affichage de publicité lors de la navigation sur internet
    z.abassi
    Lors de l'accès à internet via le navigateur web, des pages publicitaires s'affichent.
    J'ai réinitialisé tous les navigateurs web via options internet, supprimer les cookies, supprimer l'historique...
    J'ai fait aussi un nettoyage avec CCLEANER, le problème persiste.
    J'ai vérifié aussi au niveau des adons sur mozilla firefox, tout est désactivé.
    Merci de votre aide.
    xsun
    Re : affichage de publicité lors de la navigation sur internet
    on va utiliser un outil de diagnostique
    FRST Analyse
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits) et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    z.abassi
    merci pour votre réponse
    vous trouverez ci-joint les fichiers demandés
    xsun
    re
    Tu n'as pas d'antivirus sur ton système, ce n'est pas bon
    tu connais ce programme ? z57874fr.exe (qui est dans ton dossier téléchargement)
    désinstalle via le panneau de configuration/désinstaller un programme: (si un programme ne veut pas se désinstaller ou bien absent de la liste, passes à la suite)
    --> Zzoomit
    --> Adobe Flash Player 18 ActiveX (Pas à jour = faille de sécurité)
    --> Adobe Flash Player 18 NPAPI (Pas à jour = faille de sécurité)
    --> Java(TM) 6 Update 31 (Pas à jour = faille de sécurité)
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    --> de start (inclus dans le copié) à end (inclus dans le copié)
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKU\S-1-5-21-2931659078-2909613575-642730951-1000\...\Run: [urlspace] => C:\Users\user\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.077\jingling.exe -h <===== ATTENTION
    GroupPolicy: Stratégie de groupe sur Chrome détecté(e) <======= ATTENTION
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction de Stratégie <======= ATTENTION
    SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://us.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003&type=wncy_clu_15_26&param1=1&param2=f%3D4%26b%3DIE%26cc%3Dma%26pa%3DWincy%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1Qzu0EtD0D0ByDyDzz0D0E0AyEzzyEyB0EyCtN0D0Tzu0StCtByCzztN1L2XzutAtFtCtDtFtCtDtFtBtN1L1Czu1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StC0EyC0D0Azyzy0FtGyD0A0E0DtGzy0DtAyBtGyBtAtAtDtG0C0EtC0FyD0FyEtD0Czz0AtB2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SzyyByD0D0EtAtCtCtG0DyEyBzztGyEzy0E0AtG0B0B0FyEtG0CyD0BtCtBtB0AtC0AzytDtD2QtN0A0LzuyEtN1B2Z1V1T1S1NzuyBzyzy%26cr%3D667811438%26a%3Dwncy_clu_15_26%26os%3DWindows 7 Starter&p={searchTerms}
    SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://us.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003&type=wncy_clu_15_26&param1=1&param2=f%3D4%26b%3DIE%26cc%3Dma%26pa%3DWincy%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1Qzu0EtD0D0ByDyDzz0D0E0AyEzzyEyB0EyCtN0D0Tzu0StCtByCzztN1L2XzutAtFtCtDtFtCtDtFtBtN1L1Czu1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StC0EyC0D0Azyzy0FtGyD0A0E0DtGzy0DtAyBtGyBtAtAtDtG0C0EtC0FyD0FyEtD0Czz0AtB2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SzyyByD0D0EtAtCtCtG0DyEyBzztGyEzy0E0AtG0B0B0FyEtG0CyD0BtCtBtB0AtC0AzytDtD2QtN0A0LzuyEtN1B2Z1V1T1S1NzuyBzyzy%26cr%3D667811438%26a%3Dwncy_clu_15_26%26os%3DWindows 7 Starter&p={searchTerms}
    BHO: Great Find -> {1cc2bb80-20ab-43e5-b958-432d72b546ca} -> C:\Program Files\Great Find\Extensions\1cc2bb80-20ab-43e5-b958-432d72b546ca.dll Pas de fichier
    BHO: Crazy Score -> {f439aa7e-a2a0-4635-99a2-164180e848ca} -> C:\Program Files\Crazy Score\Extensions\f439aa7e-a2a0-4635-99a2-164180e848ca.dll Pas de fichier
    Handler: WSWSVCUchrome - No CLSID Value -
    CHR Extension: (Crazy Score) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ekkkepjmhgnbnejjkicjaepcagonagpe [2015-05-29]
    CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [aaaacmnkhlfjgehagffhnhdjfankefgl] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
    2015-08-06 11:39 - 2015-08-06 11:39 - 13668088 _____ (IObit ) C:\Users\user\Downloads\driver-booster_3-0-2-94_fr_430351.exe
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2931659078-2909613575-642730951-1000_Classes\CLSID\{F28C2F70-47DE-4EA5-8F6D-7D1476CD1EF5}\localserver32 -> C:\Users\user\AppData\Local\Temp\AA60\temp\8BA0.exe No File
    Task: {B4BA08C8-CF8D-4DF9-A3A6-1A9404EF9671} - System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (user) => C:\Program Files\IObit\Driver Booster\DriverBooster.exe
    Task: C:\Windows\Tasks\Chromium.job => 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
    FirewallRules: [TCP Query User{614E6366-348E-40B5-B561-0BA5268D0286}C:\users\user\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe] => (Allow) C:\users\user\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
    FirewallRules: [UDP Query User{4D8E5464-EDBA-4E04-8483-83C896497708}C:\users\user\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe] => (Allow) C:\users\user\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
    FirewallRules: [TCP Query User{D810B7D2-4BF4-4A88-9C69-857B81E7A2AE}C:\users\user\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
    FirewallRules: [UDP Query User{218D2C20-4A0C-4711-8E15-FE75D838E71E}C:\users\user\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
    FirewallRules: [{4B4CD39B-8C47-4F0E-911D-A8B86077DFB8}] => (Allow) C:\Program Files\AVG\AVG2015\avgmfapx.exe
    FirewallRules: [{3C1CF122-AB4F-4BD6-89D6-50988450C0E1}] => (Allow) C:\Program Files\AVG\AVG2015\avgmfapx.exe
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
      [li]Double-clique sur FRST.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    => AdwCleaner- Scanner:
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Aide en image pour AdwCleaner
    deux rapports attendus
    --> Fixlog.txt
    --> C:\AdwCleaner(S).txt --> mode recherche/scanner
    z.abassi
    Merci pour votre réponse, j'ai fait ce que vous avez demandé.
    Le problème persiste.
    Vous trouverez ci-joint le fichier Fixlog.txt
    Merci pour votre aide.
    xsun
    re
    il manque le rapport AdwCleaner
    z.abassi
    Merci de trouver ci-joint le fichier demandé
    xsun
    re
    j'avais demandé mode recherche/scanner pour AdwCleaner, pas nettoyer .... il a supprimé Torch
    ZHPCleaner-Scanner
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    Un rapport attendu
    --> ZHPCleaner.txt --> mode scanner/recherche
    z.abassi
    vous trouverez ci-joint le fichier demandé
    xsun
    re
    tu vas créer un point de restauration (on les supprime à la fin)
    créer un point de restauration vista
    créer un point de restauration seven
    créer un point de restauration Windows 8.1
    ZHPCleaner-Nettoyer
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Malwarebytes Anti-Malware
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau (version gratuite)
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • Choisis ta langue et accepte la licence
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français s'il est en anglais, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans le tableau de bord qui s'ouvre, la Version de la base de données doit se mettre à jour, si non, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Analyse des Menacessi elle n'est pas sélectionnée, puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Patiente le temps de l'analyse
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes Aide en images
    --> ZHPCleaner.txt --> mode suppression/nettoyage
    --> Malwarebytes
  1. Redirection pop-up intempestifs lors de navigation
    Par doc_hojo dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/11/2014, 10h51
  2. Processeur à 100% lors de navigation sur Internet
    Par Lowick dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/01/2013, 17h34
  3. fenêtres publicitaires qui s'ouvrent lors de la navigation
    Par kah dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/12/2012, 10h48
  4. internet lent plus ouverture de publicité lors de l'accès sur un site empéchant d'y accéder
    Par invited1ca4cfe dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/09/2009, 12h30
