Bonjour, je reviens vers vous avec un autre pc portable d'une collègue qui est envahi de fenêtres de pub, merci d'avance pour votre aide.
faisons un diagnostic du pc de ta collègue
FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs££££££££££££££££££££££££££££££ ££££££££££££££££££££££££££££££ £££££££££££
- Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.- Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!- Clique ici pour la version 32 bits
- Clique ici pour la version 64 bits
- Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
clic sur enregistrer et choisis le bureau comme destination.- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique sur Scan
- patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
- A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
* Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
migau
Merci d'avance voilà les deux fichiers!
re_
tu diras à ta collègue d'être plus prudente
désinstalle
Boxore Client (
ConvertAd
FLV Player
Java(TM) 6 Update 6
Optimizer Pro
Remote Desktop Access
SafeFinder Smartbar
Settings Manager (
Software Update Helper
Term Tutor
Wajam (
WindowsMangerProtect20.0.0.722
AdwCleaner - Nettoyer :££££££££££££££££££££££££££££££ £££££££££££££££££££££££££££££
- Télécharge AdwCleaner de Xplode
clic sur le gros bouton bleu , une nouvelle fenêtre s'ouvre
attent le décompte et enregistre le fichier sur ton Bureau- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique sur Scanner
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
- Clique sur Nettoyer
- et valide par OK la fermeture des programmes
- Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
- Un redémarrage est demandé, valider par OK
- Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
* Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
- Tutoriel d'Aide
cet outil doit être passer qu'une seule fois sinon les rapports seront faussés
Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
Une fois le téléchargement terminé,
Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
Important
Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
* Poste moi, en pièce jointe, le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
Malwarebytes Anti-Malware :££££££££££££££££££££££££££££££ ££££££££££££££££££££££££££££££ ££££
- Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
attend que le fichier soit disponible au téléchargement et enregistre le sur le Bureau.- Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- vous arrrivez sur cette page
- dans l'onglet examen examen
- Lancer la détection examiner maintenant
- en fin de scan supprimer les infections
exporter le rapport- Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
- Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
- Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
- Clic sur Exporter.
- Clic sur Fichier texte (*.txt)
- Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'est ouverte
- clic sur le Bureau.
- Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
- Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
- annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
- Clic sur OK
- poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
- Tutoriel d'aide en images
refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
- Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports FRST.txt et addition.txt dans ta prochaine réponse.
- Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
à te lire
migau
Et voilà les fichiers,
A te lire !
parfait, on continue
FRST - Correctif :
/!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
Tutoriel en images /!\
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
Code:start CloseProcesses: Task: {93FF61B7-A972-4322-AD67-FD6372EF2639} - System32\Tasks\CNJL => C:\Users\darty\AppData\Roaming\CNJL.exe <==== ATTENTION Task: {D42CA23B-748B-429A-A69F-887074B26035} - System32\Tasks\PenWes => C:\Program Files\PenWes\dnshelper.exe <==== ATTENTION Task: C:\Windows\Tasks\CNJL.job => C:\Users\darty\AppData\Roaming\CNJL.exe <==== ATTENTION HKU\S-1-5-21-3830335725-431907773-2101534872-1000\...\Run: [yrdwpbam] => "c:\users\darty\appdata\local\yrdwpbam.exe" yrdwpbam HKU\S-1-5-21-3830335725-431907773-2101534872-1000\...\MountPoints2: {2f587cf9-28d3-11de-a8e8-00238b78d51a} - C:\Windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL H:\launcher.exe HKU\S-1-5-21-3830335725-431907773-2101534872-1000\...\MountPoints2: {306b80ae-cd96-11df-94d6-00238b78d51a} - U3ROM/flyhigh.exe HKU\S-1-5-21-3830335725-431907773-2101534872-1000\...\MountPoints2: {389023ac-3c6f-11de-a688-00238b78d51a} - nls9ynu2.cmd HKU\S-1-5-21-3830335725-431907773-2101534872-1000\...\MountPoints2: {3e9d3a10-450d-11de-b77f-00238b78d51a} - C:\Windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL AdobeR.exe e HKU\S-1-5-21-3830335725-431907773-2101534872-1000\...\MountPoints2: {c0b60468-2fd9-11e1-ac7c-00238b78d51a} - G:\KODAK_Camera_Setup_App.exe HKU\S-1-5-21-3830335725-431907773-2101534872-1000\...\MountPoints2: {e0cc90a6-130b-11de-af0a-806e6f6e6963} - E:\InstallNavi.exe URLSearchHook: ATTENTION ==> Default URLSearchHook is missing. HKU\S-1-5-21-3830335725-431907773-2101534872-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction SearchScopes: HKCU - {36cfda85-39bf-4e3c-9997-4b0817a00d70} URL = http://www.iadah.com/?search&q={searchTerms} SearchScopes: HKCU - {b41306c6-96d0-442a-bcc4-b0f621e82ce9} URL = http://search.deenero.com/results.php?q={searchTerms}&s=b&lg=FR&c=1002053930 Toolbar: HKLM - No Name - {5F1C03FD-025E-4786-AF80-C2EF5C979115} - No File Toolbar: HKLM - No Name - {1c99b848-84cb-4ce4-8cd8-ed5719484d9f} - No File Toolbar: HKCU - No Name - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File Handler: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL No File Handler: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL No File FF DefaultSearchEngine: Yahoo! (Avast) FF DefaultSearchUrl: https://fr.search.yahoo.com/yhs/search FF SearchEngineOrder.1: Yahoo! (Avast) FF SelectedSearchEngine: Yahoo! (Avast) FF Homepage: https://fr.yahoo.com/?fr=hp-avast&type=avastbcl FF Keyword.URL: https://fr.search.yahoo.com/yhs/search FF Extension: No Name - C:\Program Files\ver0SpeedCheck\182.xpi [Not Found] FF Extension: No Name - {E6F8A07A-B4B8-BA8C-148B-F7FE4EE3AE23} [Not Found] FF Extension: No Name - {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} [Not Found] FF Extension: No Name - wrc@avast.com [Not Found] C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\35D86E76-CEAA-F2B3-F642-19F95162F012.dll C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\35D86E76-CEAA-F2B3-F642-19F95162F012.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\AdobeUpdater12345.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\B33C11F5-3A11-4f1e-85E4-C3CABE52C369.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\deenero-update-169419191.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\FlashPlayerUpdate.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\FP_PL_MSI_INSTALLER.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\kiwee_setup.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\msg58E0.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\msgC70E.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\msgE0BF.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\setup.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\SkypeSetupFull(6.1.73.129)(Trackable457)trackable.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\Toolbar.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\utt94FF.tmp.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\uttD8C2.tmp.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\uttDC27.tmp.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\wlsetup-cvr.exe C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\zaaU1.dll C:\Users\darty\AppData\Local\Temp\zaaU1.exe EmptyTemp: end- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
- Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
migau
Voilà la suite, merci encore pour la rapidité de tes réponses
hello
il y a un grand nettoyage à faire, désinstaller tout ce qui est inutile, car ce pc est bien chargé
suite et fin
Suppression des TOOLS de désinfection
Télécharger Delfix sur ton bureau
- Télécharge DelFix (d'Xplode)
clic sur le gros bouton bleu,dans la nouvelle fenêtre , attends le décompte,et télécharger delfix sur ton bureau- Lance le, puis coche les cases suivantes :
Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
- Clique ensuite sur Exécuter
- patiente pendant le processus de suppression.
- Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
- Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc
Quelques précisions et conseils :
N'hésite pas si tu as des questions.
- D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
Pourquoi et comment je me fais infecter ?
/!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
/!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
/!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
/!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
/!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu- Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
- Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger- Au niveau de Firefox et
Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
/!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
bon semaine
migau
Et voici le dernier rapport
