Création d'un projecteur infrarouge
    invite18cd1cd5
    Bonsoir, je cherche à créer un projecteur infrarouge pour filmer dans la nuit, et je voudrais savoir quel materiel utiliser (je pensais à un circuit imprimé avec quelques diodes, des résistances, une piles 9v et un bouton poussoir ou un interrupteur).
    Je voudrais savoir si c'est envisageable et si vous pouviez m'aider dans la réalisation de ce projet.
    invited604dd85
    Re : Création d'un projecteur infrarouge
    Citation Envoyé par ThoR_888
    çà s' achète tout fait chez les vendeurs de matériel de télésurveillance !
    il suffit aussi de prendre un projecteur classique et de lui adjoindre un filtre ad hoc ! c' est en général comme çà qu'ils sont faits .
    invite18cd1cd5
    L'achat d'un projecteurs infrarouge est trop honéreux. En effet, pour l'utilisation que je veut en faire, mon budget ne dépasse pas les 50€ (grand maximum).
    Je me suis deja renseigné pour l'achat de LED, mais il me faudrait de l'aide pour le suport et les resistance à appliquer.
    invite3c88c1db
    Wink Re : Création d'un projecteur infrarouge
    Bonjour ThoR_888
    Tout corps qui n'est pas au zéro absolu émet des infrarouges. Leur longueur d'onde moyenne diminue lorsque la température monte. Si celle-ci monte de trop la longueur d'onde devient suffisamment petite pour entrer dans la plage de sensibilité de l'œil humain, l'objet se met à rougir.
    Un fer à repasser chaud est une bonne source d'infrarouges. Attention les vitres en verre normal les bloquent (effet de serre) et les surface brillantes les refléchissent.
    invite98c276f8
    un projecteur Infrarouge ne servira que si la caméra est sensible aux infrarouge..
    A vérifier en filmant un fer à repasser chaud par exemple. Si le fer a l'air normal, rien ne sert de mettre un projecteur infrarouge. ! Si le fer à l'air blanc : OK (on pourra prendre une télécommande infrarouge standard et voir si le point devient blanc quand on appuie sur le bouton.
    Sinon, pour une LED infrarouge, c'est comme pour n'importe quelle LED : une résistance en fonction du courant que l'on veut...
    invitea5537a7e
    Citation Envoyé par iriaax
    Bonjour ThoR_888
    Hello,
    Pour ma culture personelle, tu entends quoi par "zéro absolu" ?
    Zéro Farenheit ?
    @pluche
    monnoliv
    Attention, les corps chauds tels que le corps humain ou le fer à repasser émettent des infrarouges (IR) lointains (longueur d'onde: 10 µm) et aucune caméra "standard" n'est capable de déceler ces infrarouges. Pour les déceler, il faut des cellules spéciales et en général refroidies pour augmenter le rapport signal/bruit.
    Je crois que ThoR_888 parle d'une caméra sensible au IR proches (1µm). Pour celle là, il existe des LED IR et l'image se forme par réflexion sur l'objet comme en lumière visible.
    Pour la mise en oeuvre, c'est très simple. Soit Vf la tension aux bornes de la LED, soit If le courant et soit U la tension de la pile, la résistance vaut R = (U-Vf)/If
    invite3c88c1db
    Citation Envoyé par monnoliv
    Il est vrai que la caméra produit également des infrarouges qui vont brouiller ceux des corps de température voisine. Mais je crois que la question ici était 'd'éclairer' le champ à partir d'une source chaude.
    invite18cd1cd5
    En faite la question est d'eclairer, pour que je puisse filmer avec mon camescope la nuit. Pour cela, les infrarouge sont tres efficace. Et j'aurai donc voulu connaitre les diferentes etapes pour la réalisation d'un projecteur d'une quinzine de del...
    monnoliv
    Pour la mise en oeuvre des LED, tu peux regarder ce post:
    http://forums.futura-sciences.com/th...D+s%E9rie.html
    invite18cd1cd5
    J'avais penser prendre une planche en plexiglas pour placer les LED en serie. je pensais qu'avec une quinzaine de LED (1.2V et 20mA) je n'etait pas obliger de metre de resistance. Qu'une pile de 9 volt sufirait.
    monnoliv
    Non, ça ne fonctionnera pas, 15 * 1.2 = 18V. Donc il faut une tension de plus de 18V pour commencer à avoir un courant. De plus, je te conseille de mettre une résistance en série, sinon elles vont éclairer une fois très fort, puis pfouittt, poubelle.
    invite3c88c1db
    Citation Envoyé par Marcopoloz
    Hello,
    Zéro Farenheit ?
    @pluche
    Il s'agit de degrés Kelvin (le zéro absolu se situe un 'poil' en-dessous de -273° Celcius.
    Si je ne me trompe, même au zéro absolu la théorie des quanta veut qu'il y ai un léger bruit de fond électromagnétique.
  1. recherche d'un spectre infrarouge
    Par invite11ecfed6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2007, 20h59
  2. projecteur infrarouge
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 19h05
  3. conception d'un projecteur d'helicoptère
    Par invite9919ff0c dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/03/2007, 15h07
  4. Conception d'un projecteur pour hélicopter
    Par invite9919ff0c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2007, 07h42
  5. Matrice d'un projecteur
    Par invitef47010ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2006, 23h54
