ouverture de fenetre popup intempestive
    dante 01
    Angry ouverture de fenetre popup intempestive
    suite a l'ouverture d'un fichier torrent que j''ai deziper je me retrouve avec des ouverture intempestive de fenêtre diverse et varier.... j'ai toujours eu peur des torrent, un amis ma convaincu et du coup je suis dans la mouise!!!
    je suis sur windows 7 edition familliale. j'ai Avira comme antivirus mais l'or du scan il ne trouve rien, pareille avec CCleaner du coup j'ai regarder dans les fichier exe qui se lance aux démarrage etc, j'ai trouver un fichier publisher.exe qui me parait suspect, je ne mi connait pas , je cherché par rapport a la date.
    c'est très embêtant les fenêtre s’ouvre toute les 2 a 5 minute aux plus espacer!!!!
    j'aimerais avoir vos conseille merci
    chantal11
    Re : ouverture de fenetre popup intempestive
    Les torrents sont des vecteurs d'infections. Les fichiers téléchargés contiennent, pour la plupart, des scripts malicieux et sont infectés, qui peuvent parfois endommager le système.
    Les dangers du Peer-To-Peer, Emule etc..
    Pourquoi éviter le P2P ? Point législatif & dangers
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    dante 01
    Merci pour votre réponse rapide
    voici les rapport demander:
    chantal11
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    /!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Adobe Reader X MUI (version obsolète et vulnérable)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      HKU\S-1-5-21-3101674044-459971664-2486148645-1001\...\Run: [Publisher] => C:\Users\Didier\AppData\Local\Temp\{10f6b5aefce34696aafc7d347bc252dc}\EYk8QDdhKV\publisher.exe [1229312 2016-12-30] ()
      ShellExecuteHooks: Pas de nom - {E67DA058-CC40-11E6-86D4-64006A5CFC23} - C:\Users\Didier\AppData\Roaming\Ghalapy\Stvotainhafot.dll -> Pas de fichier
      ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => -> Pas de fichier
      Startup: C:\Users\Didier\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\zSpeedup.lnk [2017-01-01]
      ShortcutTarget: zSpeedup.lnk -> C:\Program Files (x86)\Avira\System Speedup\Avira.SystemSpeedup.Core.Common.Starter.exe (Avira Operations GmbH & Co. KG)
      GroupPolicy: Restriction
      SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {350F6EC6-1D59-4BB2-9CD0-7FCB34339C94} URL = hxxps://fr.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=C011FR0D19700101&p={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {350F6EC6-1D59-4BB2-9CD0-7FCB34339C94} URL = hxxps://fr.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=C011FR0D19700101&p={searchTerms}
      S2 Reoqelestoroge; C:\Windows\system32\svchost.exe [27136 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
      S2 Reoqelestoroge; C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe [20992 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
      U0 aswVmm; pas de ImagePath
      2016-12-30 15:21 - 2016-12-30 15:53 - 00000000 ____D C:\Users\Didier\AppData\Roaming\Ghalapy
      2016-12-30 15:21 - 2016-12-30 15:21 - 00006050 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Varipy Agent
      2016-12-30 15:21 - 2016-12-30 15:21 - 00000000 ____D C:\Users\Didier\AppData\Roaming\Profiles
      2016-12-30 15:21 - 2016-12-30 15:21 - 00000000 ____D C:\Users\Didier\AppData\Local\Jimationsolele
      C:\Program Files (x86)\Tereckphidu
      C:\Program Files\Common Files\AV\avast! Antivirus
      Task: {516A8EA1-00C0-443F-B0FB-80F01DF3D5D9} - System32\Tasks\AVAST Software\Avast settings backup => C:\Program Files\Common Files\AV\avast! Antivirus\backup.exe
      Task: {D9C9725B-1FA7-4EC3-8048-60BD8E17E15F} - System32\Tasks\Varipy Agent => C:\Program Files (x86)\Tereckphidu\thatertain.exe
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Analyser :
    • Télécharge AdwCleaner de Malwarebytes et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).t xt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Analyser
    Je suis Paris !
    dante 01
    j'avais deja utiliser adwcleaner pour nettoyer, je vous met l'ancien rapport aussi si ca peut aider:
    le c0 et s0 date du 31/12/16 le s1 d'aujourd'hui:
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Un contrôle avec Malwarebytes.
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français si ce n'est pas le cas, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Analyse, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Patiente le temps de l'analyse
    • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Est attendu le rapport Malwarebytes
    Je suis Paris !
    dante 01
    voici le scan :
    chantal11
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    dante 01
    il ni a plus d'ouverture de fenêtre et pareille pour le navigateur !!!!! un grand merciii
    chantal11
    C'est parfait, nous pouvons finaliser la procédure.
    Quarantaine de Malwarebytes :
    • Lance Malwarebytes (clic droit exécuter en tant qu'administrateur)
    • Dans l'onglet Historique, sélectionne Quarantaine puis clique sur Supprimer tout
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    dante 01
    voici le rapport:
    chantal11
    OK pour le rapport.
    Bonne continuation .... et prudence sur le net
    Je suis Paris !
  1. ouverture de fenetre publicitaire intempestive
    Par kuncik dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/08/2013, 17h50
  2. ouverture intempestive de fenetre internet
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/09/2009, 13h41
  3. ouverture fenetre internet intempestive
    Dernier message: 27/08/2009, 23h10
  4. Ouverture fenetre intempestive identique
    Par inviteedd8669b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/04/2009, 20h17
  5. Ouverture de fenêtre intempestive
    Par aquilegia dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/04/2007, 13h22
