double clic avec mozilla thunderbird
    samsonite69
    j'ai depuis un certain un problème:
    ma souris effectue un double clic alors que je ne clique qu'une fois.
    Ce problème n'apparaît qu'avec Thunderbird. Je pense donc qu'il s'agit d'un virus.
    Je suis sous Windows 7 et j'utilise MSE.
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Xavier
    migau
    Re : double clic avec mozilla thunderbird
    hello
    on va regarder
    tu n'es pas allé changer les paramètres de ta souris dans le panneau de configuration?
    as tu essayé avec une autre souris? il faudrait changer de souris pour s'en assurer.
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
      Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
      clic sur enregistrer et choisis le bureau comme destination.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Dernière modification par migau ; 17/10/2014 à 07h45.
    migau
    samsonite69
    Merci pour ta réponse.
    Voici les deux rapports en pièces jointes.
    Xavier
    migau
    tu n'as pas répondu à mes questions, puis je avoir des réponses, stp
    migau
    samsonite69
    Non, je n'ai pas changé les paramètres de ma souris.
    Et non, je n'ai pas essayé avec une autre souris... le problème apparaissant seulement avec thundrebird!
    Xavier
    migau
    tu aurais pu essayer une autre souris , histoire d'être sur que ce n'est pas un soucis matériel
    on va regarder du côté infectieux, j'ai vu un drivers .
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode
      clic sur le gros bouton bleu , une nouvelle fenêtre s'ouvre
      attent le décompte et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au téléchargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • dans l'onglet examen examen
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
      exporter le rapport
    • Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
    • Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
    • Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Clic sur Exporter.
    • Clic sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'est ouverte
    • clic sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
    • annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
    • Clic sur OK
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Tutoriel d'aide en images
    refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
    • Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports FRST.txt et addition.txt dans ta prochaine réponse.
    • Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    migau
    samsonite69
    Voici les différents rapports des analyses effectuées.
    migau
    re_
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      EmptyTemp:
      Task: {54EFE10E-7A73-4B96-9AB9-13D07D4824A5} - \media enhance-updater No Task File <==== ATTENTION
      Task: {59F41DA2-5567-487F-BF68-A254C4CA218A} - \media enhance-codedownloader No Task File <==== ATTENTION
      Task: {A2BAA2E8-3117-4167-BCC9-5C00D953A3C7} - \media enhance-chromeinstaller No Task File <==== ATTENTION
      Task: {C113FDDB-FF14-4FCD-8A45-A92A392A2398} - \media enhance-enabler No Task File
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:373E1720
      ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  No File
      SearchScopes: HKCU - {058DDC70-6CE5-4FE5-A0A9-F2FA7DA10FC1} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=kw&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=U3&apn_dtid=OSJ000YYFR&apn_uid=F38B21A9-7D01-4814-AD8E-3F26B807AD9E&apn_sauid=9273D679-8942-4482-BDA4-563FBF771508
      FF DefaultSearchUrl: https://fr.search.yahoo.com/yhs/search
      FF SearchEngineOrder.1: Yahoo! (Avast)
      FF Extension: Speed Dial - C:\Users\Xavier\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vfc66t1y.default\Extensions\{64161300-e22b-11db-8314-0800200c9a66}.xpi [2014-07-06]
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
      CHR HKCU\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      2014-10-14 06:24 - 2014-10-14 06:24 - 00003288 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\{ADFF0D20-BC47-4A34-82CF-61FB8BA7DEEB}
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\ApnStub.exe
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\AskSLib.dll
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\BackupSetup.exe
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\dropbox_sqlite_ext.{5f3e3153-5bce-5766-8f84-3e3e7ecf0d81}.tmpei4717.dll
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\jre-6u33-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\jre-6u35-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\jre-6u37-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\jre-6u39-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\jre-7u15-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\jre-7u17-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\jre-7u21-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\jre-7u25-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\jre-7u45-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\jre-7u55-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\NOSEventMessages.dll
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\optimizerpro.exe
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll
      C:\Users\Xavier\AppData\Local\Temp\vcredist_x64.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
      /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
      Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    migau
    samsonite69
    Voici le fichier que tu m'as demander.
    migau
    hello
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode)
      clic sur le gros bouton bleu,dans la nouvelle fenêtre , attends le décompte,et télécharger delfix sur ton bureau
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    bonne semaine
    migau
    samsonite69
    voici le dernier rapport que tu m'as demandé.
    Je te remercie pour ton aide.
    Xavier
  1. mozilla thunderbird reception mail impossible
    Par jlbaty dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/08/2010, 05h43
  2. probleme sur ma boite mozilla thunderbird ...
    Par invitef4d7ba23 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/02/2010, 07h02
  3. mozilla thunderbird
    Par frgo84 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/07/2005, 13h33
  4. Mozilla Thunderbird : client mail
    Par invitea684ecee dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2004, 13h04
