  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 39
aide pour analyse du compte rendu frst 32bits
  1. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 661
    Re : aide pour analyse du compte rendu frst 32bits
    Ouvre le fichier Fixlog enregistré sur ton Bureau et indique moi la dernière ligne de ce rapport.
    Je suis Paris !
    • Publicité
  2. kylexy88
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    23
    La dernière ligne du rapport fixlog: "C:\Windows\system32\GroupPoli cy\Machine" => non trouvé(e).
  3. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 661
    Démarre en mode sans échec et applique de nouveau le correctif FRST.
    Tu postes ensuite le nouveau rapport obtenu.
    Je suis Paris !
  4. kylexy88
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    23
    J'ai démarré mon pc en mode sans échec et j'ai lancé la correction avec frst mais après 30 min le pc s'est éteint. Que faire s'il vous plaît?
  5. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 661
    J'ai l'impression que ton PC a d'autres problèmes autres que les infections.
    Redémarre le PC toujours en mode sans échec et regarde si un Fixlog s'est créé.
    Si oui, poste ce Fixlog.
    Je suis Paris !
    • Publicité
  6. kylexy88
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    23
    rapport fixlog éffectué en mode sans échecFixlog.txt
  7. kylexy88
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    23
    rapport fixlog en mode sans échec
    Fichiers attachés
  8. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 661
    Le rapport Fixlog se coupe au même endroit à chaque fois.
    Tu connais ces DNS 104.197.191.4 ?
    C'est toi qui les a paramétrés ou pas ?
    Je suis Paris !
  9. kylexy88
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    23
    Je ne connais pas. Je n'ai rien parametré . je suis juste connecté sur le réseau wifi de la maison.
  10. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 661
    OK, applique ce nouveau correctif s'il te plaît.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/187001Jv
      dans le Bloc-notes
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Poste le nouveau rapport Fixlog
    Je suis Paris !
  11. kylexy88
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    23
    vous trouverez ci-joint le rapport fixlog.
    Fichiers attachés
  12. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 661
    L'outil a traité cette fois-ci l'ensemble des lignes, sauf la fin, les lignes concernant ces DNS.
    On y reviendra par la suite.
    On continue le nettoyage :
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).t xt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mb3-setup-consumer.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • La version Premium est automatiquement installée pour un essai gratuit de 14 jours
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Si dans Etat de l'analyse, Mises à jour est orange, cliquer sur la flèche tournante
    • Dans Paramètres, puis Protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Analyse, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
    • En fin d'analyse, clique sur Afficher les résultats d'analyse
    • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Quarantaine sélectionnée
    • Un résumé d'analyse s'affiche. Clique sur Exporter le résumé puis sur Fichier texte (*.txt) pour enregistrer le rapport d'analyse
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Si un redémarrage est demandé, valide par Oui et laisse le système redémarrer.
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Sont attendus les rapports
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
  13. kylexy88
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    23
    les rapports AdwCleaner-Nettoyer et Malwarebytes
    Fichiers attachés
  14. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 661
    OK
    • Télécharge RogueKiller Anti-malware de Tigzy, et enregistre-le sur ton Bureau
    • clique sur installateur 32/64Bits
    • IMPORTANT:Quitte tous tes programmes en cours
      Désactive tes protections (Antivirus et par-feu)
    • Lance RogueKiller.exe.
    • Clique droit -> exécuter en tant qu'administrateur
      Faire le choix de la langue >> clique sur OK
      Coche la case installer les versions 32/64 Bits >> suivant puis encore suivant
      Puis les cases créer une icône sur le bureau >> ajouter le répertoire ..... puis suivant et sur installer
      Enfin sur terminer
      Accepte la licence l'EULA du programme.(Ferme la fenêtre du navigateur qui s'ouvre)
      Dans l'onglet scan Clique sur Démarrer le Scan.
    • A la fin du scan Clique sur ouvrir Rapport >> puis sur ouvrir TXT copie dans un fichier texte
      Ou clique sur Exporter.txt sur la nouvelle pas faire le choix du Bureau
      Dans la fenêtre tape mon rapport >> clique sur Enregistrer le fichier est maintenant sur le bureau
    Est attendu le rapport RogueKiller-Recherche
    Dernière modification par chantal11 ; 12/01/2017 à 13h04.
    Je suis Paris !
  15. kylexy88
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    23
    Rapport Roguekiller-Recherche
    Fichiers attachés
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. aide pour analyse du compte rendu frst64
    Par log31 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/01/2017, 18h45
  2. [Biologie Cellulaire] Besoin d'aide pour rédaction d'un compte rendu MCRVT
    Par Eliepoitevine dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/11/2013, 22h58
  3. Aide pour un compte rendu en SVT sur les nucléotides
    Par OriiMimiix dans le forum Exercices en biologie
    Dernier message: 04/11/2012, 19h35
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/09/2011, 19h23
  5. Aide pour Compte Rendu de chimie
    Par lechimistenherbe dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2009, 20h07
