Virus Gendarmerie
Virus Gendarmerie
    ThYb0
    Virus Gendarmerie
    mon PC s'est bloqué lorsque je naviguais sur Internet, depuis impossible d'utiliser mon Bureau, ni mon PC en général... HELP PLEASE
    ThYb0
    Re : Virus Gendarmerie
    Sous Windows 7 Edition Familiale Premium
    chantal11
    Je vois que tu as posté les rapports RSIT.
    Tu peux donc démarrer en mode sans échec ?
    Si c'est bien le cas, nous allons lancer un autre outil de diagnostic, en mode sans échec avec prise en charge du réseau.
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Je suis Paris !
    ThYb0
    D'avance , merci !!!
    chantal11
    Java qui n'est pas à jour, le Virus Gendarmerie a exploité cette faille de sécurité.
    Nous nous en occuperons par la suite.
    C'est bien AVG ton antivirus ?
    Il ne semble pas être actif du tout, il fonctionnait bien avant l'attaque du Virus Gendarmerie ?
    Nous allons appliquer un correctif, toujours en mode sans échec donc.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      HKLM\...\Winlogon: [Shell] iexplorer.exe
      SearchScopes: HKCU - {8BBBC400-9D0C-44F8-BC68-80321B448D3F} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=kw&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=U3&apn_dtid=OSJ000YYFR&apn_uid=B8B5C92D-7157-407E-8E25-D948BB2068E5&apn_sauid=C3306F22-B99C-40C5-BC0D-086D6717D527
      FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [7go@7go.com] - C:\Users\Pierre\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\7go@7go.com
      FF HKCU\...\Firefox\Extensions: [7go@7go.com] - C:\Users\Pierre\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\7go@7go.com
      2013-10-14 01:07 - 2013-10-14 01:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Lavasoft
      Task: {DE4A0DAF-407F-47C0-BC86-FCBC8EF93EAD} - System32\Tasks\{E9BB134E-3D61-4372-B36C-419F39421EB5} => E:\Adaware_Installer.exe [2013-10-14] ()
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST, dans E:, dans ton cas) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport Fixlog
    Est-ce que tu peux redémarrer en mode normal ?
    Je suis Paris !
    ThYb0
    AVG était bien sur mon PC mais je ne l'ai jamais installé. Depuis ce problème, j'ai tenté de supprimé AVG mais sans réellement de succès.
    Pour répondre à la dernière question, non mon ordinateur ne fonctionne pas en mode normal, l'écran est noir et le bureau ne s'affiche pas (je travaille en mode sans échec)
    Le rapport ci-dessous
    chantal11
    Donc un système sans protection résidente ..... il a eu la part belle, le Virus Gendarmerie.
    Je pense qu'il a embarqué avec lui une autre infection plus coriace.
    Donc toujours en mode sans échec.
    RogueKiller :
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy, en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
    • Accepte l'EULA du programme
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • Clique sur Rapport et poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    Est attendu le rapport RogueKiller - Recherche
    Je suis Paris !
    ThYb0
    Voici le rapport RogueKiller
    chantal11
    Cela ne nous avance pas beaucoup.
    Pourrais-tu s'il te plaît désactiver le compte Invité que tu as activé cette nuit vers 2h30 ?
    Si ta session ne démarre toujours pas en mode normal, nous allons tenter avec Malwarebytes, en mode sans échec avec prise en charge du réseau.
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Est attendu le rapport Malwarebytes.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Des difficultés pour appliquer les dernières procédures indiquées ?
    Je suis Paris !
  1. Virus gendarmerie
    Par flolarajasse dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 49
    Dernier message: 10/06/2013, 14h58
  2. Virus gendarmerie
    Par invitebda44633 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/05/2012, 10h30
  3. Virus de la gendarmerie
    Par tête de brique dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/04/2012, 23h33
  4. Virus Gendarmerie nationale
    Par invite35122ad8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/04/2012, 22h21
  5. virus gendarmerie
    Par invite46faf396 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 60
    Dernier message: 27/01/2012, 23h53
