- Deja si il y a chauffage au sol, cela veut dire qu'il faut isoler la dalle par le dessous donc on perdra l'inertie potentielle de la roche...
- Si on veut l'inertie il faudra poser les fondations sur la roche, remplir de caillasse et enfin couler la dalle sans forcément isoler...mais alors la on ne parle plus de chauffage au sol.
- Il existe une 3ieme variante, qui est de faire du stockage intersaisonnier dans le hérisson de caillasse posé sur la roche. Dans ce cas il faut en tout cas isoler en peripherie et puis chauffer par exemple avec de l'air circulant dans un circuit de tube en terre cuite on charge alors ce herisson et un peu la roche de calories qui vont remonter a travers la dalle. CE système est different d'un plancher chaffant à eau solaire directe ou autre. Faite un recherche dans le forum avec "inter saisonnier" le sujet à été deja abordé et il y a un blog en d'une maison en Bretagne utilisant ce procédé.
Enfin et peut cela est plus lié à votre question, dans le 3ieme cas, faut il isoler le herisson de la roche ou pas ? je sais pas...si à 80 cm il va y avoir bcp de deperdition laterales par la roche ou si au contraire cette dernière permettra d'augmenter le volant thermique...
