ordinateur tres lent,applications ne s'ouvrent pas.
    chimere322
    Mon beau frère m'a confié son ordinateur portable afin de le dépanner, mais je pense a des virus ou autres.C'est pourquoi je me tourne vers vous pour un éventuel dépannage .En vous remerciant par avance.
    Bien cordialement Jean Claude.
    misterybean
    Re : ordinateur tres lent,applications ne s'ouvrent pas.
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    chimere322
    Bonjour misterybean, voici les rapports:
    misterybean
    RE_
    Désolé du délai , j'ai eu des imprévus
    Ce PC n'est pas infecté , mais on va nettoyer quelques fichiers et faire des corrections
    Correction FRST
    Le correctif FRST peux sembler se bloquer et/ou être long (jusqu'à 1H) , laisses tourner
    • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Copier) de ce correctif hébergé ici ->https://textup.fr/491417dF
    • NOTE : Ne colle nulle part , l'outil va chercher automatiquement le correctif dans le presse-papier.
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner" comme sur l'image
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Dis moi ensuite comment se comporte le PC
    chimere322
    tout foctionne sauf le centre de notification en bas de la barre des taches
    voici le rapport:
    misterybean
    RE_
    OK pour le rapport
    Il y a un message d'erreur ou il ne s'ouvre plus du tout ?
    chimere322
    Il ne s'ouvre plus même avec le click droit;
    misterybean
    RE_
    Tu peux tenter une réparation .
    Idéalement , avant de faire la procédure qui suit , il vaut mieux sauvegarder les données importantes , même si normalement , la procédure est sure .
    Je n'ai pas encore testé la version 2004 de Windows 10 . J'espère que la procédure est la même
    --> Rends toi ici et télécharges l'outil (clic sur télécharger maintenant l'outil) => https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...load/windows10
    --> Lances le programme => Acceptes le disclamer => Créer un support d'installation => Suivant => Suivant => Fichier ISO => Suivant => Sélectionnes l'emplacement de téléchargement => Suivant
    --> Une fois téléchargé , rends toi dans le dossier où tu as téléchargé l'ISO => double clic pour le monter dans le lecteur virtuel
    --> Clic droit et exécuter en tant qu'administrateur sur setup.exe
    --> Clic sur Suivant
    --> Clic sur Accepter
    --> Vérifier que Conserver les fichiers et les applications soit coché
    --> Clic sur Installer
    Windows 10 va se réinstaller sur lui même en conservant les données et les programmes .
    chimere322
    Bonjour misterybean,je suis désolé pour le retard,
    avant d'engager la procédure, j'ai deux questions:
    Comment faire une sauvegarde?
    le téléchargement peu être fait sur le bureau ainsi que le fichier ISO?
    misterybean
    RE_
    Pour la sauvegarde , c'est surtout les données personnelles (voir avec la propriétaire du PC) à sauvegarder par exemple sur disque externe (sachant que ce doit être fait régulièrement).
    Pour l'ISO et l'outil , pas d'emplacement particulier , tu peux le mettre où ça te convient le mieux .
    chimere322
    tout fonctionne comme avant.
    misterybean
    RE_
    OK
    On peux finaliser :
    • Télécharges KPRM sur ton bureau
    • Coches les quatres cases comme indiqué sur l'image
    • Clique sur Exécuter
    • Postes le rapport
    chimere322
    Re, misteribean,
    misterybean
    RE_
    OK , c'est tout bon , bonne continuation
  1. Mon ordinateur devenu brusquement très très lent.
    Par cruel progrès dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/03/2017, 07h25
  2. ordinateur très lent
    Par rage56 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/10/2015, 10h51
  3. ordinateur asus tres tres lent
    Par loic31200 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/03/2015, 06h32
  4. Ordinateur très très lent et pubs
    Par flolarajasse dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/04/2013, 14h11
  5. Ordinateur très très lent et disque dur plein
    Par baliar33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2012, 14h37
