réalisation d'un journal défilant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 95
    invitebd87445f
    Saluts chers amis,
    Je suis sur un projet de fin d’étude où on me demande de réaliser l’interfaçage d’un afficheur à LED avec un serveur, les données prévenantes de celui-ci seront canalisées avec un câble RS 232 ou un câble réseau RJ 45. Mon problème c’est que je ne sais pas comment choisir les circuits pour commander cet afficheur matriciel et je ne sais pas comment l’interfacer pour le rendre compatible avec les câbles réseau. J’ai lu les articles concernant le MAX6953 mais en lisant le datasheet je n’ai pas pu comprendre comment le serveur va envoyer les données en utilisant le protocole I²C.
    Je souhaite profiter des expériences de JACK car je vois qu’il a dejas fait une telle réalisation.
    Je vous remercie d’avance et j’espère que cette fois je poste mon sujet au bon endroit
    Jack
    Re : realisation d'un journal deffilant
    Le MAX6953 est un bon circuit mais vu son prix, je doute que ce soit un bon choix.
    Mes étudiants terminent actuellement un afficheur commandé par Ethernet depuis un PC.
    Pour simplifier l'interfaçage, je leur ai imposé l'utilisation de modules SOLLAE (EZL-50R) qui traduisent les trames ethernet en RS232 et vice versa. Du coup, c'est très simple à gérer avec un µcontrôleur.
    Les afficheurs sont constitués de matrices de leds 5x8, les circuits de commande étant des registres à décalage driver de led de type STP16C596 qui valent environ 2€ au lieu des 15 à 20€ des MAX6953. Les STP16C596 se commandent simplement par une liaison SPI qu'on retrouve sur la plupart des µcontrôleur.
    invitebd87445f
    je vous remercie d'avoir pu me repondre,et je souhaite savoir quel type de microcontroleur vous me suggerez vu que j'ai jamais utilisé un µcontroleur,mais j'ai deja manipuler des µprocesseurs comme Mc 6809 de motorola .
    Si ce n'est pas trop demander est ce que je peut avoir un schema de votre conception ?
    Jack
    j'utilise un 9S08QG8 de freescale (anciennement MOTOROLA), un descendant du 6809 quoi .
    Je peux te donner le schéma d'un proto que j'ai monté pour tester la faisabilité. Il y a une carte de commande sur laquelle se trouve le µC et un module de 6 afficheurs.
    Pour augmenter les nombre d'afficheurs, il suffit de cascader les modules puisqu'ils sont commandés par une liaison SPI.
    invitebd87445f
    Je vous en suis tres reconnaissant JACK. vos schemas sont claires il me reste a chercher la documentation sur les circuits utilisés pour faire une etude complete,puis si c'est possible est ce que vous n'avez pas une nomenclature,et est ce que ce µcontroleur est programable en assembleur ou en C; si oui comment vous le programez .
    A bientot
    Jack
    Re : réalisation d'un journal défilant
    Toutes les références des composants figurent sur les schémas.
    Pour la programmation, il existe un environnement de développement intégré sur le site de freescale, gratuit jusqu'à 16ko de code. Il s'agit de codewarrior.
    Tu trouveras ici de quoi te fabriquer un programmateur pour quelques euros ainsi que des exemples de programmes:
    http://www.68hc08.net
    invitebd87445f
    Donc je dois comprendre si je dois réaliser un journal defilant j'ai besoin d'un programateur de µcontroleur avant de commencer ma realisation,ce qui n'est pas le cas.
    mon programme doit contenir la configuration de mon µc et comment commander mon afficheur ? le multiplexage des matrices se fera a l'aide des ports qui comandent les registres n'est ce pas?
    Jack
    oui, c'est ça.
    Sur mon schéma, j'ai ajouté un 74HC138 pour m'assurer que 2 colonnes ne soient pas activées en cas de plantage du programme. Il n'est donc pas indispensable.
    inviteb68e4ddb
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ce schéma est très bien, mais au niveau de la sortie des transistors de colonne, il y a une intensité maximale de 20*7*6=840mA. C'est énorme non? Un transistor peut-il supporter un tel courant? En général, un bon transistor reste fiable jusqu'à quelle valeur d'intensité?
    Jack
    Ouf!
    Non
    Oui As-tu au moins regardé les caractéristiques de ce mosfet?
    Je ne sais pas ce qu'est un BON transistor. Ton montage requiert de la part du transistor certaines caractéristiques. Le bon transistor est celui qui convient par ses caractéristiques et pour des raisons de coût, de refroidissement, d'encombrement, de montage (cms ou non), d'approvisionnement, etc.
    inviteb68e4ddb
    C'est vrai je suis impardonnable sur le coup car je n'ai pas regardé le datasheet, mais je croyais qu'avec 1A on grillait un transistor à coup sur, et qu'il fallais mettre un relais à la place. (Apparemment je me suis lourdement trompé.)
    Par contre, dans une carte électronique censée être contenue dans un boitier amateur non refroidi (peut-être en bois), peut-on s'autoriser à faire circuler un courant de 3,50A dans un tel transistor? Quelles liaisons prévoir avec l'alim, c'est-à-dire quelle section de fils? Je ne pense pas qu'on puisse laisser passer ça sur le circuit imprimé sur la carte.
    Jack
    Regarde à nouveau la doc. On passe très facilement 3,5A, la résistance de ces petits mosfets étant très faible. Il n'y a même pas besoin de les refroidir. d'ailleurs avec ce genre de boitier cms de 4 x 5 mm, ce n'est même pas possible.
    Avec certains mosfet de puissance, tu peux faire passer plusieurs centaines d'ampères. Tu vois, il y a encore de la marge
    Quelques pistes:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post1137367
    inviteb68e4ddb
    La FAQ contient beaucoup de données, mais je ne suis pas sur de tout comprendre : l'abaque 1 donne l'élévation de la température en fonction de la section et de l'intensité. C'est logique jusque là, mais comment déterminer la section d'une couche très fine de métal? J'ai lu sur un site que l'épaisseur de la couche de cuivre d'un cuircuit imprimé est d'un peu plus de 0.1mm, admettons cela même si ce n'est pas une source vraiemnt sure.
    En prenant un ampérage de 3.5A et une élévation de température de 10°C (ça me parait correct), on à droit à un petit 0.07mm² de section.
    0.07mm²/0.1mm=0.7mm => je dois donc utiliser des bandes conductrices d'un petit millimètre de largeur.
    Mais mon calcul a-t-il un sens puisque l'épaisseur de la couche de cuivre n'est pas forcement constante? Comment faut-il surdimentionner pour obtenir quelque chose de sûr?
    Jack
    Pour une plaque de circuit imprimée classique, l'épaisseur de cuivre est de 35µm.
    En principe si.
    inviteb68e4ddb
    Donc 3.5A passent une bande de 2mm de largeur, avec un échauffement de 10°C seulement. Ca m'étonne un peu, mais bon, tant mieux.
    inviteb68e4ddb
    Voila une datasheet : http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf7416.pdf
    A la page 2, dans les "Source-Drain Rating and Characteristics", je vois Continuous Source Current, max=-3.1A. Ca veux pas dire qu'il vaux mieux éviter de faire passer plus de 3.1A pendant longtemps?
    Jack
    Citation Envoyé par _Michel Voir le message
    Cette caractéristique est celle de la diode inverse inhérente à la fabrication des mosfet, pas celle du transistor en utilisation normale.
    Cette diode peut éventuellment être utilisée pour de la commande d emoteur par exemple, mais ne vaut pas une diode rapide.
    inviteb68e4ddb
    Et comment on sais ce qui va dedans, puisque ça y va "eventuellement"? Ca ressemble à une diode Zener, c'en est une? Et une diode rapide, ça désigne quoi?
    Malheuresement je ne connais pas grand chose dans ces choses là.
    invite0c80139e
    Bonjour Jack,
    je suis de retour apres avoir laisse ce petit projet de cote
    je reviens avec le meme probleme: j ai tout passe sous un pic 16F876A, mes transistors sont des IRF930N et ma resistance pour les STP16C596 est de 1k ...
    Mon probleme est que je n arrive pas a allumer avec une luminosité correcte plus de 3 diodes par colonne. Si j en allume 3 c est parfait, des que je choisis d en allumer 4 la luminosité diminue enormement. Seul une colonne sur les cinq aleatoirement clignote avec une luminosité bonne.
    Avez vous une idée ? Est ce que mon explication est claire ?
    Merci de votre aide
    Jack
    Tu as dû faire des modifs à partir de mon schéma. Tu pourrais poster le tien pour que l'on parle de choses concrètes?
    invite0c80139e
    J avais realise un schema pour produire le pcb sous altium designer
    malheureusement je n ai plus de licence.
    Pouvez vous ouvrir de tels fichiers ?
    Jack
    Hé non. N'existe-t-il pas une version de démo ou un viewer?
    invite0c80139e
    bonne idée
    j ai trouvé un viewer j attends la clé et j envoi un screenshot
    merci de votre aide
    invitebd87445f
    est ce que les matrices 5x7 que vous utilisez sont prefabriquées ou vous les realisez? parce que je remarque une liaison pas comme les autres sur les broches R4 et meme au niveau des capacités C3 pour les lignes.
    la valeur des resistance et des capacités de la matrice sont de quel ordre ?
    MERCI
    Jack
    De quoi parles-tu? Ce sont les R et les C qui te posent problème?
    Ce sont des matrices de leds. Il y a donc des lignes (R=row) et des colonnes (C=column)
    Voici la doc des matrices:
    http://www.fush.lv/Kingbright/Data/Tx20(V1).pdf
    invitebd87445f
    SAlut,
    je vois que je me suis trompé car je voulais parler des resistances de protections pour les leds,mais bon
    est ce que vous avez deja essayer de programmer ce journal ou pas encore?
    Jack
    Bien sur, mes messages défilent bien sur les afficheurs.
    Regarde bien la doc des drivers et tu verras qu'il s'agit d'une commande en courant. Donc pas besoin de résistances pour les leds.
    invitebd87445f
    je me pose la question suivante :est ce que je peux programmer ce meme circuit avec un PIC de type 16F8X ou je doit changer l'interfacage des matrices?
    Jack
    Citation Envoyé par leviathan10 Voir le message
    Bien sur, une SPI reste une SPI quel que soit le µContrôleur utilisé.
    invite7fef78c4
    C'est bien ca.
    Par contre je ne sais pas ce qu'est une SPI?
    Ce montage m'interresse. Mais obligation de le piloter depuis un PC?
    Quel logiciel pour le piloter?
    Merci d'avance JACK
  1. realisation d'un timer
    Par invite91784abd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 08h30
  2. realisation d'un journal defilant
    Par invitebd87445f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 19h52
  3. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h15
  4. texte défilant
    Par invite7dab099b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2004, 22h49
