ancienne horloge de gare - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 102
    invitee05a3fcc
    Re : ancienne horloge de gare
    Toutes mesures sur les pin 10 ou 11 peuvent arrêter l'oscillation du quartz. il faut vérifier sur la pin 3 si on a du 2 Hz (avec un voltmètre, on a une lecture qui n'est pas stable si le quartz oscille)
    invite783b0b62
    Merci pour cette aide
    Je ne semble pas avoir aucune frequence sur aucune PIN.
    voila ce que je trouve à l'aide d'un oscillo
    PIN 1 0V
    PIN 2 5V
    PIN 3 0V
    PIN 4 5V
    PIN 5 5V
    PIN 6 0V
    PIN 7 0V
    PIN 8 0V
    PIN 9 0V
    PIN 10 5V
    PIN 11 0V
    PIN 12 0 V
    PIN 13 0V
    PIN 14/15/16 5V
    Any idea?
    invitee05a3fcc
    Ton quartz n'oscille pas.
    1/ Vérifie ton cablage. C'est bien des 10pF les capas?
    2/ si tu en as un autre (< 1Mhz), change le (pour voir)
    3/ en désespoir de cause, pour vérifier que le 4060 n'est pas mort, fait le schéma avec l'oscillateur RC de la spec:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/CD4060.shtml
    R sur pin 10 = 150K
    R sur pin 11 = 300K
    C sur pin 9 = 1nF<.....<100nF
    invite783b0b62
    Pourquoi tu dis LES CAPAS j'en ai qu'une de 10pif L'autre est variable, mais si le 4060 était mort est ce qu'il empécherait le quartz d'osciller? vu les tensions sur les PINS 10 ET 11?
    Je peux toujours monter le second 4060 à la place et essayer mais...
    Je verrai cela demain j'ai un autre devoir qui m'appelle pour le moment.
  1. Schéma de câblage arrêt en gare
    Par invite855bacff dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 19h43
  2. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 15h21
  3. Gare unique à Paris ?
    Par invitea684ecee dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/09/2004, 01h41
  4. Gare à lovsan
    Par Jack dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/08/2003, 12h05
