Erreur 7 signifie je crois,un problème sur la sécurité de porte.
Accès en enlevant le ressort de la manchette(joint de hublot)en façade,déboiter le joint,enlever les 2 vis (ou 2)la maintenant au châssis.
Assurez vous qu'elle ne sente pas le cramé,sinon vous pourrez aller vérifier les pistes de la carte de puissance.
merci je vais essayer de se pas et enverrai une reponse demain encore merci merci
