petit problème de système de conversion numérique/analogique
    invite1282bdb2
    Smile petit problème de système de conversion numérique/analogique
    Bonjour à tous, j'ai un petit problème sur un exercice d'électronique sur les CNA, je me débrouille pas trop mal en elec, j'ai fais ce que j'ai pu, mais certaines questions me posent un peu problème, et c'est d'autant plus rageant qu'elles ont l'air vraiment faciles...
    entre autre : -calculer la résistance équivalente située à droite du point A. De toutes les méthodes que j'ai essayé (partir de la gauche, de la droite, calculer la Req des resistances série puis des parallèles, inversement...) aucune ne me donne le même résultat)
    -Exprimer I puis I3 en fonction de Vref et R
    -De la même manière exprimer I2, I1 et I0 en fonction de Vref et R
    et il y en a d'autres, mais je suppose qu'avec les réponses à ces questions, je pourrait y répondre moi même...
    Alors S'IL VOUS PLAÎT vous pouvez répondre à ces 3 questions pour moi, S'IL VOUS PLAÎT!!!!!!!!
    gcortex
    Re : petit problème de système de conversion numérique/analogique
    avec thévenin et norton çà marche nickel :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ent_signal.htm
    invite1282bdb2
    Ou là là, norton et thévenin, on en a écrit deux lignes l'année dernière, désolé, mais c'est des chapitres que je ne maîtrise pas du tout, et vu que on ne les a pas encore traité cette année, ca doit tout à fait être possible sans, mais j'y arrive pas!! Vous pouvez traitez ces questions S'IL VOUS PLAÎT!!!!
    invite74b5b8f7
    Je crois avoir déjà vu passer le même exercice...
    Sinon c´est un simple réseau R-2R!
    Effectivement c´est très simple: de tête en 3secondes: Req = 2R (sans prendre en compte la première résistance traversée par I3)
    IL FAUT TOUJOURS PARTIR DE LA DROITE (j´entends par la l´opposé de la tension d´entrée) POUR CALCULER LA RESISTANCE EQUIVALENTE
    Euh, oui mais non! J´ai l´impression qu´il y a eu beaucoup de devoir maison à faire pendant ces vacances et je veux bien donner des pistes (ma première réponse t´es inutile sans raisonnement, c´est juste pour que tu compares) mais le but est que ce soit VOUS qui travaillez! Sinon ca sert à quoi de faire des études?!
    Sinon, autant demander aux profs de vous résoudre vos devoir...!
    invite74b5b8f7
    Regarde la, ca peut t´aider(même un peu trop ):
    http://forums.futura-sciences.com/thread203841.html
    gcortex
    oui tu peux y arriver en associant les résistances !
    invite1282bdb2
    Smile Re : petit problème de système de conversion numérique/analogique
    Effectivement, je trouve aussi 2R, et effectivement c'était très facile...
    Mais pour exprimer I puis I3 en fonction de Vref et R, comment il faut que je fasse ? (toujours en évitant d'utiliser norton et thevenin )
    invite74b5b8f7
    Pour I, il faut calculer la résistance équivalente de tout le montage donc prendre aussi en compte la premiere résistance de valeur 2R et tu applique la loi d´ohm!
    Et I3 est encore plus simple: tu détermine la tension aux bornes de la résistance traversée par I3 (la t´as pas le droit de dire que tu sais pas!) et tu appliques aussi la loi d´ohm!
    Pour chaque courant il faut refaire la démarche dans le sens inverse (de gauche à droite) à partir des résistances équivalentes...
    Toujours le même conseil: Trace un schéma à chaque fois et tu utilise le pont diviseur de tension (ou tu fais une loi des mailles c´est pareil)
    invite1282bdb2
    Moi je pense à une simple loi d'ohm, tenant compte des Req, on aurait I=Vref/R et I3 = I/2 (loi des noeuds en A) donc I3=Vref/2R
    Mais c'est bon, c'est aussi simple que ça ?
    invite1282bdb2
    tien, j'ai posté en meme tps que toi, lol, alors c'est bon ce que j'ai mis?
    invite74b5b8f7
    Ouais c´est ca!
    Pour I3 tu pouvais le voir tout de suite car la tension aux bornes de la premiere résistance est Vref donc I3=U/R= Vref/2R...
    invite1282bdb2
    Oui, effectivement, je l'avais vu tout de suite, mais la question précisait exprimer I, PUIS I3, ça m'a un peu troublé
    et, pour les autres courant, tu me dit d'utiliser le pont diviseur, mais le courant sortant entre les résistances n'est pa nul
    invite74b5b8f7
    Pour être sur que t´as bien compris, comment t´as su que c´était I/2?
    Parce que la loi des noeuds te donne juste I=I3+I´3 donc normalement si tu connais ni I3 ni I´3 tu peux pas trouver sauf...
    invite74b5b8f7
    Je crois comprendre ce que tu veux dire, c´est pour ca que je t´ais dit:
    donc à chaque fois, tu te serts de la résistance équivalente du reste du montage et sa équivaut à un pont diviseur (sans courant qui sort)
    Ca c´est plus dure à expliquer par écrit, t´as compris?
    invite1282bdb2
    bin la Req a droite de A est reliée à la masse, tout comme la resistance en dessous de A, donc les tensions sont les memes, de plus la Req = 2R, comme la resistance du dessous et comme U=RI, I3=I'3, à ce moment la, la loi des noeuds nous dit I=I3+I'3 donc I3=I/2
    Et pour l'histoire de pont diviseur de tension...
  1. Conversion analogique numérique
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 11h06
  2. Problème de masse avec un convertisseur analogique numérique
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 09h36
  3. petit probleme de conversion AN
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 07h41
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 23/10/2006, 16h24
  5. Problème de conversion analogique/digital
    Par invite72e7e3fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 11h40
