panne sur tv philips chassis l9.2
    invite62000dee
    a froid l'image est correct puis au bout de 10mn
    des traits apparaissaient et au fure et à mesure la video disparait.Maintenant il n'y a plus de reception
    de tuner.
    J'espere que quelqu'un peu m'aider
    invite37693cfc
    Re : panne sur tv philips chassis l9.2
    lut
    verifies les soudures au niveau du tube cathodique.
    invite37693cfc
    invite62000dee
    precise le tube cathodique
    invite14db6220
    salut,
    quand la video disparait, est ce que l'affichage aussi?
    disparition de l'image en tuner et/ou en péritel?
    La plupart du temps c'est le g2 qui est mal regler mais il y a une procedure puisque sur ce chassis il faut le regler via le "mode service".
    je recupere la procedure lundi a la reprise (fini les vacances) et on en reparle.
    invite62000dee
    salut azer
    en faite je ne pense pas que c un pb de g2 car g la neige donc je vois l'osd mais pas de reception du signal herztien par tuner; par peritel c ok la video est presente.Au depart j'avais bien un pb de video mais maintenant c au niveau du tuner.
    Par contre si tu aurais le mode service sa m'arangerait
    merci d'avance
    Merci de lire la charte du forum. La règle 11 précise :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 30/08/2004 à 16h29.
    invite14db6220
    salut blackjack,
    pour le mode service, tu tapes 062586 puis menu ou osd.
    invite62000dee
    salut azer
    j'ai un petit probleme avec tes codes que tu m'as donné .Est ce que la tv doit etre en veille?
    et il ne manque pas quelque chose d'autre?
    je n'arrive pas à les faire rentrés
    merci pour une reponse
    invite14db6220
    salut blackjack,
    le tv doit etre en fonctionnement.
    Je vérifirai demain au boulot car je ne suis pas a l'abri d'un oubli.
    A demain
    yoda1234
    bonjour c'est bien 062586 mais tu rajoute i
    bin a toi
    claude30
    Salut à tous
    Blackjack essaie 062596 puis appuie sur la touche MENU
    Amicalement
    Claude
    invite14db6220
    salut,
    merci claude30, l'erreur est humaine....comme quoi a un chiffre près )
    De tête, ce n'est pas evident surtout pour les modeles que l'on voit plus et a cause des gestes "reflexes" comme le mode service.
    On a tellement l'habitude de les utiliser que l'on sait même plus les expliquer...
    invite62000dee
    Question Re : panne sur tv philips chassis l9.2
    merci à tous pour votre coup de main
    le code c'est bien 062596 puis menu
    mais bon ça ne m'a pas vraiment servi car je n'y comprends rien avec tous ces chiffres.Enfin si j'ai plus joué avec le standard mais c tout.
    Bon bref j'ai toujours une panne de tuner
    Est ce que vous avez deja rencontré des probleme
    avec le TDA 8842 ? c'est lui qui gère la FI
    claude30
    Salut à tous
    Vérifie tes tensions en 6 et en 9 du tuner et vois si elles varient. En 6 tu dois avoir 5 volts et en 9 34 volts
    Amicalement
    Claude
    invite62000dee
    salut claude
    j'ai deja verifié tout est ok au niveau du tuner
    j'ai bien du 5v et du 33v pour les varicaps
  1. panne sur philips chassis fl1.6
    Par invite448ad309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 10h11
  2. panne sur TV Philips 32pw8727/12 châssis EM2E
    Par invite266c5229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 22h28
  3. Panne de focus sur PHILIPS, chassis 2B
    Par invite10e36ff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2005, 22h19
  4. panne de THT sur chassis 2B de Philips HELP HELP
    Par invite05311655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2003, 16h24
  5. panne de THT sur chassis 2B de Philips (suite)
    Dernier message: 05/08/2003, 10h52
