aide virus ,pub et site non desire , pc qui se bloque
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    george83
    bonjour , il y a quelques jours je répond a un sondage sur ma boite mail orange , celui-ci s'invite au démarrage des l'ouverture de ma boite mail et je ne peu faire autrement que d'y répondre ,depuis mon pc a perdu des applications , je reçois sans arrêt des pages non désirées sur Google puis quelques minutes après il se bloque et chauffe , j'ai Avast mais rien y fait ,j'ai installer des anti -malwares rien non plus pouvez vous m'aider a me débarrasser de cette saleté merci de répondre même si négatif -george
    chantal11
    Re : aide virus ,pub et site non desire , pc qui se bloque
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Il suffit de cliquer sur la croix pour le refermer.
    Ensuite, inscrire le destinataire en "courrier indésirable".
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Dernière modification par chantal11 ; 02/09/2015 à 08h00.
    Je suis Paris !
    george83
    merci du fond du cœur pour votre aide , j'ai bien les rapports FRST mais je ne sait pas comment faire pour les joindre dans ma reponse , je ne suis pas degourdi en informatique je doit l'avouer
    chantal11
    La procédure est détaillée dans le lien "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    george83
    Rapport frst
    george83
    attend reponse
    chantal11
    Il vaut mieux venir nous voir rapidement au lieu de lancer à l'aveuglette un tas d'outils de ta propre initiative, au risque d'endommager ton système.
    Désinstalle Norton Internet Security, tu as avast!
    Ta partition C manque d'espace, il reste une dizaine de Go, ce qui est nettement insuffisant pour un bon fonctionnement de Vista, provoquant ralentissement et dysfonctionnements.
    Il te faut donc libérer de l'espace en transférant des données personnelles sur un autre support et en désinstallant des logiciels que tu n'utilises plus.
    FRST - Correctif :
    Il est indiqué dans nos procédures que FRST doit être enregistré sur le Bureau.
    Transfère par un couper/coller le fichier enregistré dans ton dossier Documents\Pictures sur ton Bureau.
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/138534jQ
      dans le Bloc-notes
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    Fixlog
    ZHPCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    george83
    rapport ZHPCLEANER
    george83
    virus TOUJOURS present
    george83
    rapport ZHPcleaner
    george83
    rapportZHPcleaner
    george83
    rapport zhp
    chantal11
    Les procédures sont à faire dans l'ordre où elles sont indiquées.
    Tu dois donc appliquer d'abord le correctif avec FRST et poster le rapport Fixlog.
    Je suis Paris !
    george83
    le vrai problème dans cette recherche ai que je suis un vrai imbécile , car profane en tout ce qui touche l'informatique , les mots employer son du chinois pour moi , de plus après le scan de zhp cleaner j'ai cliquer nettoyage si bien que le rapport est certainement erroné aussi je te remercie beaucoup de ta patience et je crois que la bonne solution pour moi et de ne plus me servir de mon ordi car ce putain de virus est Toujours present
    chantal11
    Certes, mais je te demande simplement d'appliquer le correctif avec FRST, indiqué ici -> http://forums.futura-sciences.com/se...ml#post5325215
    Je te remets la procédure ci-dessous, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de suivre les étapes indiquées :
    FRST - Correctif :
      dans le Bloc-notes
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    george83
    désole j'y comprend que dalle ou trouer le BLOC NOTE???? copier coller quoi , ouai je sais je suis un cas social grave !!!!!
    george83
    Rapport frst
    george83
    rapport frst
    chantal11
    Arrête de lancer ZHPCleaner, cela ne sert à rien.
    C'est le correctif que tu dois faire.
    Je te l'ai indiqué dans la procédure
    copier coller quoi
    dans le Bloc-notes
    Je suis Paris !
    george83
    chantal , lorsque j'ouvre accessoire dans le menu démarrer je ne trouve pas la rubrique bloc note y a t'il un autre appellation???ENCORE UN PETIT EFFORT MERCI
    george83
    Transfert fait
    chantal11
    Tape Bloc-notes ou notepad dans Rechercher et valide par Entrée.
    Transfert fait
    C'est-à-dire ?
    Je suis Paris !
    george83
    j'ai taper sur démarrer - puis aide -rechercher bloc note - j'ai ouvert , copier- coller enregistrer dans doc images
    chantal11
    Tu n'as plus qu'à poursuivre la procédure indiquée pour appliquer le correctif et poster le rapport Fixlog.
    Je suis Paris !
    george83
    appliquer le correctif ? comment fait on???????????
    george83
    je suis toujours attaquer pas des fenêtres indésirables quant aux corrections toujours dans l’attente en tout cas un ÉNORME merci pour ton concours et surtout ta patience peu être a demain si je ne t'ai pas trop fait de misères - georges
    chantal11
    Mais enfin, suis la procédure, elle est très détaillée
    http://forums.futura-sciences.com/se...ml#post5325359
    Tout le monde y arrive, pourquoi tu n'y arriverais ?
    En attente du rapport Fixlog.
    Je suis Paris !
    george83
    rapport suite
    chantal11
    OK pour le rapport Fixlog.
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français si ce n'est pas le cas, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Coche la case Recherche de Rootkits
    • Dans Examen, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Patiente le temps de l'analyse
    • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Est attendu le rapport Malwarebytes
    Je suis Paris !
    george83
    bonjour chantal11 , dans le malwarbytes anti malwares j'ai ouvert paramètres ainsi que exclusion des programmes malveillants mais ne trouve pas , la case recherche de rootkits
  1. PC bloqué par un ver ou un virus
    Par invitebe6577bc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/09/2011, 14h15
  2. je désire avoir de l'aide pour mOn tpe Sur les éoliennes
    Par invite4d623d9c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2010, 21h30
  3. virus ??PC qui bloque ne repond pas...
    Par invite02d384ea dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/01/2009, 11h57
  4. IE bloqué par Virus ?
    Par invite21da51bf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/12/2008, 13h44
  5. Un virus qui bloque mon ordi
    Par invite2e893fa3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/09/2008, 20h26
