Afficheur digital 3-1/2 digit
    invitea3371575
    Lightbulb Afficheur digital 3-1/2 digit
    Bonjour, j'ai acheté un afficheur digital :
    (https://www.conrad.fr/webapp/wcs/sto...gory=recherche )
    pour pouvoir m'afficher la temperature de ma sonde thermocouple ( 1100°C ),
    après plusieur appel au service technique de conrad ( j'arrive toujours pas a
    faire fonctionner cette afficheur avec ma sonde thermocouple ).
    Je met une photo de: ( la notice + schéma ) + image de mon montage.
    Notice + schema :
    Mon Montage :
    En faite quand je l'alimente en 12v ( batterie de voiture a l'arret ) ça m'affiche
    " : " et " la moitié d'un carré " . Je ne comprend pas trop les p1,p2,p3 ( c'est
    par rapport a la tension mesuré),il parle a un moment d'ajuster à 0 quand on alimente en 12v, mais au
    début tout plein de symbole c'est affiché sur l'ecran, meme en tournant le petit potentiometre ça ne
    fonctionne pas.
    -Mais une resistance thermocouple c'est bien une resistance qui varie en fonction de la température ??
    Merci d'avance pour les reponses.
    Re : Afficheur digital 3-1/2 digit
    Bonjour MrBusido et tout le groupe
    Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Cela appelle donc des précisions.
    Citation Envoyé par MrBusido Voir le message
    Bonjour, j'ai acheté un afficheur digital ...
    Qui s'avère, d'après tes "réglages", être un voltmètre +/-200mV.
    ... pour pouvoir m'afficher la temperature de ma sonde thermocouple ( 1100°C ) ...
    Qui, vu de chez moi, est totalement incompatible avec ton voltmètre. Cet "instrument", sort des millivolts, non linéaires, et est sensible à la température de soudure froide, bien que les platines/rhodium y soient "peu sensibles".
    ... après plusieur appel au service technique de conrad ( j'arrive toujours pas a faire fonctionner cette afficheur avec ma sonde thermocouple ) ...
    Normal, leur travail c'est de vendre.
    ... Mais une resistance thermocouple c'est bien une resistance qui varie en fonction de la température ?? ...
    A moins que cela n'aie été inventé cette nuit, je pense que ce composant n'existe pas
    Le thermocouple c'est un type de compsant. Il existe plein de variétés. Google devrait t'aider à les trouver.
    Peut-être confonds-tu avec la thermistance ou la PT100, dont la résistance varie avec la température. Mais pour 1100°C, je ne connais rien d'autre que les thermocouples platine.
    Pour pouvoir être connectés à des voltmètres, les thermocouples doivent être "traités" au moyen de conditionneurs adaptés, réalisant la linéarisation et le compensation de soudure froide.
    invitea3371575
    Lightbulb Re : Afficheur digital 3-1/2 digit
    - Ben d'après la description de l'afficheur ça peut faire thermometre :
    " Pour utilisation par exemple comme voltmètre, ampèremètre, thermomètre, pH-mètre, capacimètre, luxmètre, etc. "
    - Cet "instrument", sort des millivolts, non linéaires, et est sensible à la
    sensibles".
    " est sensible à la température de soudure froide " >> ???
    - Ou est ce que je peux trouver un afficheur pour sonde thermocouple 1100 °C pas cher ??
    Merci d'avance.
    ... ça peut faire thermometre ...
    Si tu vas par là, moi, je peux tout faire
    Il faut, bien entendu, lui mettre devant, ce qu'il faut pour qu'il puisse se déguiser en thermomètre.
    ... "est sensible à la température de soudure froide " >> ??? ...
    Comme tu as l'air de ne pas connaître le fonctionnement du thermocouple, je te suggère de chercher sur google, qui est très bavard.
    En gros, la soudure (dont le côté deviendra soudure chaude) se place sur le point dont on veut mesurer la température. L'autre extrémité (2 fils appelés "soudure froide"), se branche sur un instrument. Sur ces deux fils, se développe une ddp, en mV, dépendante de la différence de température entre soudure froide et soudure chaude, et aussi de la nature des deux fils (différents) utilisés pour faire le TC.
    Comme généralement l'instrument ne se trouve pas à une ambiante de 0°C, les mV fournis par le TC sont "amputés" des mV correspondants à cette température ambiante. La compensation de température ambiante "rétablit" ces mV manquants, pour que l'indicateur indique une vraie température, et non pas une valeur fausse.
    ... Ou est ce que je peux trouver un afficheur pour sonde thermocouple 1100 °C pas cher ?? ...
    Il faut chercher à pyromètres, puisque c'est ce que tu cherches. C'est difficilement "dissociable" de la nature du thermocouple utilisé.
    Mais comme je l'ai déjà écrit, le choix n'est pas très vaste, à 1200°C.
    invitea3371575
    invitee05a3fcc
    Moi, avec les trucs de Conrad, je sais aussi faire un alcoomètre !
    Faut pas regarder ce qu'il y a en PUB, mais la spécification technique et le manuel utilisateur. Par exemple, sur le DP63000-TC tu as ça :
    http://www.omega.com/Temperature/pdf/DP63000.pdf
    reste à connaitre le type de thermocouple que tu as.
    J'ai pas regardé les autres liens. Le cout est fonction :
    1/ de la taille de l'afficheur
    2/ de la précision
    3/ des gadgets utiles ou inutiles (RS232, mémorisation Max Min etc)
    invitea3371575
    Moi c'est un thermocouple type k
    Voilà ce que répond google à "thermocouple k", en troisième ligne. Il y en a 33300!
    http://www.ivaldi.fr/capteurtemp.html
    invitea3371575
    C'est un thermocouple type k 1100 °C
    invitee05a3fcc
    Donc le produit #6 est compatible (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution moins cher)
    invitea3371575
    c'est quoi le produit #6 ??
    invitee05a3fcc
    Le produit dont le lien est dans ma réponse #6 et aussi le premier de ta réponse #5
    invitea3371575
    ok, donc :
    http://www.directindustry.fr/prod/ke...67-172690.html
    Mais j'ai trouver moins cher :
    http://www.omega.co.uk/ppt/pptsc.asp?ref=DP7000&flag=1
    Il a l'air d'etre compatible celui-la
    invitee05a3fcc
    C'est ça le bon lien
    http://www.omega.co.uk/Temperature/pdf/DP7000.pdf
    mais en "K", ils vont jusqu'à 999°
    invitea3371575
    Je me demande si on peut trouver cette afficheur sur un site d'electronique
    français.J'ai pas trop confiance d'acheté sur des sites anglophones.
    invitee05a3fcc
    Si tu te contentes de 999°, c'est tout bon. Après, c'est toi qui voit !
    invitea3371575
    Oui j'avais as penser que ça s'arrete a 999, donc c'est pas bon pour moi, ça
    peut dépasser les 999 °C
    invitee05a3fcc
    C'était mon message #14. Mais si tu ne lis pas les réponses .......
    invitea3371575
    Si quelqu'un trouve un site internet français ou on peut commander je suis
    preneur. Merci a toute les personnes qui ont pu m'aider.
    invitea3371575
    Bonjour c'est pour dire qu'on peut fermer le poste, parce que j'ai tout renvoyer ou est ce que j'avais acheter les composants.
    Merci a toute les personnes qui m'ont aidé.
  1. compteur à digit...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/07/2021, 16h04
  2. Afficheur digital (aide branchement)
    Par invitea7dec0b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/08/2009, 17h38
  3. Afficheur LCD 4x7 digit
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 21h40
  4. réparer nappe afficheur digital
    Par inviteb1b08961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2006, 10h37
  5. Pilotage LCD 3 ½ Digit
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2004, 00h53
