Bonsoir.
Un simple transfo ne suffira pas.... helas si les moteurs etaient lineaire en matiere de rapport tension / vitesse ca nous simplifirais la vie.
Bref, il n'y a pas 150 solutions, mais 2
- Reducteur mecanique... simple mais peut etre difficile a mettre en place sur une machine existante... l'alim reste la meme et le moteur ne change pas, le reducteur (de 10) permettra aussi d'avoir un couple plus important (*10 environ).
- Le regulateur de vitesse... moteur continu, c'est assez simple, moteur asynchrone ca devient plus dure, moteur synchrone c'est encore plus coton... surtout avec le nombre de capteur (vitesse / tension / courant / ... ).
Personnelement, j'opterai pour la reduction mecanique, moins couteuse (suivant la puissance), et vraiment tres simple a faire soit meme avec pignons et chaine (faut pas lesiner sur la grosseur )
Dagda
