[Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    invitef772996d
    Bonjour, j'ai un probleme avec une vedette 600 tours de ligne Egée
    REF EG6001 - D/DF
    numero 7 04 01235
    La machine lave, vidange bien mais au moment de l'essorage, là où le moteur commence d'habitude a accelerer progressivement, il reste à la vitesse normale jusqu'à la fin du programme.
    Qu'est ce je peux verifier? j'ai un voltmetre
    Re : Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas
    re:
    a présent on peut travailler
    il vous faut controler sur position essorage machine débranchée du secteur le contact 11/12 du pressostat il doit etre passant si c'est le cas verifier la tension au module appareil sous tension en essorage si module alimenté en 220v entre la broche 5 et 6 du module si pas ok le prog est hs
    re,
    si module alimenté module hs
    voici un lien pour les pièces:
    Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
    https://www.cyberpieces.com/recherch...rch=Rechercher
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    voici la référence des pièces:
    programmateur ref:55x3911 remplacé par ref:52x0395
    pressostat:ref:55x3860
    module ref:55x4337 remplacé par ref:55x5950
    Dernière modification par richard 31 ; 17/08/2018 à 12h25.
    invitef772996d
    Citation Envoyé par richard 31
    re:
    D'accord je vais essayer. Enfin je vais essayer de trouver le contact 11/12 deja.
    invitef772996d
    Bon je pense que j'ai trouvé le pressostat c'est ca:
    http://perso.wanadoo.fr/frunkp/laver/1.jpg
    Entre les contact 11/12 en position essorage il y a bien 0 ohm:
    Par contre pour les broches 5 et 6, c'est celles la ?:
    http://perso.wanadoo.fr/frunkp/laver/5.jpg
    invitef772996d
    Je Pense pas que le programmateur soit mort puisqu il tourne tout seul jusqu'à la fin normalement. Je n'ai pas a l'aider pour forcer les programme. J'ai plus l'impression que le probleme est lié au moteur qui ne veut pas passer en "vitesse lumiere"
    voila d'autres photos si vous voyez un truc qui cloche
    http://perso.wanadoo.fr/frunkp/laver/2.jpg
    http://perso.wanadoo.fr/frunkp/laver/3.jpg
    http://perso.wanadoo.fr/frunkp/laver/4.jpg
    re:
    un programmateur n'est pas une minuterie loin s'en faut son role est aussi d'ouvrir et fermer des contacts et si l'un d'eux est défaillant ceci provoque cela quand au moteur il est dit universel de fait si défectueux il ne tournerait pas en cadence lente aussi car moteur unique seule la tension d'alimentation en détermine sa vitesse role du module dans votre cas
    re:
    les contacts 5 et 6 du module ne sont pas la
    mais sur une carte en bas a gauche vu de face
    re:
    pour info en l'espace de 1 mois sur les forums cela fait la 4eme fois que je me trouve confronté a ce cas de figure pour des machines ayant des caractéristiques similaires a la votre j'en viens a me demander si ce prog n'aurait pas un souci récurrent ce qui d'ailleurs en expliquerai le changement de référence pour son remplacement j'aimerai bien d'ailleurs avoir l'avis de mic33 qui a rencontré le 1er cas de figure avec moi sur le post d'un élève de bac pro
    vu que l'on se retrouve dans un cas ou les pièces sont un peu couteuses a remplacer
    patientez un peu que l'on échange des avis avec mic33 je ne voudrai pas être la cause d'un achat inconsidéré même en étant sur de ce que je dis
    invitef772996d
    D'accord, j'ai pas de machine à faire en ce moment
    le module c'est ce qu'on voit en bas a cauche de la photo?
    re:
    effectivement c'est le module
    invitef772996d
    re:
    J'ai pas eu le courage de tester les broches 5 et 6, alors j'ai debranché le module et le moteur ne tournait plus du tout.
    Ensuite je me suis dit bon je vais quand meme brancher le voltmetre sur les broches 5/6 de la fiche. J'ai mis le voltmetre sur 500V en alternatif et je ne sais pas où j'ai merdé mais le programmateur a pété + disjoncteur a sauté.
    Bon maintenant on est sur que le programmateur est mort...
    invitef772996d
    Bon j'ai compris les fils du voltmetre etaient branchés dan la position amperemetre ... donc j'ai fait un beau court-circuit
    invite1135230b
    bonsoir à tous les deux
    je vous confirme que le problème viens bien du programmateur sur cette ligne de produit. Ce qui explique sont remplacement par savema bon diagnostic Richard
    bonne soirée cordialement mic33
    invitef772996d
    Citation Envoyé par mic33
    Bonsoir, donc finalement je peux toujours changer le programmateur, ou bien le court-circuit risque d'avoir grillé autre chose?
    vous avez fait pas malin mais bon!!! l'ennui a présent c'est que le module risque a son tour d'etre défectueux c'est quitte ou double a présent
    comme je vous ai fourni la référence des pièces et un fournisseur"" y a plus qu"a!!!!""
    commencez par le prog vous aviserez ensuite
    invitef772996d
    Quand j'ai preis la tension sur les bornes 5 6, j'ai pris la tension sur la fiche, donc le module n'etait pas branché. En fait je me pose une autre question, si il y a un un court circuit, c'est qu'il y a avait bien une tension entre les broches 5/6, donc le programmateur etait bon??
    non rien a voir réfléchissez!! je vous parlais des bornes 5 et 6 du module pas du prog cela n'a rien a voir je suis a présent convaincu que le prog est hs car module non connecté a vos dires au moment du test
    le fait d'avoir des tensions aux bornes du prog n'est pas a prendre en compte pour en déterminer le bon fonctionnement l'important c'est que la tension soit distribuée au composant (module)sur le pas de programme concerné c'est a dire l'essorage et pour etre plus explicatif c'est sur les bornes 5 et 6 du module!!!!!!
    et non pas le programmateur d'autant que la tension n'arrive pas directement du prog mais du contact bas du pressostat (11/12) ce pourquoi je vous ai demandé d'en faire le controle qui s'est avéré bon a vos dires(0 ohms)
    invitef772996d
    Je ne vois pas comment prendre la tension aux bornes 5/6 lorsque la fiche est branchée comme sur la photo:
    http://perso.wanadoo.fr/frunkp/laver/6.jpg
    Vu l'etincelle qu'a fait le prog, je pense aussi qu'il est HS.
    Maintenant le court-circuit a eu lieu quand le programmateur etait en posistion essorage, donc il distribuait bien une tension au module, non?
    re:
    cela se mesure au voltmetre au dos de la carte du module sur les pistes correspondantes
    pour le programmateur il y a effectivement des tensions mais toutes ne correspondent pas forcément a l'alimentation du module
    invitef772996d
    re:
    Bon je commande le nouveau programmateur sur cyberpieces, on verra bien
    invitef772996d
    Bonjour, j'ai reçu aujourd'hui le nouveau programmateur, j'ai juste une question: le protège cosse que je dois mettre sur la fiche C9, est-il sensé tenir tout seul?
    invitef772996d
    Ok j'ai compris le système. Alors j'ai rebranché le programmateur fil à fil, et l'essorage MARCHE!! ( d'ailleurs c'est impressionnant de voir le travail des suspension a 600 tours/min! on a l'impression que tout va exploser. j'imagine pas les machines 1000t/min!
    Alors un grand merci a Richard31 et Mic33
    re,
    il est craintif, donc je détaille au maxi
  1. [Blanc] Sèchage avec machine à laver Vedette Ligne Egée
    Par inviteea74e2d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 23h25
  2. Re : Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par invite1a9476ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 11h21
  3. [Blanc] Une machine à laver qui n'essore plus ![résolu]
    Par invite160c305b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 14h59
  4. [Blanc] Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par invitebcab4268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 10h57
  5. Machine à laver vedette(égée) qui déborde
    Par add dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h14
