Aide - Tube d'épandage bouché
    invite47127d4b
    Talking Aide - Tube d'épandage bouché
    Mon tube d'épandage est bouché entre la fosse et regard de réparation
    J'ai essayé de le déboucher avec un furet mais le bouchon persiste.
    Comment puis je le déboucher sans déterrer le tube ?
    Connaissez vous une technique ?
    PS: La distance entre la sortie de décolloïteur et le regard de réparation
    est de 15 mètres et bien sur le bouchon se trouve en plain milieux.
    invitef6302087
    Re : Aide - Tube d'épandage bouché
    Je crois qu'il existe des accessoires pour cet usage avec un nettoyeur haute-pression,ça doit pouvoir se louer .
    invite691990f4
    J'ai bien peur que la solution ne soit pas tres ecologique mais je crois que les professionnels utilisent en général de l'acide.
    mais bon...
    Le Gascon
    invite0324077b
    ne met surtout pas d'acide ou de soude car si cela ne suffit pas ton produit dangereux complique la suite
    il y a un accessoire tres efficace pour les nettoyeur haute pression : c'est un tuyaux flexible avec une ptite tete a un jet en avant et 3 jet en ariere : la reaction de ces jet d'eau fait avancer le flexible dans le tuyaux et fait sortir la merde : rien n'y resiste
    emmanuel30
    Il doit y avoir un problème sur le fonctionnement de la fosse. Depuis combien de temps elle n'a pas été vidangée ?
    Normalement ce qui sort de la fosse, ne peut pas colmater le tuyau, la présence de bouchon en sortie de fosse n'est donc pas bon signe.
    Si la fosse ne fonctionne plus, ou mal ( boues qui se déposent au fond et qui réduisent son volume), tu vas petit à petit, colmater tout le circuit d'épandage.
    Si j'étais toi, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs, je ferais venir une entreprise spécialisée.
    Un camion citerne dans lequel on peut faire le vide (partiel) permet de vidanger complètement la fosse et le tuyau, de plus ces camions sont tous équipés du système décrit par Chatelot.
    invite691990f4
    Un bonjour du Gascon,
    Oui je suis d'accord avec emmenuel30 :
    Une fosse toutes eaux doit être vidangée tous les 4 ans en moyenne il faut éviter d’avoir au delà de 40% à 50% de boue.
    J’ai ce type de fosse et pour ma part il faut que j'installe un panier à pouzzolane pour ne pas boucher mon drainage d’après fosse.
    Au fait l’acide n’est employé que si le furet (utilisé avec le nettoyeur haute pression) n’a pas pu déboucher ton épandage. Des sociétés sont spécialisées dans ce domaine, souvent les mêmes qui vidangent les fosses.
    J’ai aussi une petite question j’ai une fosse toutes eaux mais j’ai qu’une seule trappe de visite au niveau de la sortie de la fosse juste avant l’épandage mais j’ai vu qu’en général il y avait 2 trappes, est-ce normal ?
    Vive les fosses
    emmanuel30
    salut le Gascon, la trappe coté entrée ne sert à rien sauf si l'entrée se bouche, dans ce cas il est plus facile d'intervenir , mais bon si le l'anti remous n'est pas trop mal fichu, ça ne devrait pas se boucher.
    Ce qui est très important sur une fosse, c'est la ventilation de la partie haute qui permet aux gaz de s'échapper.
    invite691990f4
    Citation Envoyé par emmanuel30 Voir le message
    RE
    A l'entree de ma fosse j'ai un collecteur en béton et j'ai une trappe à cette endroit. Par contre je n'ai pas d'évacuation des gaz pour l'instant mais je vais en installer au moment de mettre mon panier a pouzzolane.
    Le Gascon
    invite03b26318
    bjr moi j'ai ma fosse ki et pleine et ds lé otres regard je mé rien si g un truc avec des pierre dedans et une otre fosse plus moin
    Ulyssesourd
    Il est bouché par quoi ? par des racines ? avez vous des plantations à proximité ? Dans ce cas, c'est foutu, meme le karcher sera inefficace ...car les racines reviendront en force...
    Bjr savignien,
    Pour la facilité de lecture, le langage SMS n'est pas le bienvenue sur le forum.
    Meme si tu n'est pas trés bon en français,pas de soucis, on occulte les fautes
    d' ortographe.
    inviteee8b9658
    Bonjour j’ai les deux regards plaine d’eau es ce que la fosse est bouché?
    Ou les tuyaux de l’épandage sont colmatés car l'eau remonte
    invite4b0a30ca
    je voudrais savoir s'il etait possible de poser une piscine autoportée sur un systeme d'epandage?
    berlo
    Si c'est un bouchon de graisse, la soude est efficace.
    tu peux essayé de verser 1 ou 2 litres.
    Parcontre c'est étrange que ça se bouche en ligne droite comme ça.
    il y a quelque chose de singulier à mi-chemin ?
    emmanuel30
    Oui car la pression induite par la colonne d'eau est très faible.
    Par contre si le drainage de la fosse a été fait récemment tu risques d'avoir des problèmes suite au tassement de la terre.
    @ Berlo, la demande d'Alex date de 2 ans, et c'est son unique et dernier post, je ne pense pas qu'il suive encore cette discussion.
  1. Aide: goût bizarre dans la bouche
    Par invite00650747 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/05/2020, 01h11
  2. Surface champ d'epandage ?
    Par inviteb71bce26 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/10/2008, 09h07
  3. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 18h54
  4. bouche à bouche inutile?
    Par invitef47010ed dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 02/06/2007, 01h54
  5. Secourisme : la fin du bouche-à-bouche ?
    Par invitea856d567 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 20/03/2007, 22h40
