Remplacement Triac
Remplacement Triac
    marc.suisse
    Remplacement Triac
    Bonjour à tous !!
    J'ai un ch'tit problème avec un TV qui à pris la foudre , j'ai trouvé le Triac SBT1 en cours-circuit entre les 2 cathode .
    J'ai passé commande et le fournisseur m'as envoyé une équivalence , voilà les types correspondant :
    Original :TO509MH TAG8730 ( marque inconnue )
    Remplacement : BTA06 600SW ( marque ST ) , voilà le datasheet que j'ai trouvé , en espèrant que ce soit le bon :
    http://www.st.com/stonline/products/...2936/bta06.pdf
    Mon problème maintenant , c'est que le tv se magnétise lorsque je l'allume , tandis qu'avec l'ancien fonctionnait très bien , mais c'est normal car les 2 cathodes étaient en cours-circuit , donc le circuit démagnétisait tout le temps .
    Je pense donc que le nouveau Triac est soit mal commandé , soit pas compatible .
    J'ai mesuré le nouveau entre une des cathode et la gachette en position diode et j'obtiens 0,200v , je ne sais pas si c'est normal ....
    Je précise avoir changé le condensateur C2 et contrôlé la diode D1 et la résistance R2 .
    Si d'ailleurs vous avec une petite explication concernant le fonctionnement de la démagnétisation de ce tv , ce serait volontiers .
    Merci d'avance , ciao ciao MARC ....
    marc.suisse
    Re : Remplacement Triac
    Bonjour à tous !!
    Bon je crois que j'ai trouvé quelque chose .
    Tout d'abord , j'ai pu mettre la main sur le datasheet du TO509MH TAG8730 , je vous le mets en pièce jointe .
    Ensuite en regardant un peu le datasheet du remplacement présumé , le BTA06 600SW , je me rends compte que le SW à fin correspond à 10mA LOGIC LEVEL ( page 5 du PDF ).
    Donc j'ose supposer que le triac n'est pas le bon , car il y en as d'autre qui sont standard et snubberless .
    Je pense que dans mon cas , il me faudrait un standard , mais je n'en trouve pas avec 10mA .
    Qu'en pensez-vous ? Car je suis perdu ..
    Si jamais j'ai recommandé un neuf pour être sûr et cela fais pareil .
    marc.suisse
    Bonsoir à tous !!
    Bon , ne cherchez plus , j'ai résolu mon problème .
    Par une chance incroyable , j'ai retrouvé un même tv pour les pièces et j'ai emprunté le Triac .
    Et le tv fonctionne correctement , donc c'est bien le soi-disant équivalent , qui n'est pas si équivalent que ça .
    Par contre , je suis toujours curieux de savoir ce qu'est ce LOGIC LEVEL ??? ......
  1. triac
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 21h13
  2. Remplacement d'un triac MAC12
    Par invitedccdec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2007, 08h27
  3. optocoupleurs triac
    Par invite8227ffef dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/05/2007, 18h08
  4. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 23h20
  5. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 10h08
