trojan dns changer infecté
    coupeuge
    Mon pc est infecté par 36 menaces dont trojan dnschanger, pup optional.
    J'écris depuis tablette android n'osant pas continuer sur ordi.
    J'ai firefox.
    Que dois-je faire ?
    Merci et bon après-midi. Slts.
    Coupeuge
    chantal11
    Re : trojan dns changer infecté
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Merci, mais je n'arrive pas à ouvrir une page sur l'ordi, c'est tout de suite infecte par des pubs.
    Slts.
    coupeuge
    J'ai fait un relevé avec malwarebytes, si cela peut vous aider.
    coupeuge
    J'ai reussi à ouvrir futura et cliquer sur frst mais cela m'ouvre des pages réparation windows mais rien d'autre.
    Merci.
    chantal11
    Pas de panique.
    Démarre en mode sans échec avec prise en charge du réseau pour télécharger FRST et lancer l'analyse.
    Tu peux aussi télécharger FRST sur une clé USB depuis un autre ordinateur, puis lancer l'analyse sur l'ordinateur infecté depuis la clé USB.
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Svp comment je fais pour démarrer sans echec ?
    chantal11
    Quel Windows ?
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Firefox windows 10
    chantal11
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Re, à priori vous m'avez répondu à 15h12 mais je n'ai aucune discussion ?
    Merci.
    coupeuge
    Rien ne va plus, j'ai tapé f6 au lieu de f5.
    Vraiment désolée de vous embêter.
    chantal11
    Ah ?
    Pourtant ma réponse est bien là, je la remets ci-dessous
    Démarrer en Mode sans échec sous Windows 10
    Utilise directement cette astuce
    Dans Démarrer, cliquer sur Marche/Arrêt, puis en maintenant la touche Shift enfoncée, cliquer sur Redémarrer
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Ok voici les rapports
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    /!\Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés./!\
    Nous allons dans un 1er temps appliquer un correctif avec FRST, toujours en mode sans échec.
    FRST - Correctif :
    Il est indiqué dans nos procédures que FRST doit être enregistré sur le Bureau.
    Transfère par un couper/coller le fichier enregistré dans ton dossier Téléchargements sur ton Bureau.
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      Tcpip\Parameters: [NameServer] 82.163.142.7 95.211.158.134
      Tcpip\..\Interfaces\{38d91797-d573-413f-921a-8e64dcad7458}: [NameServer] 82.163.142.7 95.211.158.134
      Tcpip\..\Interfaces\{38d91797-d573-413f-921a-8e64dcad7458}: [DhcpNameServer] 82.163.142.7
      Tcpip\..\Interfaces\{4c737e97-f3a8-42c8-aa43-c58509361400}: [NameServer] 82.163.142.7 95.211.158.134
      Tcpip\..\Interfaces\{7a542ec0-d66f-41e0-b7a9-102ffbf87474}: [NameServer] 82.163.142.7 95.211.158.134
      Tcpip\..\Interfaces\{955e18c2-6393-4a0e-9ce9-ca15579a7452}: [NameServer] 82.163.142.7 95.211.158.134
      Tcpip\..\Interfaces\{955e18c2-6393-4a0e-9ce9-ca15579a7452}: [DhcpNameServer] 82.163.142.7
      SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {4B37AA2F-02B6-BC5B-5628-0A4C94B613C1} URL = hxxp://www.palikan.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=plk_coinisre_15_52&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FyE0ByB0EtBtB0Dzyzz0B0DtDtCtDtCtN0D0Tzu0StCyEyDtAtN1L2XzutAtFtCyDtFtAtFtDtN1L1Czu1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StBtCzytB0D0B0D0FtGtDtCtAtAtGtByB0E0BtGtCzzzz0FtGzy0ByCtCyBtC0F0CzytD0Ezy2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyByCyEyC0B0E0BtAtGyC0DyBzytGyEtCyE0BtGzy0EtD0DtG0FyE0C0EzzyEtA0ByEyEyC0B2QtN0A0LzuyE&cr=875005707&ir=
      SearchScopes: HKLM -> {4B37AA2F-02B6-BC5B-5628-0A4C94B613C1} URL = hxxp://www.palikan.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=plk_coinisre_15_52&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FyE0ByB0EtBtB0Dzyzz0B0DtDtCtDtCtN0D0Tzu0StCyEyDtAtN1L2XzutAtFtCyDtFtAtFtDtN1L1Czu1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StBtCzytB0D0B0D0FtGtDtCtAtAtGtByB0E0BtGtCzzzz0FtGzy0ByCtCyBtC0F0CzytD0Ezy2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyByCyEyC0B0E0BtAtGyC0DyBzytGyEtCyE0BtGzy0EtD0DtG0FyE0C0EzzyEtA0ByEyEyC0B2QtN0A0LzuyE&cr=875005707&ir=
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3080457891-2184001439-164067032-1002 -> DefaultScope {4B37AA2F-02B6-BC5B-5628-0A4C94B613C1} URL = hxxp://www.palikan.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=plk_coinisre_15_52&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FyE0ByB0EtBtB0Dzyzz0B0DtDtCtDtCtN0D0Tzu0StCyEyDtAtN1L2XzutAtFtCyDtFtAtFtDtN1L1Czu1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StBtCzytB0D0B0D0FtGtDtCtAtAtGtByB0E0BtGtCzzzz0FtGzy0ByCtCyBtC0F0CzytD0Ezy2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyByCyEyC0B0E0BtAtGyC0DyBzytGyEtCyE0BtGzy0EtD0DtG0FyE0C0EzzyEtA0ByEyEyC0B2QtN0A0LzuyE&cr=875005707&ir=
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3080457891-2184001439-164067032-1002 -> {4B37AA2F-02B6-BC5B-5628-0A4C94B613C1} URL = hxxp://www.palikan.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=plk_coinisre_15_52&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FyE0ByB0EtBtB0Dzyzz0B0DtDtCtDtCtN0D0Tzu0StCyEyDtAtN1L2XzutAtFtCyDtFtAtFtDtN1L1Czu1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StBtCzytB0D0B0D0FtGtDtCtAtAtGtByB0E0BtGtCzzzz0FtGzy0ByCtCyBtC0F0CzytD0Ezy2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyByCyEyC0B0E0BtAtGyC0DyBzytGyEtCyE0BtGzy0EtD0DtG0FyE0C0EzzyEtA0ByEyEyC0B2QtN0A0LzuyE&cr=875005707&ir=
      BHO: Pas de nom -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> Pas de fichier
      2016-03-16 15:34 - 2016-03-17 15:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\c2a3f826
      2016-03-16 15:34 - 2016-03-16 15:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\{15a2fc55-512c-0}
      2016-03-16 15:34 - 2016-03-16 15:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\{13757ab7-512c-1}
      C:\Program Files (x86)\OLBPre
      C:\Program Files (x86)\MYSEAR~1
      C:\Users\user\AppData\Roaming\Nosibay
      Task: {40EA5808-38F4-4175-BEC2-C8800EAB967C} - System32\Tasks\{050E7D47-0F78-0A0B-0B11-080B0D0F1179} => powershell.exe -nologo -executionpolicy bypass -noninteractive -windowstyle hidden -EncodedCommand JABFAHIAcgBvAHIAQQBjAHQAaQBvAG4AUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQA9ACIAcwB0AG8AcAAiADsAJABzAGMAPQAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgA7ACQAVwBhAHIAbgBpAG4AZwBQAHIAZQBmAGUAcgBlAG4AYwBlAD0AJABzAGMAOwAkAFAAcgBvAGcA (l'élément de données a 9428 caractères en plus).
      Task: {5BA29AF9-E0F4-4F68-A856-B96E3CB204E3} - System32\Tasks\LaunchPreSignup => C:\Program Files (x86)\OLBPre\OLBPre.exe
      Task: {EF895B75-5B59-497C-BEAF-3E0F6BFBBBEE} - System32\Tasks\{F62E95EB-953F-4E4D-A49F-FE170F4FC1D9} => pcalua.exe -a "C:\Users\user\AppData\Roaming\Nosibay\Bubble Dock\Uninstall Bubble Dock.exe"
      Task: {F46856C5-2D02-4238-8BF4-1C11EC562F63} - System32\Tasks\{C0DE925A-BF12-4386-B458-5C4D7C760C4B} => pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\MYSEAR~1\\uninstall.exe"
      cmd: ipconfig /flushdns
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Redémarre en mode normal.
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\Program Files\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx ).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Voici les rapports.
    Merci.
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Cela va mieux en mode normal ?
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    ZHPCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Concernant la navigation ce n'est pas encore ça, très hésitant.
    Voici le rapport Adwcleaner
    Mais pour Zhp j'ai juste :
    Merci.
    chantal11
    Pas de rapport pour ZHPCleaner ?
    ZHPCleaner-Nettoyer :
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Puis tu vas refaire une analyse avec Malwarebytes avec ces paramètres :
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français si ce n'est pas le cas, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    ZHPCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Concernant Malwarebytes voici capture d'écran : je clique où SVP. Merci
    chantal11
    C'est bon pour les paramètres, tu peux lancer l'analyse.
    N'oublie pas de supprimer tous les éléments détectés en fin d'analyse avant de poster le rapport.
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Rapports.
    Merci.
    chantal11
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    coupeuge
    On dirait que tout fonctionne normalement.
    Je ne sais comment vous remercier pour votre patience et compréhension.
    Je vous souhaite une bonne soirée et encore merci pour tout.
    Slts. Coupeuge
    chantal11
    C'est parfait, nous pouvons donc finaliser.
    Quarantaine de Malwarebytes :
    • Lance Malwarebytes (clic droit exécuter en tant qu'administrateur)
    • Dans l'onglet Historique, sélectionne Quarantaine puis clique sur Supprimer tout
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Voici rapport.
    Demain je lis tout ce que vous m'avez marqué et je fais le test.
    Je vous tiendrai au courant.
    Encore merci et bonne soirée.
    Slts. Coupeuge
    chantal11
    Bonne continuation ..... et prudence sur le net
    Je suis Paris !
  1. Infecté par un trojan
    Par roger 2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/03/2011, 12h04
  2. PC infecté par trojan bho
    Par daniel13 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/04/2009, 00h02
  3. pc infecté par d trojan
    Par inviteb66eecb3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/12/2008, 13h13
  4. Infecté par trojan !!
    Par invite556ac170 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/04/2008, 17h17
  5. Infecté par trojan TR/Crypt.FKM/Gen
    Par invitee82daedd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/02/2007, 15h39
