  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Ordi portable bien ralenti
  1. Nab1200
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    St Etienne (42)
    Messages
    143
    Je trouve mon ordi bien ralenti et aurait bien besoin de vos lumières !!!
    Voici les log. de RSIT.
    Merci de votre aide.
    info.txt
    log.txt
    Nab
    • Publicité
  2. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    Re : Ordi portable bien ralenti
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éventuels éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Exécute FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
  3. Nab1200
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    St Etienne (42)
    Messages
    143
    Bonjour Chantal,
    Merci de prendre un peu de temps pour m'aider.
    Voici les logs demandés:
    Addition.txt
    FRST.txt
    Nab
  4. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation ou la désinstallation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    /!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Yahoo Search Set (sponsor qui n'a pas été décoché lors de mise à jour Java)
    FRST - Correctif :
    • Copie la totalité du contenu, de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/203185Ns de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier)
    • Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Analyser :
    • Télécharge AdwCleaner de Malwarebytes et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Exécute AdwCleaner.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).t xt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Analyser
    Je suis Paris !
  5. Nab1200
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    St Etienne (42)
    Messages
    143
    Voici les logs pour RSIT et Adw :
    Fixlog.txt
    AdwCleaner[S7].txt
    Nab
    • Publicité
  6. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    OK, nous continuons.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser[/b]
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Cx).t xt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Est attendu le rapport AdwCleaner-Nettoyer
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
  7. Nab1200
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    St Etienne (42)
    Messages
    143
    Voici le rapport:
    AdwCleaner[C6].txt
    Nab
  8. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    Tu n'as pas répondu à la question
    Je suis Paris !
  9. Nab1200
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    St Etienne (42)
    Messages
    143
    Désolé,
    J'ai lu trop vite ton post et ai loupé la question.
    J'ai l'impression que cela va mieux, mais je le trop toujours lent au démarrage. Il faut attendre un peu pour lancer un programme (navigateur ou autre).
    Y a-t-il autre chose que je pourrais faire ?
    Merci encore.
    Nab
  10. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    il faut alléger le démarrage de Windows via le Gestionnaire de tâches -> onglet Démarrage et désactiver les applications qui démarrent. Tu ne laisses que l'antivirus.
    Et concernant l'antivirus, le système a été testé après désinstallation complète de AVG ?
    Je suis Paris !
  11. Nab1200
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    St Etienne (42)
    Messages
    143
    Je n'ai pas testé sans AVG.
    Me conseillez-vous un autre antivirus ?
    Merci encore de votre aide.
    Nab
  12. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    Windows 10 intègre nativement un antivirus qui assure la protection résidente.
    Tu peux donc désinstaller AVG, en complétant avec l'utilitaire AVG Remover
    Je suis Paris !
  13. Nab1200
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    St Etienne (42)
    Messages
    143
    J'ai enlever AVG.
    Je teste quelques jours et vous tiens au courant.
    Nab
  14. Nab1200
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    St Etienne (42)
    Messages
    143
    L'ordi tourne nettement mieux.
    Pourriez-vous me dire comment procéder pour supprimer les logs et logiciels de nettoyage du bureau ?
    En vous remerciant.
    Nab
  15. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    OK, nous pouvons donc finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Ordi ralenti !!!!
    Par Nab1200 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/04/2016, 14h17
  2. Ordi ralenti et bugs
    Par Killy21 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2015, 16h24
  3. Ordi Nec très ralenti
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/07/2013, 12h56
  4. ordi au ralenti
    Par margotegote dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2008, 13h45
  5. Ordi au ralenti
    Par physeb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2007, 23h10
