Windows 7 lent au démarrage et au lancement d'applications
    dark-fate1
    Unhappy Windows 7 lent au démarrage et au lancement d'applications
    Bonjours ,
    Excusez moi pour les fautes d’orthographes que je pourrais faire lors de ma rédaction de messages , j'essaierais d'être le plus claire possible .
    J'avais un ordinateur qui fonctionner sous windows 8 , un virus ma tout fait perdre , j'ai donc décidais d’installer windows 7 . Seulement j'ai un gros problème , j'ai effectuer toutes les mises à jours , instaler tout les driver , défragmenter mon disque , utiliser des logiciels comme CCleaner , Malwarebytes Anti-Malware , modifier les programmes de démarrages , même en démarrant en mode sans echec mon ordinateur met 5 minute à charger tout ses fichier lors du démarrage ( connexion internet , chargement du bureau ...) mais se qui me dérange le plus c'est lorsque j'ouvre une applications et qu'il faut que j'attende 10 seconde avec cette impression de freez également lorsque je change d'application déjà ouverte . Je ne sais pas si cela est du à une infections c'est pourquoi j'aimerais l'avis de personne compétente pour m'aider à résoudre se problème de lenteur . J'ai déjà effectuer un scan en administrateur avec ZHPDiag et voici le lien lien vers PJ externe supprimé. Merci d'avance pour votre aide
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, les pièces jointes doivent être hébergées sur le serveur du forum. Pour une première fois, j'ai rapatriée ta PJ (en deux fichiers, c'était trop lourd pour un unique .txt) ; pense à le faire directement la prochaine fois stp.
    Dernière modification par Antoane ; 09/03/2015 à 07h27. Motif: Rapatriement PJ sur le serveur.
    chantal11
    Re : Windows 7 lent au démarrage et au lancement d'applications
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le gros bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte l'accord de licence
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
    Sont attendus les rapports
    AdwCleaner-Scanner
    ZHPCleaner-Scanner
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    dark-fate1
    Unhappy Re : Windows 7 lent au démarrage et au lancement d'applications
    Bonjours, désolé de ne pas avoir pu répondre plutôt . J'ai mis les fichiers en pièce jointe . Je n'est rien vue d'anormal dans les rapports .
    chantal11
    OK, nous continuons.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    ZHPCleaner-Réparer :
    • Clique sur le bouton Réparer
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    ZHPCleaner-Réparer
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    dark-fate1
    Voilà tout y est .
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Il me faudra un nouveau rapport ZHPDiag s'il te plaît comme indiqué ci-dessous :
    • Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'outil
    • Clique sur le bouton Complet pour lancer l'analyse et patiente jusqu'à ce que le scan affiche 100%
      Referme ZHPDiag
    • Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau
    Je suis Paris !
    dark-fate1
    J'ai coupé le fichier en 2 car il prenais trop de place pour le mettre en pièce jointe , encore merci chantal11 pour ton aide
    chantal11
    Juste un petit correctif à appliquer.
    ZHPFix :
    • Copie toutes les lignes dans la zone ci-dessous (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      Script ZHPFix
      SysRestore
      O43 - CFD: 02/03/2015 - 12:01:43 - [] ----D C:\Users\Johann\AppData\Local\Apps
      EMPTYTEMP
      EmptyFlash
      EMPTYCLSID
      FirewallRaz
    • Ferme toutes les applications ouvertes
    • Double-clique sur ZHPFix raccourci sur ton Bureau
    • Clique sur Importer
    • Les lignes copiées apparaissent directement dans le cadre blanc (si ce n'est pas le cas clic-droit -> Coller)
    • Clique sur le bouton GO
    • Valide par Oui pour confirmer le nettoyage
    • Poste le rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur ton Bureau, dans ta prochaine réponse.
    Est attendu le rapport ZHPFix
    Je suis Paris !
    dark-fate1
    C'est fait , je pense que le nettoyage et fini non ?
    chantal11
    OK pour le rapport.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    dark-fate1
    Le démarrage est super long , il faut que j'attende deux minute avant de pouvoir commencer à lancer des applications une fois le bureau apparut et le chargement des applications est toujours aussi long mais maintenant il ne freez plus une fois l'application lancer . J'ai enlever tout les programme de démarrage inutile à partir de msconfig . Je pense que cela est dù à un dysfonctionnement dans le pc . D'origine il tourner sous windows 8 mais j'ai dù instaler windows 7 . Si vous connaissez des programmes pour tester et trouver les problèmes je suis tout ouie
    chantal11
    Pour voir ce qui reste au démarrage comme applications, avec cet outil :
    • Télécharge et installe CCleaner
    • Ouvre CCleaner et dans Outils -> clique sur Démarrage
    • Dans l'onglet Windows -> en bas à droite, clique sur Enregistrer dans un fichier
    • Enregistre le fichier startup.txt sur ton Bureau
    • Poste ce rapport startup.txt dans ta prochaine réponse.
    Je suis Paris !
    dark-fate1
    voilà comme demander
    chantal11
    • Clique sur chacune des lignes suivantes pour la mettre en surbrillance, puis sur Désactiver
      Code:
      Oui	HKCU:Run	CCleaner Monitoring	Piriform Ltd	"C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
      Oui	HKCU:Run	PeerBlock	PeerBlock, LLC	C:\Program Files\PeerBlock\peerblock.exe
      Oui	HKLM:Run	NvBackend	NVIDIA Corporation	"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"
      Oui	HKLM:Run	RtHDVBg_Dolby	Realtek Semiconductor	"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" /FORPCEE4
      Oui	HKLM:Run	RtHDVBg_LENOVO_DOLBYDRAGON	Realtek Semiconductor	"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" /LENOVO_DOLBYDRAGON
      Oui	HKLM:Run	RtHDVBg_LENOVO_MICPKEY	Realtek Semiconductor	"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" /LENOVO_MICPKEY
      Oui	HKLM:Run	RtHDVCpl	Realtek Semiconductor	C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s
      Oui	HKLM:Run	ShadowPlay	Microsoft Corporation	C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
      Oui	HKLM:Run	USB3MON	Intel Corporation	"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"
    • Referme CCleaner et redémarre le système.
    Je n'ai laissé que l'antivirus comme application qui démarre en même temps que Windows.
    Au besoin, pour réactiver une application, tu cliques sur la ligne correspondante, puis sur Activer
    Indique si après redémarrage, cela va mieux ?
    Je suis Paris !
    dark-fate1
    Oui sa va mieux merci de ton aide , j'ai constaté une amélioration supplémentaire en installant hier direct X . En tout cas je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de m'aider . Passe une bonne journée chanta
    chantal11
    C'est parfait, nous pouvons finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
  1. Démarrage lent, ordinateur lent, message d'erreur windows defender, plantages...
    Par chassou69 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2014, 20h46
  2. Windows démarrage lent
    Par Kley dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/09/2012, 14h17
  3. Ordinateur lent au démarrage de windows
    Par lilipletz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/05/2011, 18h56
  4. Windows Xp démarrage lent
    Par invite1acecc80 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/07/2010, 10h54
  5. Démarrage windows très lent !
    Par invite459b4203 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/06/2009, 17h57
