Motorisation, automatisation, couple, réducteur...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    inviteb140d14e
    Je vous présente mon projet :
    Un systeme destiné à lever ou baisser une poutre métallique lourde est actuellement actionné par un cliqet monté au bout d'un axe, axe qui est lui meme demultiplié grace à deux engrenages.
    Le but est de rendre ce système motorisé, et de faire en sorte d'avoir 2 boutons, un "descente" et un "montée" pour actionner le tout.
    La vitesse demandée est tres faible (pour permettre un reglage en hauteur fin) donc j'envisage d'utiliser le couple moteur -réducteur.
    Je voudrais, si quelqu'un a les connaissances pour, que quelqu'un m'aide dans ce projet, a savoir quel moteur utiliser, quel reducteur, comment va se présenter le montage electrique de la partie commande, comment faire en sorte que la poutre ne retombe pas quand elle est en haut...?
    Merci de votre aide
    invite0324077b
    Re : Motorisation, automatisation, couple, réducteur...
    3 solution pour empecher de redescendre
    1) reducteur a vis sans fin irreversible : ca perd de la puissance mais c'est simple : attention ce n'est ireversible que si l'angle de la vis est suffisament faible
    2) moteur frein : comme les grue : un electro aimant desserre le frein quand le moteur doit tourner
    3) systeme des palans a chaine : c'est dificile a expliquer il vaut mieux en demonter un pour voir : c'est tres astucieux ca ne diminue pas le rendement comme une vis sans fin
    inviteb140d14e
    Ok, merci beaucoup, voila deja un probleme de résolu, je vais mettre une vis sans fin.
    Reste hélas tous les autres problemes..
    Merci d'avance a ceux qui voudront bien m'aider
    invite76532345
    Bonjour Faisan
    On veut bien t'aider mais ta question: "Quel moteur faut il pour lever quoi?" ne permet pas de réponse.
    C'est à dire quel poids ?
    Quelle est elle en m/s ou m/mn ?
    Cela dépendra de l'alimentation du moteur (220V ? - 380V ? - Batterie 12V ou 24V ou 115V ?).
    Donne nous tous ces enseignements (et d'autres encore si tu en trouves) et puis un petit croquis "premier jet" de l'installation et tout le monde pourra t'aider.
    inviteb140d14e
    Ok papykiwi, voila des infos supplémentaires :
    -La charge est d'environ 5000N.
    -Le couple de l'arbre qui supporte les chaines est de 62500N.m environ
    -La vitesse souhaitée serait de l'ordre de 2mm/s
    A vrai dire, j'hésite entre choisir un vérin rotatif ou un motoréducteur..
    Merci et a bientot
    inviteb140d14e
    A venir , promis , un schéma...
    (l'alimentation électrique est du triphasé 380V)
    inviteb140d14e
    Voila un schéma.Esperons qu'il soit assez clair
    invite76532345
    Bonjour Faisan
    Avec les données de ton dernier message:
    P(Newton) x V(m/s) ==> 5000 x 0.002 = 10 W.
    Avec un rendement "pourri" de 30% cela demande ~33W à l'arbre moteur.
    La difficulté est de trouver un moteur aussi peu puissant alimenté en 380V tri.
    Moto-réducteur ou vérin; tout dépend de la distance sur laquelle il faut déplacer...
    A suivre.
    inviteb140d14e
    La vous avez fait les calculs pour le poids, mais je pense qu'il faut raisonner en terme de couple, en tenant compte du nombre de dents du pignon...
    Le déplacement de la charge se fera sur 10-12cm au max.
    Pensez vous que je devrais mettre un vérin?
    invite76532345
    Re bonjour
    Le couple est lié à la puissance et à la vitesse de rotation par la relation pratique:
    C(m.daN) = 973.09 x P(kW) / (N(Trs/min) x 0.981)
    Donc à puissance constante si la vitesse augmente le couple diminue et vice-versa (certains disent "et lycée de Versailles").
    Le couple à chaque étage de la chaîne cinétique est à prendre en compte pour le calcul de l'arbre en torsion.
    Le déplacement de la charge sur 12cm à une vitesse de 2mm/s demande un temps:
    120/2 = 60s ou 1 minute.
    Temps assez court et s'il y a plusieurs, voire de nombreux démarrages/arrêts à suivre cela va nécessiter un moteur spécial (cher) acceptant de nombreux démarrages par heure.
    La solution vérin parait mieux adaptée; plus souple et à priori plus économique à la réalisation.
    A suivre
    mécano41
    Citation Envoyé par Faisan Voir le message
    ... j'hésite entre choisir un vérin rotatif ou un motoréducteur...
    Pas un vérin rotatif ; vu l'effort, tu vas être obligé de passer en hydraulique.
    Tu peux utiliser un vérin électrique qui attaque un levier pour faire tourner ton arbre de 90° (à voir suivant la course à obtenir. Avec ta cote de 80 mm, cela fait 113 mm de course). Tu prends un vérin industriel qui comporte ses contacts de fin de course, limiteur d'effort... Tu attaques un levier de 200 mm et cela demande en gros un vérin donnant environ 2500 N avec une course de 300 mm
  1. Couple oxydant réducteur
    Par invite4fb5782c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2007, 14h51
  2. automatisation volet
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 14h20
  3. Automatisation ?? Est-ce possible ??
    Par invited6525aa8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/07/2006, 22h54
  4. historique automatisation
    Par inviteb2f25dbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 20h07
  5. Couple de Russel Saunders / Couple JJ
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2006, 08h34
