[Blanc] Connection thermostat frigo faure
    invitef878ca62
    Smile Connection thermostat frigo faure
    Bonjour, j'ai un Frigo/congélateur Faure FRD286W. Je viens de changer le thermostat (trop de froid), hors je ne sais pas si c'est le nouv.thermostat qui est défectueux ou si j'ai fait un mauvais branchement de fils mais le frigo ne fonctionne plus hormis la lampe. Voici les différents fils que j'ai :
    Un Blanc connecté sur 3, un Marron sur 6 et qui repart sur connecteur lampe, un Noir double cosse sur 4 et un autre Noir branché sur la double cosse, et le dernier Jaune/Vert sur la masse. Merci beaucoup.
    invite49242aca
    Re : Connection thermostat frigo faure
    bonjour pour vérifier si le frigo fonctionne il suffit de relier le blanc le marron et les noirs (apres avoir pris les précautions d'usage} si le frigo repart on avisera pour localiser leur position sur le thermostat
    invitef878ca62
    Merci Maxv , je vais tenter le test, j'avais trouvé aussi un test à faire en branchent le noir et le marron ensemble. Comme j'y connais vraiment peu en electricité, je préfère vérifier avant. Pour tester, je branche un fil de même type (dénudéà en reliant les 3 cosses qui ainsi resteront en place? et quand tu parles de précaution de base, c'est de débrancher avant les manipulations, relier les 3 fil, puis rebrancher ?
    Merci encore.
    invitef878ca62
    Plus personne pour m'aider ?
    u96
    voici le branchement sur thermostat d'origine:
    6=2 fils marron (phase alimentation)
    3=1 fil blanc (resistance compensation)
    6=1 fil noir (retour vers compresseur)
    pour essais shunte marron et noir
    amities u96
    Le paradis sur terre? la beauté... de mon ile.
    invitef878ca62
    U96, merci mille fois, mais une erreur de numéro s'est glissé....
    6 = 2 fils marron
    6 = 1 fil noir (je suppose que c'est le 4 ??)
    A savoir que sur le 4 = un fil noir comporte une double cosse où j'ai branché un 2ème fil noir.
    En tout les cas merci de votre attention à mon problème.
    u96
    re
    4=2 fils noir
    autant pour moi
    tiens moi informe
    Bastien
    invitef878ca62
    Bastien, voilà, le thermostat marche effectivement quand je shunte le fil noir et marron. Essai réussi, maintenant, je ne vois pas où j'ai fait l'erreur de branchement.
    En connection j'ai bien
    3 = 1 fil blanc
    6 = 1 fil marron qui repart sur la lumière
    4 = 1 fil noir double cosse où j'ai branché le 2ème fil noir.
    Je ne sais pas quoi faire.
    invitef878ca62
    J'ai refait toutes les connections, au cas où l'une serait mal emboîtée = zéro, ne fonctionne pas
    Il ne marche que quand je shunte le fil noir avec le marron (3 essais).
    invite49242aca
    bonjour si je puis me permettre : commençons par le début le pb vient donc du thermostat .il faut le tester : vérifier si le contact se fait entre les 2 bornes ou tu branche le noir et le marron{ logique ] tourner le réglage sur toute la plage ensuite on avisera
    invitef878ca62
    Maxv, bonjour,
    ok, je reprends depuis le début.
    Mon frigo fait bcp trop de froid, après renseignement, je change le thermostat que j'installe vendredi. Après installation du nouveau thermostat rien ne se passe, le frigo ne démarre pas.
    Suite à vos remarques, je fais le test en reliant effectivement les 2 bornes du marron et du noir = thermostat (frigo) se met en marche, le thermostat fonctionne bien.
    Ensuite, j'ai bien vérifié que tous mes fils étaient connectés, et bien connectés, comme me l'a indiqué U96, mais le frigo ne se met tjs pas en marche. (hormis au moment du test reliant fil noir et marron).
    Voilà.
    u96
    as tu mis le meme thermostat?
    n'est il pas tout simplement sur zero (arret)?
    amities u96
    invitef878ca62
    En fait, le modèle n'est pas exactement le même. Mais j'avais amené l'ancien modèle au magasin qui m'a vendu le nouv. (qui sont aussi réparateur) et qui m'avait indiqué comment le changer, placer la sonde, etc.
    Oui, j'ai bien vérifié qu'il n'était pas sur zéro, j'ai même tourner le bouton à plusieurs reprises, de zéro au maxi.
    bien cordialement,
    C.
    invite49242aca
    re bonjour on est bien d'accord si le frigo ne démarre pas;les fils branchés sur le thermostat( alors que le test est concluant }c'est lui qui est en cause.le therm. est un interrupteur il faut donc le tester on doit trouver la continuitée entre 2 bornes et la coupure quand on tourne le ther. à 0 . suis je assez clair ?
    invitef878ca62
    heu, je ne sais pas si j'ai tout bien compris.... y'a t'il une possibilité de se parler par msn ? où par boîte aux lettres, ...., pour plus de rapidité, j'ai une minuscule cuisine, et tout est en vrac depuis jeudi soir ! mais bon je comprends si pas possible.
    Sinon, je pense avoir compris qu'il va falloir trouver les bonnes bornes qui font connection qd le thermostat est de 1 à X, et qui coupe la connection qd on le met sur zéro.
    Sinon, le frigo marchait très bien avec l'ancien thermostat, bruit normal et tout, sauf qu'il faisait bcp de froid jusqu'à me péter une bouteille car trop glacée.
    J'ai tjs l'ancien thermostat, que je peux éventuellement rebrancher pour vérifier la marche du frigo, j'ai juste la sonde qui est cassée sur le thermostat, mais bon, je suppose que pour voir si le moteur marche, j'en ai pas besoin.
    En ce qui concerne le nouv. thermostat, quand je le tourne de zéro à la mise en marche, j'entends bien un bruit (comme un interrupteur qu'on allume/éteint), à la position zéro, mais rien d'autre ne se passe.
    Vraiment merci bcp à vous 2 de prendre la peine et le temps de m'aider !
    invitef878ca62
    Suite, (et peut-être presque fin...)
    J'ai interverti les 2 fils entre eux, le blanc et les 2 noirs = ça marche, enfin le frigo s'est mis en mache ! Espoir !!
    Ce qui nous fait :
    3 = fil noir (double cosse et 2ème fil noire)
    4 = fil blanc
    Reste à vérifier si le thermostat joue son rôle, là il faudra attendre un peu plus longtemps que le mise en route se fasse.
    Je remonte le tout, et vous tiens au courant.
    Très cordialement à vous deux.
    invitef878ca62
    Bon, je crois que j'ai fait une xxxxxx, une grosse, j'ai pété le bout de la sonde, le bulbe, celui qui se plaque sur la parois du frigo....
    Pensez vous que mon thermostat est de ce fait foutu ? puisqu'il me semble qu'il y'a un gaz à l'intérieur de cette sonde, donc si un des bout est coupé, il ne peut plus mesurer la température exactement !!!
    u96
    bonsoir,
    aie!aie!aie!
    le thermostat est malheureusement hs!
    car le gaz contenu dans la sonde c'est echape;
    peux-tu me donner la marque et le modele du thermostat(ranco,danfoss,N°3,V L9...)
    amities u96
    invitef878ca62
    Je ne vois pas de marque sur le thermostat (d'origine), mais je te marque tout ce qu'il y'a sur l'étiquette.
    214621400
    3ART29VAA1 FF
    TERM'S 3-4
    6(6) A 250V
    TERM'S 3-6 AUX.
    6(6) A 250V
    9629
    Sur le côté : E6525
    Un logo et un autre :
    KEMA CEBEC
    EUR ou KEUR
    Ensuite j'ai différentes lettres dans des cercles
    D N
    öVE
    FI BEAB
    + G727 S ou Z
    S
    K DVE II
    Et un N° sur le côté, gravé sur le côté où je branche la mass : 296316
    Réf. réfrigérateur-congélateur FAURE
    Modèle : FRD286W N° de série :63800010
    Voilà, je râle pas mal du fait que j'ai foutu ce thermostat en l'air alors que je venais de l'acheter ! sinon, actuellement il a l'air de vraiment bien marcher. Faut'il vraiment que je le change ?
    Tjs autant de mercis pour ton aide.
    u96
    re,
    ah oui car la il va tourner en continu puisque le gaz refractaire contenu dans la sonde et cense agir sur un ressort qui lui actionne le contact a foutu le camp.
    ps: je parlais des references de celui que tu as achete qui semble etre different de celui d'origine
    amities
    invitef878ca62
    Je suis connectée pendant un bon moment encore, si tu as besoin d'autres informations... je me tiens à ta disposition...
    u96
    re
    le reference du th que tu as achete
    sinon voici la reference d'origine pour ton frigo:226214302/3
    amities
    invitef878ca62
    Il faut que je le sorte du frigo.... ok, je m'y remets..
    Très cordialement
    u96
    re
    c'est pas grave puisqu'il est hs c'etait juste pour verifier le branchement que tu as trouver(inversions des fils)
    bonne nuit
    et attention lors du remontage du prochain thermostat car la sonde est comme verre.....
    amities bastien
    invitefda93052
    Bon... Je vois avec un certain plaisir que je ne suis pas le seul à avoir un soucis avec ce type d'appareil... (Frigo Faure en deux parties de type FRD286W )
    J'ai donc la mauvaise surprise de voir mon bon vieil appareil qui n'arrête pas de refroidir (il ne refroidit pas tout le temps mais il congèle à mort dans la partie refrigérateur et arrive même à faire plein de givre dans le frigo )...
    Le soucis est qu'après 9 ans et quatre déménagement, je n'ai naturellement plus d'assurance sur l'appareil, et pas plus la doc.
    J'ai cru voir qu'Ozalee avait plus ou moins réussi à résoudre son soucis (enfin déjà, il avait une piste)...
    Je fais comment pour démonter cette sonde ? (oui je crains de tout casser)
    Est-ce que les symptômes tendraient à indiquer cette origine ?
    J'ai l'impression que ce soucis est arrivé deux mois après un dégivrage total (fait une fois tout les deux ans) et deux ans après son dernier déménagement (donc pas de ce côté là).
    Merci pour vos conseils, qui seront accueilli avec un grand plaisir ...
  1. [Blanc] thermostat de frigo
    Par invite55a68421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 20h05
  2. Four FAURE panne thermostat ?
    Par invite09710599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h10
  3. [Blanc] thermostat Frigo
    Par invite07f201d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 14h19
  4. frigo/congel faure
    Par invitee9c519a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 09h55
  5. tester un thermostat de réfrigérateur Faure?
    Par invite681edca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2005, 07h45
