Rootkits ou malware mais pub à gogo!
    2moustache2
    Je n’ai pas, jusque-là, et peut-être à tort, utilisé les compétences des intervenants du forum pour l’informatique, mais comme vous êtes répertoriés dans le tutoriel de ‘’combofix’’ je me réjouis de le faire.
    J’ai été bêtement abusé par une fausse mise à jour de ‘flash Player’, résultat, mon PC est infecté de ‘’Rootkits’’?.
    J’ai sans succès utilisé ‘’ZHPdiag’’car je n’ai jamais pu avoir accès à aucune procédure de désinfection.
    J’ai également utilisé Malwarebytes Anti-Malware-mbar sans succès.
    J’ai suivi scrupuleusement les recommandations de désinfection contenues dans http://www.commentcamarche.net/faq/1...r-les-rootkits et celles-ci se sont révélées inefficaces. Seule la méthode avec ‘’Roguekiller’’semble avoir permis de les identifier mais non de les éradiquer, de plus le site redirigé est en anglais….. J’ai relevé les lignes en orange identifiées comme rootkits et rouge identifié comme malware, dans le bloc note rootkits.txt en pièce jointe.
    J’ai donc utilisé l’ultime méthode recommandée avec ‘’combofix’’et je souhaite être aidé, d’une part pour interpréter ce rapport, d’autre part pour éradiquer cette saloperie. (2015-02-15rapport-combo.txt en pièce jointe).
    Merci par avance à celui, ceux, celle et celles qui voudrons bien mettre la main à la pâte !
    migau
    Re : Rootkits ou malware mais pub à gogo!
    hello
    on va regarder cela ensemble
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
      Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
      clic sur enregistrer et choisis le bureau comme destination.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    migau
    2moustache2
    Bonjour Migau.
    Merci de ton intérêt.
    Tout d’abord que je te dise, j’ai changé mon antivirus Avira pour le dernier Avast, lequel m’a viré deux malwares, de plus Avast, m’a conseillé de supprimer l’extension Firefox‘’streaming.com’’peu sure, ainsi que la mise à jour de trois logiciels, ce que j’ai fait. Je n’ai pas beaucoup utilisé l’ordinateur aujourd’hui, mais je n’ai pas encore eu de publicités intempestives en fond d’écran !
    Ci-joint les rapports souhaités.
    Bonne réception. Je file dehors, il y a du soleil aujourd’hui !
    migau
    re_
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      EmptyTemp:
      CreateRestorePoint:
      HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
      HKU\S-1-5-21-57989841-1482476501-682003330-1004\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
      SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      FF Extension: Avira Browser Safety - C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwffnpw3.default\Extensions\abs@avira.com [2015-02-15]
      CHR Extension: (No Name) - C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-02-15]
      CHR Extension: (No Name) - C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-02-15]
      CHR Extension: (No Name) - C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2015-02-15]
      CHR Extension: (No Name) - C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2015-02-15]
      CHR Extension: (No Name) - C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-02-15]
      CHR Extension: (No Name) - C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-02-15]
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - No Path
      S3 catchme; \??\C:\DOCUME~1\UTILIS~1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys [X]
      2015-02-16 12:49 - 2000-08-31 01:00 - 00098816 _____ () C:\WINDOWS\sed.exe
      2015-02-16 12:49 - 2000-08-31 01:00 - 00080412 _____ () C:\WINDOWS\grep.exe
      2015-02-16 12:49 - 2000-08-31 01:00 - 00068096 _____ () C:\WINDOWS\zip.exe
      C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\temp\dllnt_dump.dll
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
      /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
      Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode
      clic sur le gros bouton bleu , une nouvelle fenêtre s'ouvre
      attent le décompte et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    à te lire
    migau
    2moustache2
    J’ai réalisé tes prescriptions, cela s’est passé apparemment sans encombre.
    Je vais maintenant faire le nettoyage.
    Ci-joint le document ‘’Fixlog.txt.’’
    A bientôt, cordialement.
    2moustache2
    Le ménage a été vite et vide fait, RAS dans AdwCleaner!
    Ci-joint le rapport quand même.
    Je pense que c'est tout bon, tu me diras ce que tu en penses.
    Cette fois je vais au dodo!
    migau
    parfait
    tu t'amuses bien avec adwcleaner, il faut supprimer les rapports après son passage.
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode)
      clic sur le gros bouton bleu,dans la nouvelle fenêtre , attends le décompte,et télécharger delfix sur ton bureau
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    un peu de lecture
    je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    migau
    2moustache2
    Bonjour migau.
    S'amuser, pas vraiment, j'essaye seulement et sans connaissances suffisantes, de maintenir mon vieil ordinateur en état de fonctionner et je sens bien qu'avec Windows XP je ne pourrais pas tenir encore longtemps sans des gars comme vous dont la patience et la compétence ne sont pas inépuisables.
    Je confesse quelques conneries, don je mesure l'importance en prenant connaissance de ton pavé précisions et conseils .
    A ce propos, sans abuser de ton temps, je télécharge régulièrement des films, comment m'assurer qu'il s'agit d'un site légal, que celui-ci s'en prévale ou non?
    Malheureusement, je progresse moins vite que les infections et je crains devoir faire encore quelques bêtises! Mais je vais drastiquement suivre tes conseils
    En tout cas merci beaucoup d'avoir donné de ton temps pour que des nigauds comme moi puisse continuer a se servir de leur ordinateur.
    migau
    hello
    tu télécharges les films depuis quels sites?
    migau
    2moustache2
    je télécharge en moyenne 2 films par semaine, les sites sollicités sont:
    dailymotion ou facebook
    http://libertyland.tv
    http://www.emule-island.ru
    http://www.dpstream.net
    http://www.arte.tv
    j'utilise les services de DownloadHelper 4.9.24 pour télécharger et ceux de VLC Media Player pour enregistrer et lire.
    Voila dévoilé, je crois, mon principal péché hebdomadaire sur le net, qui peut être source d'infections.
    Tout cela me parait légal, mais est-ce bien le cas?
    migau
    hello
    su auras la réponse à ta question en lisant le disclamair de chaque site.
    bon week end
    migau
  1. De la pub à gogo sur W8 HELP
    Par Egodan dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/05/2014, 19h00
