Ordinateur lent suite à un malware.
    diduL
    Je fais ce sujet car j'ai depuis quelques jours un souci. J'ai eu un malware suite à une visite sur un site de streaming. Lorsque je voulais aller sur Google ou Facebook un site me disant que ma version d'Adobe Flash Player était " out of date " apparaissait sans cesse, avec la possibilité de télécharger une prétendue mise à jour mais mon antivirus bloquait l'accès.
    J'ai fais une analyse avec Malwarebytes et depuis plus rien, mais je trouve mon PC particulièrement lent et je me doute que l'infection n'est pas parti aussi simplement. J'ai fais une analyse avec ZHPDiag, et voici le lien du résultat :
    1- doit être obligatoirement en pièce jointe
    2- jamais sur serveur externe.
    J'espère recevoir de l'aide, dans tous les cas je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
    Dernière modification par gienas ; 17/05/2014 à 09h37. Motif: Placé rapport en PJ
    chantal11
    Re : Ordinateur lent suite à un malware.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Tu peux me poster le rapport Malwarebytes s'il te plaît ?
    Je suis Paris !
    Citation Envoyé par chantal11 Voir le message
    ... Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces-jointes ...
    Mission accomplie.
    Edit: dans le cas particulier de la désinfection, les pièces jointes qui contiennent des données personnelles et donc confidentielles, ne sont accessibles qu'aux "ayant droit", à savoir les membres du groupe antimalware ainsi que des modérateurs du forums, ainsi, bien entendu, qu'à l'auteur du message.
    Dernière modification par gienas ; 17/05/2014 à 09h44.
    chantal11
    Merci Gienas
    Je suis Paris !
    diduL
    Merci Gienas, désolé pour l'erreur. -_-
    Je n'ai malheureusement pas le rapport. D'une, je n'ai pas eu le réflexe de l'enregistrer, et de deux j'ai désinstallé Malwarebytes. En le réinstallant je n'ai plus accès aux journaux qui datent du jour de mon analyse.
    Voici toutefois la dernière analyse, qui ne signale rien de suspect.
    Je vous remercie.
    chantal11
    OK, tant pis pour le rapport initial de Malwarebytes.
    Nous allons contrôler le système, mais avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Je suis Paris !
    diduL
    Voilà les deux rapports.
    En te remerciant.
    chantal11
    Non, aucune trace d'infection dans ce rapport FRST, comme dans le rapport ZHPDiag.
    Il te faut juste mettre à jour des extensions.
    Installe la dernière version Adobe Flash Player :
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    Tu m'indiques quand c'est fait.
    Je suis Paris !
    diduL
    Voilà je l'ai fait.
    Je te remercie pour ton aide.
    chantal11
    OK, nous pouvons donc finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    diduL
    Voilà le rapport.
    Je voulais savoir une chose, est-il possible qu'une infection se propage à travers la connexion et infecte les appareils utilisant le même Wifi ?
    Merci pour ton aide.
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Non, les infections ne transitent pas par le Wifi directement.
    C'est toi qui exécute un fichier infecté ou qui valide l'installation d'un programme indésirable ou qui clique sur un lien piégé ou qui visite des sites piégés ......
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    diduL
    Merci beaucoup pour ton aide.
  1. ordinateur lent
    Par ccharly84 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/12/2012, 16h57
  2. PC lent/ virus win32/malware
    Par invitef5dfb322 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/06/2012, 17h02
  3. Mon ordinateur est lent
    Par invite4a0e937a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/11/2011, 19h38
  4. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 13h06
  5. ordinateur lent
    Par invite9f9f7e88 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/04/2008, 12h20
