Virus, PC long, fenêtres intempestives & Co.
    Nano2
    Il semblerait que mon pc soit infecté: il est devenu très long, j'ai des fenêtres intempestives qui s'ouvrent à tout va et Avast m'a signalé un certain Win32 quelque chose...
    J'ai suivi les instructions décrites ici :
    http://www.futura-sciences.com/magaz...r-machine-701/
    Et j’ai eu un fichier info.txt et un autre log.txt (ci-joints).
    Quelqu’un pourrait-il m’indiquer ce qu’il y aurait lieu de faire SVP ?
    Merci d’avance
    migau
    Re : Virus, PC long, fenêtres intempestives & Co.
    hello
    nous allons faire un diagnostic avec cet outil qui est à jour
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
    • Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
    • c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      et l'apparition de cette fenêtre ( 32 ou 64 bits)
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
      clic sur enregistrer et choisis le bureau comme destination.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    • Héberge ces 2 rapports sur ce site d'hébergement de fichiers
    • indique les 2 liens fournis dans ta réponse.
    • Aide en images
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
      Sous IE9,IE10 ou IE11 , si le filtre SmartScreen est activé et s'il déclenche une alerte.Rien de grave
    • Cliquer sur Actions .
    • puis sur Exécuter quand même
    migau
    Nano2
    Bonjour migau,
    Je te remercie pour ces instructions très claires.
    Voici les rapports. Que dois-je faire ensuite please?
    migau
    hello
    avant d'aller plus loin
    tu as 2 antivirus
    avg et avast, il ne faut en garder qu'un seul
    alors tu en gardes un seul et tu désinstalles l'autre
    par ajout suppression de programmes
    tu désinstalles aussi
    ad adware
    Spybot - Search & Destroy
    Remote Desktop Access
    Shopping Helper Smartbar
    Shopping Helper Smartbar Engine
    SweetIM Toolbar for Internet Explorer 4.1
    attention à la suite
    comme tu as Windows XP, tu risques de perdre la connexion
    lis bien cette procédure et télécharge l'application sur ton bureau et en cas de perte de connexion et uniquement en cas de perte
    tu passeras cet outil
    MiniToolBox :
    • Télécharge MiniToolBox de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur MiniToolBox pour lancer l'application
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Coche les cases
      Flush DNS
      Reset IE Proxy Settings
      Reset FF Proxy Settings
    • Clique sur le bouton Go
    • (clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenête): Tu hébergeras le rapport ici
      et indique dans ta prochaine réponse le lien du rapport
    maintenant on commence la désinfection
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode
      clic sur le gros bouton bleu , une nouvelle fenêtre s'ouvre
      attent le décompte et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    cet outil doit être passer qu'une seule fois sinon les rapports seront faussés
    Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
    ( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
    Une fois le téléchargement terminé,
    Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
    Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
    Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
    Important
    Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
    Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
    Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
    Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
    NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
    * Poste moi, en pièce jointe, le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au téléchargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • dans l'onglet examen examen
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
      exporter le rapport
    • Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
    • Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
    • Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Clic sur Exporter.
    • Clic sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'est ouverte
    • clic sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
    • annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
    • Clic sur OK
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Tutoriel d'aide en images
    à te lire
    migau
    Nano2
    Hello Migau,
    J'en ai mis du temps, mais en fait il s'agit du PC (fixe) de ma voisine donc je ne l'ai pas toujours sous la main pour poursuivre la procédure...
    J'ai par inadvertance passé MiniToolBox de Farbar alors que pas de problème de connexion (je n'avais pas fait gaffe à cette précision). Ci-dessous (lien) le rapport généré (si besoin) :
    http://cjoint.com/?DKmblSLhuSU
    Les autres rapports sont en pièces jointes.
    Merci d'avance pour la suite !
    migau
    tu n'as fait aucune action avec mbam
    relis la procédure
    il faut tout mettre en quarantaine
    recommence
    et ensuite lorsque tu auras tout mis en quarantaine et redémarré le pc , tu feras ceci
    refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
    • Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports FRST.txt et addition.txt dans ta prochaine réponse.
    • Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    sont attendus 3 rapports
    mbam et frst.txt et addiition.txt
    migau
    Nano2
    Hello Migau,
    De retour pour la suite... Les 3 rapports :
    FRST : http://up.security-x.fr/file.php?h=R...87dfea37909ce9
    Addition : http://up.security-x.fr/file.php?h=R...82ef9fe45e2734
    Mbam : en pièce jointe.
    Merci d'avance.
    Nano
    migau
    hello
    je veux bien t'aider, entre le 12 novembre jour ou tu as passé adwcleaner, et aujourd'hui
    tu as de nouveau infecté ton pc
    on n'a plus qu'a recommencer
    en passant adwcleaner, tu vas perdre ta connexion ,
    lis bien la procédure suivante et télécharge minitoolbox sur le bureau
    MiniToolBox :
    • lorsque la page s'ouvre, ne clique sur rien d'autre, attends que le fichier soit dispo au téléchargement
    • Coche les cases
      Flush DNS
    si minitoolbox ne récupère pas la connexion , il faudra faire ceci
    alors imprime ceci
    Pour rétablir le bon fonctionnement, il suffit d'effectuer les manipulations suivantes:
    - S'assurer que l'on est administrateur de sa machine
    -panneau de configuration
    - Ouvrir les connexions réseau
    - Effectuer un clic droit sur la connexion réseau local (si le PC est connecté à Internet par un câble) ou sur la connexion réseau sans fil (si le PC est connecté à Internet par le Wi-F
    - Sélectionner Propriétés
    - Sélectionner Protocole Internet TCP/IP (protocole internet version 4 (TCP/IPv4))
    - Cliquer sur le bouton Propriétés
    - Sélectionner Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
    - Valider par OK, fermer toutes les fenêtres, redémarrer le PC."
    maintenant commence la désinfection
    • Tutoriel d'Aide
    migau
    Nano2
    Bonsoir Migau,
    Effectivement, il s'est écoulé un certain temps depuis la première fois, mais comme je te le disais il s'agit du PC (fixe) de ma voisine et on n'est pas toujours dispo en même temps.
    Là elle m'a donné sa clé pour pouvoir venir en son absence si nécessaire. J'espère que ça sera réglé avant ce weekend...
    Le rapport de MiniToolBox : http://cjoint.com/?DKBahv4a8oU
    Le rapport de AdwCleaner en pièce jointe.
    migau
    hello
    je te donne ce qu'il y a à faire et tu le fais en fonction de tes dispos .
      exporter le rapport
    • Clic sur OK
    ZHPDiag de Nicolas Coolman
    Télécharge ZHPDiag ici sur le bureau
    Lance l'outil : double-clique sur ZHPDiag pour XP
    ceci ne concerne que vista et seven
    Pour Vista et seven
    fais un clic droit sur l'icône et exécuter en tant qu'administrateur.
    • Dans l'interface du logiciel, clique sur le bouton "complet"
    L'analyse peut durer une dizaine de minutes
    Une fois le scan terminé,
    Le rapport généré par l'outil se nomme ZHPDiag.txt,
    Les rapports se trouvent ici
    Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Application Data\ZHP
    - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roam ing\ZHP
    [*] tu mets le rapport en pièce jointe
    /!\Information relative à Internet Explorer 9 : /!\
    Si ZHPDiag est téléchargé à partir d'Internet Explorer 9 et que le filtre Smart Screen est activé, un message de ce type apparaître en bas de page :
    Il s'agit simplement du filtre SmartScreen qui n'inclut pas encore la totalité des logiciels
    (cela se produira également sans doute avec les autres outils qui seront téléchargés durant la désinfection)
    Il faut donc cliquer sur le bouton "actions" et choisir "exécuter quand même"
    en cas de soucis de téléchargement, un lien de secours
    je te réponds dés que j'ai tes rapports , si tu me réponds rapidement, on aura fini avant le week end
    migau
  1. fenetres intempestives
    Par invite847c7fb7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/10/2010, 20h54
  2. fenêtres de pub intempestives
    Par jojo17 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/05/2009, 15h48
  3. Pb Virus - Fenêtres intempestives - Help !!!
    Par invite6c3dd4a2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2008, 12h34
  4. Fenêtres intempestives
    Par Koranten dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/01/2008, 18h20
  5. Fenetres intempestives
    Par Tani dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/05/2007, 20h35
