autre ordi, autres problemes : chauffe rapidement, lent sur firefox et logiciel comme excel
    chassou69
    mon ordi portable chauffe très rapidement et fait un bruit d'enfer. Il est lent sur internet et avec des outils comme excel.
    voici les rapports de RSIT.
    Merci d'avance de vous occuper de mon cas.
    chantal11
    Re : autre ordi, autres problemes : chauffe rapidement, lent sur firefox et logiciel comme excel
    Poste plutôt des rapports FRST, s'il te plaît.
    Je te remets la procédure :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    chassou69
    Re, voici les rapports.
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu as un réel besoin de Java 8 Update 20 (64-bit) et Java 8 Update 20 ?
    La branche 8 de Java est en encore en cours de développement et réservée aux développeurs pour des évaluations -> https://www.java.com/fr/download/faq/java8.xml
    Pour une version stable publique, la dernière version est Java 7 Update 67 -> https://www.java.com/fr/download/
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    SaveByClick
    ainsi que Ask Toolbar (sponsor installé lors de mise à jour Java)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      AppInit_DLLs: C:\PROGRA~3\CONTEN~1\CONTEN~2.DLL => C:\ProgramData\Content Accelerator\ContentAccelerator_x64.dll [4187136 2013-12-28] ()
      AppInit_DLLs-x32: c:\progra~3\conten~1\conten~1.dll => "c:\progra~3\conten~1\conten~1.dll" File Not Found
      ShellIconOverlayIdentifiers: 00avast -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => No File
      GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected
      SearchScopes: HKCU - {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL = http://www.searchgol.com/?q={searchTerms}&babsrc=SP_ss&mntrId=C6E1701A04E505A6&affID=125035&tsp=5035
      BHO: YoTuBerrADsRemOiv -> {F95443A1-40DB-9413-0422-75BBAB3FFCB5} -> C:\ProgramData\YoTuBerrADsRemOiv\3fEf7.x64.dll ()
      BHO-x32: Ask Toolbar -> {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} -> C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (Ask.com)
      BHO-x32: YoTuBerrADsRemOiv -> {F95443A1-40DB-9413-0422-75BBAB3FFCB5} -> C:\ProgramData\YoTuBerrADsRemOiv\3fEf7.dll ()
      Toolbar: HKLM-x32 - Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (Ask.com)
      FF Plugin-x32: @tools.bdupdater.com/BonanzaDealsLive Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\BonanzaDealsLive\Update\1.3.23.0\npGoogleUpdate3.dll No File
      FF Plugin-x32: @tools.bdupdater.com/BonanzaDealsLive Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\BonanzaDealsLive\Update\1.3.23.0\npGoogleUpdate3.dll No File
      FF Extension: Ask Toolbar - C:\Users\pb\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rh8s8tz5.default-1400533114124\Extensions\toolbar@ask.com [2014-07-07]
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      CHR Extension: (JOniCouaponn) - C:\Users\pb\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\elfcennfkibjcdhdiblopippbhiikeef [2013-12-31]
      CHR Extension: (DigiSaver) - C:\ProgramData\bbjicnnggciompakonmplcalinhgeagh\ [2013-11-05]
      S2 bonanzadealslive; C:\Program Files (x86)\BonanzaDealsLive\Update\BonanzaDealsLive.exe /svc [X]
      S3 bonanzadealslivem; C:\Program Files (x86)\BonanzaDealsLive\Update\BonanzaDealsLive.exe /medsvc [X]
      2014-08-30 23:34 - 2013-10-15 00:29 - 00000918 _____ () C:\Windows\Tasks\BonanzaDealsLiveUpdateTaskMachineUA.job
      2014-08-30 18:10 - 2013-10-15 00:29 - 00000914 _____ () C:\Windows\Tasks\BonanzaDealsLiveUpdateTaskMachineCore.job
      C:\Program Files (x86)\File Type Assistant
      Task: {07D21EE5-0B8A-4D05-9E35-56FA75890546} - System32\Tasks\ProgramUpdateCheck => C:\Program Files (x86)\File Type Assistant\TSAssist.exe
      Task: {7B44D802-A045-4F51-BA48-E27AC4E29230} - System32\Tasks\ProgramRefresh-ATFST => C:\Program Files (x86)\File Type Assistant\tsasetup.exe
      Task: {96D156E7-6D98-4A95-8954-2CCAF0121ADA} - System32\Tasks\BonanzaDealsLiveUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\BonanzaDealsLive\Update\BonanzaDealsLive.exe
      Task: {B14349DB-46A5-4835-A956-AA7856CDBEEF} - System32\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar => C:\Program Files (x86)\Ask.com\UpdateTask.exe [2010-05-21] ()
      Task: {FD2EAA20-2E08-4C9D-AF19-AB7FA833B9FD} - System32\Tasks\BonanzaDealsLiveUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\BonanzaDealsLive\Update\BonanzaDealsLive.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\BonanzaDealsLiveUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\BonanzaDealsLive\Update\BonanzaDealsLive.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\BonanzaDealsLiveUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\BonanzaDealsLive\Update\BonanzaDealsLive.exe
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:2683706C
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    chassou69
    j'ai supprimé savebyclick et ask toolbar et j'ai changé la version de Java (en fait j'utilise filehippo update checker et pour lui la version 8.20 n'est pas Beta.
    Voici les rapports.
    chantal11
    OK pour les rapports.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    chassou69
    voici les rapports de mbam et adwcleaner.
    Je trouve que le PC chauffe et ventile encore assez...
    chantal11
    Est-ce que ce PC a été dépoussiéré ?
    Si c'est une tour, il faut l'ouvrir et dépoussiérer l'intérieur avec une bombe à air, notamment au niveau des ventilateurs et des aérations.
    De même si c'est un portable, nettoyer avec la bombe toutes les aérations du PC.
    Côté infectieux, le système est propre, nous pouvons finaliser la désinfection.
    Adobe Flash Player :
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    chassou69
    voici le rapport delfix.
    Je vais acheter une bombe demain, mais je trouve qu'il est encore lent sur firefox, notamment sur vidéo...
    Merci bonne soirée
    chantal11
    Il y a beaucoup d'extensions/plugins installés sous Firefox, il ne faut conserver que ce qui est nécessaire.
    Cette lenteur a toujours été observée ou c'est arrivé subitement ?
    Comment est la lecture d'une même vidéo sous Chrome ou Internet Explorer ?
    Je suis Paris !
    chassou69
    je n'utilise pas souvent IE et Chrome mais je vient d'essayer sur chrome et il est lent également.
    Quand je regarde les performances dans le gestionnaire de tache, l'UC monte très rapidement à 100% dès que j'ouvre un navigateur.
    Je ne sais pas si c'est arrivé subitement mais çà fait quelque temps que çà m'ennuie.
    Est-ce qu'on peut supprimer les plug-ins sur firefox ? Si ui, comment?
    D'avance merci, bonne soirée
    chantal11
    Puisque tu as CCleaner, nous allons l'utiliser.
    Avec CCleaner, tu peux alléger le démarrage -> dans Outils -> Démarrage -> onglet Windows
    Tu ne laisses "activé" que l'antivirus et tu désactives les autres entrées.
    Tu redémarres ensuite le système.
    Pour les extensions Firefox -> CCleaner -> dans Outils -> Démarrage -> onglet Firefox
    Tu ne gardes "activé" que les extensions qui te sont nécessaires et tu désactives les autres.
    Je suis Paris !
    chassou69
    après avoir simplifié le démarrage et firefox avec ccleaner, l'ordi semble mieux répondre...
    Merci beuacoup pour ton aide
    chantal11
    OK, merci pour le retour.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. Plein de fenêtres popup sur mon ordi + un tas d'autres problèmes
    Par invite1acc86d3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/07/2011, 19h00
  2. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti), et encore plein de problèmes
    Par invitecff30df6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/01/2010, 16h03
  3. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 13h06
  4. firefox de plus en plus lent
    Par vousm dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/01/2009, 14h47
  5. macro excel et autre logiciel...
    Par inviteb8b6674d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2004, 20h20
