suppression yontoo
suppression yontoo
    chacal66
    suppression yontoo
    bonjour je viens de faire un peu de ménage sur mon ordi en supprimant un truc qui s'appelait search-tolbar de mon ordi et j'ai vu que j'avais également yontoo installé j'ai vu qu'il fallait le supprimer mais impossible..Quand je fais desinstaller avec le panneau de configuration y'a un logiciel qui s’appelle tarma installer qui me demande si je veux l'utiliser pour finir la suppression et après ça le supprime pas..Si quelqu'un a un conseil?
    Au passage j'ai installé AdwCleaner et fais une recherche. Je dois faire quoi une fois que j'ai le rapport pour savoir quoi supprimer?
    merci d'avance
    chantal11
    Re : suppression yontoo
    Peux-tu poster le rapport AdwCleaner en pièce-jointe ?
    Je suis Paris !
    chacal66
    voila c'est bon?
    chantal11
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    Wajam
    Babylon
    BrowserProtect
    Yontoo
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Est attendu le rapport AdwCleaner(S).txt
    Je suis Paris !
    chacal66
    voila mais j'ai pas trouvé babylon dans programmes et fonctionnalités
    chantal11
    OK pour le rapport.
    Nous allons contrôler le système avec cet outil :
    OTL :
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      msconfig
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.* /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent.
      Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    Sont attendus les rapports en PJ OTL.txt et Extras.txt
    Je suis Paris !
    chacal66
    voila les fichiers demandés:
    chantal11
    Juste un peu de nettoyage supplémentaire.
    Bundled software uninstaller
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL) (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      :OTL
      IE:64bit: - HKLM\..\SearchScopes\{D944BB61-2E34-4DBF-A683-47E505C587DC}: "URL" = http://rover.ebay.com/rover/1/709-29563-11896-9/4 ?mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2F%3F_nkw%3D{searchTerms}&keyword={searchTerms}
      IE - HKLM\..\SearchScopes\{D944BB61-2E34-4DBF-A683-47E505C587DC}: "URL" = http://rover.ebay.com/rover/1/709-29563-11896-9/4 ?mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2F%3F_nkw%3D{searchTerms}&keyword={searchTerms}
      IE - HKU\S-1-5-21-2860028788-3599195389-2659006496-1001\..\SearchScopes\{D944BB61-2E34-4DBF-A683-47E505C587DC}: "URL" = http://rover.ebay.com/rover/1/709-29563-11896-9/4 ?mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2F%3F_nkw%3D{searchTerms}&keyword={searchTerms}
      [2013/03/29 18:53:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\PC hp\AppData\Local\Bundled software uninstaller
      [1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]
      :files
      ipconfig /flushdns /c
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
      [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Désinstalle Java 7 Update 7 (64-bit) et Java 7 Update 11 via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités.
    Installe la dernière version Java 7 Update 17
    http://www.java.com/fr/download/
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXC&U.exe est sûr)
    Sont attendus les rapports :
    • C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    • rapport_SX.txt
    Je suis Paris !
    chantal11
    Des difficultés pour appliquer les dernières consignes indiquées ?
    Je suis Paris !
  1. Désinstaller completement yontoo
    Par invitee3364c96 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2013, 20h35
  2. yontoo
    Par invitecf4dc26a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/02/2013, 17h06
  3. Yontoo 1.10.02
    Par invitef6186989 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/01/2013, 09h34
  4. Désinstaller yontoo
    Par invite16bb37cd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/08/2012, 19h09
  5. yontoo
    Par invite87449889 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/06/2012, 21h42
