Lenteur et plantage
Lenteur et plantage
    clo-13190
    Lenteur et plantage
    Bonjour à tout le monde.
    Je vais directement à mon problème.
    Depuis quelques temps mon ordinateur est d'une lenteur catastrophique, il est tout le temps en train de chercher quelque chose dès lors que je demande l'ouverture d'un fichier ou d'un document. De plus, lorsque au bout de ce temps certain de recherche il a enfin trouvé et ouvert le document demandé, il se remet à chercher de nouveau et cela peut durer un autre certain temps.
    J'ai essayé, à plusieurs reprise de faire un scan avec "Avira", mais ça n'a rien changé.
    Je sais que mon ordi n'est pas une bombe atomique, mais là ça dépasse tout.
    Que faire ?
    Je sais que je trouverai certainement sur ce forum une bonne âme qui va surement me sortir de cette galère et peut-être me conseiller un autre ordinateur, mais pour l'instant, je n'ai pas actuellement les moyen de le remplacer.
    Un grand merci pour vos réponses.
    misterybean
    Re : Lenteur et plantage
    Sur un PC ancien et un peu lent , Avira n'est pas une bonne idée car il alourdit le système en installant plusieurs modules .
    Pour l'instant , Testes ton/tes disques durs et donnes le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran : https://forums.cnetfrance.fr/tutorie...rystaldiskinfo
    clo-13190
    Merci Misterbean pour la réponse.
    Je vais mettre en application ce conseil dès lundi et je posterais le résultat. juste une question : Est-il préférable de faire une sauvegarde avant de faire cette manipulation ?
    A très bientôt.
    clo-13190
    Bonjour, c'est re-moi,
    J'avoue que j'ai un peu peur d'utiliser le site CNET France, ça me parait bizarre comme site.
    Je ne sais pas quoi en penser, il ne vaudrait pas mieux commencer par désinfecter mon ordi ?
    misterybean
    RE_
    Je prends en charge des sujets sur CNET aussi , et le site est aussi sécuritaire qu'ici , il n'y a rien à craindre .
    De plus le lien mène vers un tuto d'un logiciel pour tester le/les disques dur .
    Si tu n'as pas confiance , tu peux télécharger le logiciel directement => https://osdn.net/projects/crystaldis...nfo8_15_2.exe/
    clo-13190
    Bonjour Misterbean,
    J'ai donc téléchargé directement le programme cité plus haut et je poste le résultat :Résultat.JPG
    Ton avis à présent et que dois-je faire ?
    Merci pour la réponse.
    misterybean
    RE_
    On va faire un diagnostic du PC :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    clo-13190
    Bonjour Misterbean,
    Voilà, j'ai fais le scan avec FRST64 et je poste les résultats:FRST.txtAddition.txt
    Un grand merci en attendant la suite des événements.
    clo-13190
    Oups, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas posté en pièces jointes ???
    misterybean
    RE_
    On va commencer par virer Avira et ses modules inutiles qui prennent beaucoup de ressources surtout sur un PC d'entrée de gamme comme le tien.
    Vois ici : https://www.malekal.com/desinstaller...gistry_Cleaner , sélectionnes tout quand demandé
    Une fois fais , relances un scan FRST et postes les nouveaux rapports
    clo-13190
    Re bonjour Misterbean,
    J'ai supprimé Avira sans problème simplement et directement en passant par le panneau de configuration sans mettre en mode sans échec.
    J'ai fais le scan avec FRST et je vais poster les résultats en pièces jointes si j'y arrive.
    En attendant encore merci.FRST.txtAddition.txt
    misterybean
    RE_
    Dans l'ordre :
    --> Copie ce qui se trouve ci dessous de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
    --> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
    start::
    Avira Software Updater (HKLM-x32\...\{19BCD8D4-3F37-4C1F-B2D7-E4AC01220CB5}) (Version: 2.0.6.63582 - Avira Operations GmbH & Co. KG) Hidden
    end::
    Désinstalles Avira Software Updater qui doit apparaitre dans la liste des programmes
    --> Copie ce qui se trouve ici : https://textup.fr/615703RR de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
    Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
    --> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le
    --> Dis moi comment se comporte le PC
    clo-13190
    Bonjour Misterbean,
    Voilà, j'ai fais ce que tu m'a demandé et voici le résultat :
    1) mon pc n'est pas plus rapide, notamment à l'allumage et juste un peu moins à l'ouverture d'un fichier.
    Je poste donc le doc demandé : FRST.txtFixlog.txt
    En fait il y en a 2, alors j'ai posté les deux.
    Merci pour ton dévouement et à bientôt pour la suite.
    misterybean
    RE_
    Ce que je remarque en ce moment , c'est que les dernières versions de Win10 ralentissent beaucoup les PCs peu puissants
    Dans le fixlog :
    La Protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et les a réparés.
    Pour vérifier , fais une correction avec ceci :
    start::
    cmd: DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth
    cmd: sfc /scannow
    end::
    Postes le fixlog .
    Puis fais ceci :
    --> Touches Windows + R
    --> Tapes control et valides
    --> En haut à droite , dans afficher par , mets petites icônes
    --> Cliques sur Options d'indexation
    --> Cliques sur avancé
    --> Cliques sur Reconstruire
    --> Cliques sur OK pour lancer l'indexation
    --> Ne touches à rien le temps de l'indexation .
    --> Une fois terminé , dis moi si c'est mieux au niveau de l'ouverture des fichiers . Si non , quel type de fichier ?
    clo-13190
    Bonjour Misterbean,
    Je n'ai pas compris "Pour vérifier, fais une correction avec ceci :" je ne sais pas comment ?
    Par contre, j'ai fais "puis fais ceci", L'indexation s'est terminée.
    Je remarque beaucoup plus de rapidité dans l'ouverture de tous types de fichier, donc un vrai mieux.
    Cependant, à présent je n'ai plus de protection puisque j'ai viré Avira. Je fais quoi ?
    Autre question : peut-on changer le processeur de cet ordi pour le rendre plus performant ou bien, à l'avenir quel ordi acheter pour un usage essentiellement bureautique, photos, et divers ?
    Un grand merci pour ton aide.
    misterybean
    RE_
    Comme précédemment :
    start::
    cmd: sfc /scannow
    end::
    OK
    Sur Windows 10 , tu as Windows Defender qui est natif de Windows et largement suffisant .
    A lire => https://www.lesnumeriques.com/appli-...t-n139201.html
    Pour ça , il faudra poster un sujet dans une autre section du forum , exemple : https://forums.futura-sciences.com/materiel-hardware/
    clo-13190
    Merci pour ces deux explications (anti virus et matériels).
    Voici donc les derniers documents demandés : FRST.txtAddition.txt
    A bientôt pour la suite.
    misterybean
    Non , c'est un fixlog que j'ai demandé
    clo-13190
    D'accord, mais je le prends où et comment le "fixlog" oui, je sais je suis nul, mais bon je fais ce que je peux.
    est-ce que c'est ça :Fixlog.txt
    misterybean
    RE_
    Oui , c'est ça, sauf que tu as posté avant que la correction se finisse .
    Supprime le fichier fixlog de ton bureau , relances la procédure https://forums.futura-sciences.com/s...ml#post6919190 et attends que FRST te dise que la correction est terminée , postes le nouveau fixlog
    clo-13190
    J'en ai trouvé un autre ? Fixlog.txt
    misterybean
    RE_
    Ok , c'est bon , le système est corrigé
    Le programme de protection des ressources Windows n’a trouvé aucune violation d’intégrité.
    On peux conclure ici , à voir ensuite si tu peux améliorer le PC , mais normalement , sur les portables , les processeur ne se change pas .
    • Télécharges KPRM sur ton bureau
    • Coches les quatres cases comme indiqué sur l'image
    • Clique sur Exécuter
    • Héberge le rapport
    • Copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
    clo-13190
    Bonjour Misterbean,
    Grand merci pour ta patience. Voici le rapport copié/collé :
    # Run at 03/03/2022 07:27:20
    # KpRm (Kernel-panik) version 2.9.3
    # Website https://kernel-panik.me/tool/kprm/
    # Run by user from C:\Users\user\Desktop
    # Computer Name: DESKTOP-K67A21N
    # OS: Windows 10 X64 (19043)
    # Number of passes: 1
    - Checked options -
    ~ Delete Tools
    ~ Delete Restore Points
    ~ Create Restore Point
    ~ Delete Quarantines
    - Delete Tools -
    ## FRST
    [OK] C:\Users\user\Desktop\Fixlog.t xt deleted
    [OK] C:\Users\user\Desktop\FRST64.e xe deleted
    [OK] C:\FRST deleted
    - Clear Restore Points -
    ~ [OK] RP named Point de contrôle planifié created at 02/19/2022 09:31:31 deleted
    ~ [OK] RP named Point de contrôle planifié created at 02/28/2022 10:18:30 deleted
    ~ [OK] RP named Programme d’installation pour les modules Windows created at 03/01/2022 15:41:56 deleted
    [OK] All system restore points have been successfully deleted
    - Create Restore Point -
    [OK] System Restore Point created
    - Display System Restore Point -
    ~ [I] RP named KpRm created at 03/03/2022 06:27:46
    -- KPRM finished in 78.07s --
    Pour l'instant, l'ordi a l'air d'avoir retrouvé un peu sa jeunesse. Pourvu que ça dure ?
  1. Plantage PC
    Par Na+ dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/07/2012, 20h03
  2. Plantage PC
    Par priest28 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/06/2010, 14h20
  3. plantage XP SP2
    Par goundroune dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2006, 12h48
  4. Plantage PC
    Par invite7863222222222 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/09/2006, 11h24
  5. Plantage
    Par invite0ff01d31 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/07/2006, 12h05
