liens pub intempestifs
    carogil56
    j'ai encore des liens hypertexte intempestifs malgré que je pensais m'en être débarrassée en mettant Ublock au lieu d'adblock et que plus rien ne se passait. Mais ce fut de courte durée et quelques jours après c'est revenu.
    Pouvez vous m'aider , s'il vous plait.
    Merci d'avance.
    Cordialement .
    Caroline.
    chantal11
    Re : liens pub intempestifs
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    carogil56
    Merci de t'occuper de moi aussi rapidement.
    J'espère que j'ai fait une bonne manip et que les pièces jointes sont bien attachées.
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    /!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Ace Stream Media (contient un module publicitaire qui s'active au bout d'un certain temps)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-1 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-2 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL =
      BHO: Pas de nom -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> Pas de fichier
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000 -> Pas de nom - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - Pas de fichier
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0 -> Pas de nom - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - Pas de fichier
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-1 -> Pas de nom - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - Pas de fichier
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-2 -> Pas de nom - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - Pas de fichier
      FF Plugin HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000: @acestream.net/acestreamplugin,version=3.0.3 -> C:\Users\Medion\AppData\Roaming\ACEStream\player\npace_plugin.dll [2015-09-24] (Innovative Digital Technologies)
      FF Plugin HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0: @acestream.net/acestreamplugin,version=3.0.3 -> C:\Users\Medion\AppData\Roaming\ACEStream\player\npace_plugin.dll [2015-09-24] (Innovative Digital Technologies)
      FF Plugin HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-1: @acestream.net/acestreamplugin,version=3.0.3 -> C:\Users\Medion\AppData\Roaming\ACEStream\player\npace_plugin.dll [2015-09-24] (Innovative Digital Technologies)
      FF Plugin HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-2: @acestream.net/acestreamplugin,version=3.0.3 -> C:\Users\Medion\AppData\Roaming\ACEStream\player\npace_plugin.dll [2015-09-24] (Innovative Digital Technologies)
      FF user.js: detected! => C:\Users\Medion\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\uiiwhyta.default\user.js [2016-05-11]
      FF Extension: AS Magic Player - C:\Users\Medion\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\uiiwhyta.default\extensions\magicplayer_unlisted@acestream.org [2016-02-14]
      FF HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000\...\Firefox\Extensions: [acewebextension_unlisted@acestream.org] - C:\Users\Medion\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\awe\firefox\acewebextension_unlisted.xpi
      FF Extension: Ace Stream Web Extension - C:\Users\Medion\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\awe\firefox\acewebextension_unlisted.xpi [2015-12-18]
      FF HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\...\Firefox\Extensions: [acewebextension_unlisted@acestream.org] - C:\Users\Medion\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\awe\firefox\acewebextension_unlisted.xpi
      FF HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-1\...\Firefox\Extensions: [acewebextension_unlisted@acestream.org] - C:\Users\Medion\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\awe\firefox\acewebextension_unlisted.xpi
      FF HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-2\...\Firefox\Extensions: [acewebextension_unlisted@acestream.org] - C:\Users\Medion\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\awe\firefox\acewebextension_unlisted.xpi
      CHR HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [mjbepbhonbojpoaenhckjocchgfiaofo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
      CHR HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [mjbepbhonbojpoaenhckjocchgfiaofo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
      CHR HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-1\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [mjbepbhonbojpoaenhckjocchgfiaofo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
      CHR HKU\S-1-5-21-160544649-265141472-366102402-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-2\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [mjbepbhonbojpoaenhckjocchgfiaofo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
      2016-05-28 21:40 - 2014-11-01 20:36 - 00000000 ____D C:\Users\Medion\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ace Stream Media
      2016-05-21 19:44 - 2013-10-16 14:37 - 00000000 ____D C:\Users\Medion\AppData\Roaming\.ACEStream
      FirewallRules: [UDP Query User{4A16671C-AFE1-450E-BE8A-AD9144923365}C:\users\medion\appdata\roaming\acestream\engine\ace_engine.exe] => (Allow) C:\users\medion\appdata\roaming\acestream\engine\ace_engine.exe
      FirewallRules: [TCP Query User{9DB45DB0-2664-483C-8D90-0995106D0D4D}C:\users\medion\appdata\roaming\acestream\engine\ace_engine.exe] => (Allow) C:\users\medion\appdata\roaming\acestream\engine\ace_engine.exe
      FirewallRules: [UDP Query User{B089A3F5-9F11-4FC1-AD0E-F287E2928F2E}C:\users\medion\appdata\roaming\acestream\engine\ace_engine.exe] => (Block) C:\users\medion\appdata\roaming\acestream\engine\ace_engine.exe
      FirewallRules: [TCP Query User{BC3D6EAD-BF7C-4513-A9E1-F0F484FA0705}C:\users\medion\appdata\roaming\acestream\engine\ace_engine.exe] => (Block) C:\users\medion\appdata\roaming\acestream\engine\ace_engine.exe
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).t xt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    carogil56
    Bonjour et merci encore mille fois pour ton aide.
    Voilà comme demandé les deux rapports.
    Caroline.
    chantal11
    OK, nous continuons le nettoyage.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français si ce n'est pas le cas, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    carogil56
    Rebonjour,
    Tout a l'air ok, plus de liens intempestifs.
    Ci joint les deux rapports demandés.
    Rien à signaler sur Malwarebytes que j'ai depuis longtemps sur mon ordi mais qui ne m'avait pas détecté les intrus. Le fait d'avoir coché les cases pup et pum sert à ne plus avoir ce genre de choses?
    Merci encore beaucoup pour ce nettoyage.
    Dois-je enlever Adw Cleaner et FRST?
    Bon courage à toi.
    Caroline.
    carogil56
    Une autre chose, mes enfants me disent que j'ai un skype qui envoie des liens pubs aussi. Est ce que cela a un rapport et si non, dois je ouvrir une autre discussion?
    Merci.
    Caroline.
    chantal11
    Pour Skype, il faudra demander à tes enfants si le problème est toujours le même maintenant.
    Nous pouvons donc finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
    carogil56
    Voici le dernier rapport et je te remercie encore et encore.
    Je vais me tester sur Adware prevention, promis.
    Pour Skype j'ai déjà changé mon mot de passe et je vais attendre le verdict.
    Bonne soirée.
    Caroline.
    chantal11
    Bonne continuation .... et prudence sur le net
    Je suis Paris !
  1. [Thermique] Démarrages intempestifs
    Par invitef0985a63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2014, 14h51
  2. Pop-up intempestifs
    Par invite7b35040f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/09/2007, 21h07
  3. Programme allant de liens en liens sur internet.
    Par invite5ef698cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/06/2003, 14h50
