Bitmeter2
Bitmeter2
    chris111
    Bitmeter2
    Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un virus ou d'un malware, mais bon je vous expose quand même mon problème. J'ai installer bitmeter2 pour savoir comment de données j'échanger au cours d'un mois. J'ai fait une fausse manœuvre et le rendant inaccessible au clic, bilan: pas moyen de m'en débarrasser. J'ai une petite fenêtre au milieu de l'écran en permanence visible. J'ai essayer de désinstaller Bitmeter2 avec Ccleaner, sans succès, il reste des fichiers et surtout la fenêtre au milieu de l'écran subsiste. Que faire?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Chris111
    Patient est le pompier, car il commence à chaque fois en bas de l'échelle
    xsun
    Re : Bitmeter2
    pour voir
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
