PC devenu brutalement très lent (infection)
    prof09
    Comme indiqué dans le titre depuis quelques joursmon PC est très très lent!!!! (impossible de travailler sur libre office). Je suspect une infection (j'utilise defender comme antivirus). J'ai exécuter malwarebyte qui a détecté quelques programmes inopportun mais sans résoudre mon problème). Si quelqu'un peut m'aider.
    merci d'avance
    migau
    Re : PC devenu brutalement très lent (infection)
    nous allons regarder cela
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
      Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
      clic sur enregistrer et choisis le bureau comme destination.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    migau
    prof09
    Bonsoir et merci pour ta réponse,
    Je te joins les deux rapports.
    Entre temps j'ai installé Avira free à la place de windows defender, ce qui m'a permis de supprimer 2 "cochonneries"..il semble que cela lui ai fait du bien!!!
    migau
    hello
    désinstalle si possible
    Java 7 Update 45 (
    hijackthis( obsolète)
    Spybot - Search & Destroy ( obsolète)
    [Info] Suite Windows Live :
    Windows live messenger étant remplacé par Skype, il peut être intéressant dès à présent de supprimer les logiciels devenus inutile de la Suite Windows Live:.
    Pour cela, dans la liste des programmes, cliquer sur
    =====XP=======>> ajout/suppression de programmes
    seven/vista/eight ==>> programmes et fonctionnalités
    • sélectionner Windows Live
    • cliquer sur "Désinstaller/modifier"
    • choisir les logiciels à supprimer (ex : Windows Live Messenger, Complément Messenger, Windows Live Writer, etc ...)
    /!\ Attention à ne pas désinstaller windows live mail , logiciel de messagerie /!\
    le support microsoft en image http://support.microsoft.com/kb/938275/fr] le support microsoft en image [/url]
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      EmptyTemp:
      BHO-x32: Spybot-S&D IE Protection -> {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll (Safer Networking Limited)
      CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.trovi.com/?gd=&ctid=CT3314958&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=M562BEAD9-0E33-4728-8E6E-013E6C32D6F7&SearchSource=55&CUI=&UM=5&UP=SPCF511D65-C4E5-4B4D-9CF6-BCE0FEE5C3C2&SSPV=", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=1&a=tele0202ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtBtB0F0ByE0C0AtAyDtB0B0AzzzytN0D0Tzu0CyBzytBtN1L2XzutBtFtBtFtCyDtFtCyCtAtCtN1L1CzutBtAtDtC1N1R&cr=864394038&ir=", "hxxp://www.google.com/"
      CHR DefaultSearchKeyword: Default -> 5DB95E5687F1612CC8AEB6272180D13DA6447534ED48700340F3E1244A0EC2E6
      CHR DefaultSearchURL: Default -> D5393380E4C717B9CC841D8CCE2E56546CCBAA4AD1D797F334500022D02DAA84
      2014-08-21 08:36 - 2014-08-28 20:10 - 00000000 ____D () C:\Program Files\KMSpico
      2014-09-08 19:21 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D () C:\WINDOWS\system32\sru
      C:\Users\Perso\AppData\Local\Temp\Act.KMSpico-v4.1.exe
      C:\Users\Perso\AppData\Local\Temp\APNSetup.exe
      C:\Users\Perso\AppData\Local\Temp\avgnt.exe
      C:\Users\Perso\AppData\Local\Temp\jre-7u45-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Perso\AppData\Local\Temp\Microsoft Toolkit.exe
      C:\Users\Perso\AppData\Local\Temp\PidGenX.dll
      C:\Users\Perso\AppData\Local\Temp\vlc-2.1.3-win32.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
      /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
      Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • accepte le disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
    • Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    (clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenête): Tu hébergeras le rapport ici
    et indique dans ta prochaine réponse le lien du rapport
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au télachargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
    • vérifier le point n° 1
    • effectuer le point n° 2
      exporter le rapport
    • Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
    • Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
    • Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Clic sur Exporter.
    • Clic sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichiers'est ouverte
    • clic sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
    • annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
    • Clic sur OK
    • (clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenêtre): Tu hébergeras le rapport ici
    • et indique dans ta prochaine réponse le lien du rapport.
    • Tutoriel d'aide en images
    à te lire
    migau
    prof09
    Bonsoir et merci encore pour ton aide,
    Je te joins dans un premier temps le fixlog, je n'ai pas eu le temps de lancer ADW et Antimalware!
    migau
    hello
    vu le rapport, en attente des suivants quand tu pourras
    migau
  1. Le PC est devenu très lent ?
    Par Jean4259 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/11/2013, 13h04
  2. Ordinateur devenu très lent
    Par inviteaf091d2c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/03/2012, 20h53
  3. PC devenu très lent
    Par titoux_fr dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/11/2011, 21h06
  4. PC devenu très lent
    Par invite95c8391c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/01/2009, 22h57
  5. Un débit devenu subitement très lent
    Par invite4bbd8520 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/09/2008, 19h46
