Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire
    invite96a93ba8
    J'ai vu plusieurs schémas élctroniques pour piloter un moteur pas a pas, la plus part sont pour les moteurs unipolaire, le reste pour les bipolaires, l'électronique necessaire pour le bipolaire est apparament plus compliqués, c'est pourquoi j'aimerais un avis sur le montage le plus "basique" pour faire tourner le moteur comme un moteur courant continu.
    1ér Bouton --> le moteur tourne dans un sens.
    2éme bouton --> le moteur tourne dans l'autre sens.
    Le vitesse de rotation réglable si possible.
    aucun bouton appuyé--> moteur a l'arret.
    Le moteur devra entrainer un potentiomètre, le but c'est de réaliser un potentiomètre numérique.
    invite03271d33
    Re : Circuit electronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire
    Salut. Pour réaliser ce que tu demandes, il faut acheter un KIT tout fait pour commander un moteur Pas a Pas puis réaliser un astable réglable ( avec un 555 par exemple ) pour commander le kit ...
    Il existe des potentiomètres numériques déjà tout prêt, pourquoi utiliser un moteur pour piloter un potentiomètre ? Pour un asservissement ?
    invite96a93ba8
    Je ne veux pas acheter de kit, ni de potentiomètre numerique tout fait, je n'ai pas ça près de chez moi.
    Mais le problème c'est que j'ai vu que les pas a pas a 2 bobines alimentées en 2 sens (donc comme le moteur que je vais utiliser) ne peuvent tourner que par pas de 90° c'est vrai ça ou j'ai mal compris un truc, car si c'est le cas ce n'est vraiment pas une bonne solution pour faire tourner le potentiomètre (qui ne fait même pas un tour complet)
    invite03271d33
    Citation Envoyé par freesbeep
    Tu peux commander via internet !
    Faux ! Tu peux faire le nombre de pas que tu veux...Tout dépends du moteur utilisé, et encore !
    Si tu prends un moteur de 200 pas / tour, eh bien tu peux aller ( simplement ) a 400 pas / tour soit donc une résolution de 0.9° par pas !
    Je suppose que tu as déjà cherché sur le net des infos sur les moteurs pas a pas .
    Pour ton application, un simple astable ajouté a un driver réalisé avec des portes OR, deux BP et le tour est joué ...
    invitea4c00f05
    doc sur les moteur pas par pas
    ici
    invite96a93ba8
    D'accord electrome, le moteur dont je parle est celui d'un lecteur de disquette (sais tu combien de pas ?)
    Dans le lien que donne papythomas il y a un schéma avec 2 IC (bascule RS) et dans ton schéma tu as utilisé 2 double bascules JK plus le 4070. Mais dans le schéma du lien http://etronics.free.fr/dossiers/num/num50/mpap.htm
    Aucune indication sur le type de moteur : uni ou bipolaire
    Si non pour la puissance, j epossède en stock des L293, font t'ils l'affaire ?
    invite96a93ba8
    Tu'aurais pu me le dire electrome, les portes xor c'est pour changer le sens de rotation
    Bon pour recapituler : Je partirais de ton schéma electrome :
    1/astable 555 a F= 1 a 150Hz a l'entrée "STEP"
    2/Un BP a l'entrée "DIR"
    +5V --> sens 1
    0V--> sens 2
    3/un L293 a L1, L2, L3 et L4
    C'est ça ?
    invite96a93ba8
    Aussi serait t'il possible de faire ça avec le 4060
    http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/...IK/C9.htm#C972
    C'est déjà un compteur, mais aussi il offre l'avantage de generer lui même le signal clock ça evite le 555
    invite03271d33
    Oui, c'est ça . Pour ton info, si tu veux, elektor a créé, il y a quelques temps, une carte de commande pour un moteur PAS a Pas bipolaire a base de 297/298. J'ai réalisé cette carte, elle est très très bien pour un prix modique. Tu la fait et tu ajoutes le clock par le circuit que tu veux, et c'est parti !
    invite96a93ba8
    Tu peux m'envoyer le schéma de cette carte ?
    invite03271d33
    Mais bien-sur, je scanne l'article et te l'envoi.
    invite3c5b7ae1
    Citation Envoyé par electrome Voir le message
    tressss urgent,svp comment je peux effectuer la commande d'un moteur pas a pas 200pas/tours,a travers un PIC et un circuit de commande.mercii
  1. [Urgent] PhyTEM Cachan : pas trop difficile pour un simple élève de PC (pas *) ?
    Par invitee9164c9b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/11/2007, 18h57
  2. piloter moteur pas a pas depuis port parallele
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 11h07
  3. Moteur pas à pas : bipolaire ou unipolaire, que choisir ?
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 06h37
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 15h45
  5. circuit A3977 pour moteur pas à pas
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 11h08
