Ouverture Pagé web automatique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    Juu56
    Bonjours, j'ai une page web qui s'ouvre automatiquement au démarrage de mon ordi (sweet-page.com) j'aurais aimé savoir a quoi c'était du.
    Merci de votre aide
    migau
    Re : Ouverture Pagé web automatique
    nous allons faire un 1er nettoyage et un bilan de ton pc
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode
      clic sur le gros bouton bleu , une nouvelle fenêtre s'ouvre
      attent le décompte et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
      Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    migau
    Juu56
    Je n'arrive pas a télécharger adwcleanner, à chaque fois sa me mets erreur échec réseau alors que mon réseau est à 100%, par contre j'ai réussi à télécharger recovery scan tool est ce que je le lance quand même ?
    migau
    hello
    fais moi parvenir les 2 rapports de FRST , stp
    migau
    Juu56
    Quand je l'ouvre j'ai un message d'erreur : c:\users\emilie\desktop\frst64 .exe n'est pas une application win32 valide
    migau
    tu le le lances bien par un clic droit==>> exécuter en tant qu'administrateur
    migau
    Juu56
    Oui je les bien lancé comme sa
    JPL
    Responsable des forums
    C'est le moment de dire que Juu56 a constaté cette réponse (application Win32 non valide) dans d'autres circonstances. J'avais pensé a priori que c'était un problème logiciel sans rapport avec une infection.
    migau
    hello
    ah oui, c'est un soucis de plateforme.
    peux tu lancer frst.exe en mode sans échec pour voir
    migau
    Juu56
    Je viens d'essayer en mode sans échec et j'ai le même message
    migau
    hello
    passe en mode sans échec avec prise en charge réseau
    télécharger adwcleaner et dis moi si tu arrive à scanner ensuite
    migau
    Juu56
    Sa marche je suis entrain de faire l'analyse, au moment du redémarrage je le démarre normalement ou toujours en mode sans échec avec prise en charge réseau ?
    migau
    en mode sans échec, je te le dirai quand tu pourras revenir en mode normal
    migau
    Juu56
    voila le rapport de adw cleaner
    migau
    hello
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au téléchargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • dans l'onglet examen examen
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
    • Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • le rapport se trouve ici C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes Anti-Malware\Logs
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Tutoriel d'aide en images
    migau
    Juu56
    J'ai fais l'analyse mais je n'arrive pas a envoyer le rapport le format n'est pas bon et je n'arrive pas a l'enregistre sous un autre format
    migau
    hello
    il faut prendre le format texte
    • Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
    • Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
    • Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Clic sur Exporter.
    • Clic sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'est ouverte
    • clic sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
    • annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
    • Clic sur OK
    migau
    Juu56
    J'ai essayé de le faire mais je ne peut pas faire exporté car cette zone ce trouve au niveau de la barre démarrer et je ne peut pas réduire la taille de la page du rapport
    migau
    re
    pas grave , as tu supprimé les infections trouvées?
    si oui comment se comporte ton pc ?
    peux tu faire ceci en mode sans échec,
    refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
    • Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports FRST.txt et addition.txt dans ta prochaine réponse.
    • Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    migau
    Juu56
    Je n'est plus la page web qui s'ouvre au démarrage mais il s'éteint tout seul par moment. Je vais lancer le nouveau scan
    Juu56
    voila les 2 rapports
    migau
    désinstalle si possible, sinon passe au suivant
    Boxore Client
    Buzzdock
    Price Meter
    sweet-page uninstall
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {0B9B5727-E2B4-406E-A191-C1B5CFD282D7} - \RegClean Pro_UPDATES No Task File <==== ATTENTION
      Task: {171E25F8-D7B0-4EEC-946D-89C22E10E192} - \pricemeterwatcher No Task File <==== ATTENTION
      Task: {49FBE484-79D1-4FBE-A769-153CFF7DBDDC} - \pricemetertask No Task File <==== ATTENTION
      Task: {608C5624-6D56-4D25-B0ED-C887B3994059} - \PriceMeterLiveUpdateUpdateTaskMachineUA No Task File <==== ATTENTION
      Task: {6FA813AE-CA74-46ED-B671-26766D80776A} - \pricemeterdownloader No Task File <==== ATTENTION
      Task: {B8709F88-F2E6-405C-A7F3-DD212A86E5E1} - \SoftwareUpdateTaskMachineUA No Task File
      Task: {BCA0B767-AB09-4A71-A2E6-27926090B1A5} - \SoftwareUpdateTaskMachineCore No Task File <==== ATTENTION
      Task: {C69C844D-7F89-436F-BB6D-5A52BDC61D29} - \RegClean Pro_DEFAULT No Task File
      Task: {FB6AFC33-5234-4583-A3C3-FD97581E1E15} - \PriceMeterLiveUpdateUpdateTaskMachineCore No Task File
      HKU\S-1-5-21-1776043789-1080785007-1564647175-1000\...\MountPoints2: {48bcb70e-8c20-11e3-a4e2-b870f4e57c7f} - D:\unlock.exe autoplay=true
      SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope value is missing.
      2014-07-20 20:52 - 2014-07-20 20:54 - 00358852 _____ () C:\Users\Emilie\Downloads\SoftonicDownloader_pour_quicktime.exe
      2014-07-20 20:48 - 2014-07-20 20:50 - 00353052 _____ () C:\Users\Emilie\Downloads\SoftonicDownloader_pour_ace-player-hd.exe
      2014-07-06 15:03 - 2014-07-06 15:03 - 00000000 ____D () C:\Users\Emilie\AppData\Local\SoftGrid Client
      2014-07-06 15:02 - 2014-07-06 20:51 - 00000000 ____D () C:\Users\Emilie\AppData\Roaming\SoftGrid Client
      C:\Users\Emilie\AppData\Local\Temp\BackupSetup.exe
      C:\Users\Emilie\AppData\Local\Temp\pcspeedmaxsetup.exe
      C:\Users\Emilie\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      C:\Users\Emilie\AppData\Local\Temp\vcredist_x64.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
      /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
      Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    • Lancer Google Chrome
    • Aller dans les paramètres, puis : "Afficher les paramètres avancés…"
    • Descendre tout en bas et cliquer sur "Réinitialiser les paramètres du navigateur"
    • Cliquer sur "Reset" dans le popup qui s'ouvre.
    • Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\adwdcleaner[S0]txt
    • (clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenête): Tu hébergeras le rapport ici
      et indique dans ta prochaine réponse le lien du rapport.
    migau
    Juu56
    je n'arrive pas a créer un point de restauration, dans le tuto il montre 5 onglets alors que moi je n,en ai que 4 et celui qui me manque est celui qui sert a créer le point de restauration
    Juu56
    Citation Envoyé par Juu56 Voir le message
    je reste en mode sans echec ou je repasse en mode normal ?
    Juu56
    voila le rapport FRST
    Juu56
    voici le lien du rapport de adwcleanner : http://up.security-x.fr/file.php?h=R...dcc1a2db1747e6
    migau
    hello
    comment se comporte maintenant ton PC?
    en mode normal maintenant
    T-F-C
    Télécharger ==>> TFC sur le site de old Timer
    sur le bureau car il n' a besoin d' aucune installation.
    TFC (Temp File Cleaner) nettoie les fichiers temporaires, dans tous les comptes utilisateurs :
    Administrateurs, All Users, LocalService, NetworkService, des navigateurs/applications : IE, java, FF, Opera, Chrome, Safari.
    Puisqu'il arrive parfois que des processus légitimes et/ ou infections soient lancés/chargés, depuis un répertoire \Temp\.
    TFC va d'abord fermer Explorer(le bureau) et tout les processus-logiciels chargés, incluant : antivirus et autre protections.
    Après avoir compléter son nettoyage, TFC va relancer Explorer
    et peut proposer ou non un redémarrage de l'ordinateur pour compléter le nettoyage.
    avec toute les protections de désactivées.
    Il est toujours préférable de redémarrer le PC, après l'utilisation de TFC !
    Avec Vista / Windows 7 :Lancer TFC.exe par un clic-droit ==>> Exécuter en tant qu'Administrateur.
    • Lancer TFC.exe par un double-clique avec xp
    • Appuyer sur [Start] pour lancer le nettoyage.
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode)
      clic sur le gros bouton bleu,dans la nouvelle fenêtre , attends le décompte,et télécharger delfix sur ton bureau
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    migau
    Juu56
    mon ordinateur va beaucoup mieux plus de page web au démarrage, il ne s’atteint plus tout seul.
    Voila le rapport de delfix
    migau
    hello
    c'est parfait, maintenant un peu de lecture.
    je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    [/quote]
    migau
    Juu56
    Merci beaucoup pour l'aide et temps passé.
    Une dernière petit question: Sur mon ordi j'ai mcafee internet sécurity est ce bien ou vaut mieux que j'installe autre chose ?
  1. Ouverture intempestive d'une page X
    Par jmchaps dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/05/2012, 13h46
  2. logiciel p2p ralenti l'ouverture page web
    Par mitch488323 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/11/2008, 18h31
  3. ouverture inopinée d'une page porno sbk.li
    Par invitea8e70ba9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/02/2007, 17h05
  4. ouverture de page internet intempestive
    Par invite729de343 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/05/2006, 17h03
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par igor51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 11h18
