'air daller un peu mieux avec opera. a verifier se soir. bonne journée
    invitec808c84d
    bon ben en fait non... faut espoir....
    hackinginterdit
    Tu as regardé ce qui le faisait tourner ton cpu à 100% ?
    Désinstalle Opéra avec Revouninstaller http://hackinginterdit.blogspot.fr/2...installer.html
    Regarde ce que çà donne
    invitec808c84d
    bonjour. plugin-container.exe fait tourner régulièrement 70% du CPU et le reste, c'est firefox ou opéra suivant celui que j'utilise sur le moment. La moindre page ouverte fait monter le navigateur a 80% du CPU... voila. je vais désinstaller opéra comme tu m'as dit.
    invitec808c84d
    Après désinstallation d'opéra en mode modéré, le CPU n'est plus saturé en permanence mais Mozilla pompes jusqu’à 50 voir 60 % du CPU pendant l'actualisation ou l'ouverture d'une page. Est-ce normal? et plugin-container.exe est un peu moins virulent mais toujours présent. c'est quoi?
    et puis-je réinstaller opéra maintenant ou dois-je le laisser à sa place?
    hackinginterdit
    Voila ce qu'est plugin container : http://support.mozilla.org/fr/kb/Qu%...ugin-container
    Pour Opéra a toi de voir si tu en as l'utilité mais oui tu peux le réinstaller !
    En ce qui me concerne au point de vue virus c'est OK!:
    Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    Lance le, puis coche les cases suivantes :
    Supprimer les outils de désinfection
    Clique ensuite sur Exécuter puis patiente pendant le processus de suppression.
    Quelques conseils en vracs !
    ==>> La sécurité, c’est ton problème et non les programmes que tu installes (Antivirus , anti spywares etc etc,)
    ==>> Il ne faut pas ouvrir n’importe quel fichier quelque soit le prétexte. Un malware peut s'y cacher.
    ==>> Impératif Il faut maintenir son système à jour via windows Update , sans oublier les logiciels installés.
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    Il faut fréquemment modifier tous les mots de passe importants.
    De nos jours, la plupart des nuisibles sont créés dans le seul but de voler des informations personnelles et/ou des mots de passe.
    Je te conseille de modifier tous les mots de passe importants comme ceux concernant la banque, les sites marchands, les réseaux sociaux, etc...
    Il est très important de créer des mots de passe solides et d'utiliser un mot de passe différent pour chaque site.
    ==>> Sécurise la navigation avec Firefox + AdBlock + https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1865
    Aide: http://www.hackinginterdit.fr/showthread.php?tid=131
    ==>> Proscrire l'utilisation de cracks, keygens et autres warez!
    Proscrire l'utilisation de P2P illicite!
    Azureus, BitTorrent, uTorrent:
    et bonne fin de soirée
    invitec808c84d
    eh bien je te remercie beaucoup pour ton aide et ta patience =)
    bonne continuation.
    cordialement, itachi3012
  1. PC lent sans infection apparente
    Par soucieux dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/07/2012, 11h26
  2. PC lent suite à infection
    Par invite7c1085ed dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/10/2010, 15h35
  3. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti),...
    Par invitecff30df6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/01/2010, 21h48
  4. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti), et encore plein de problèmes
    Dernier message: 04/01/2010, 16h03
  5. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 13h06
