Construire un Puits canadien pas à pas - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 570
    invite7a4a1d99
    Re : Construire un Puits canadien pas à pas
    Oui j'ai du terrain.
    Je suis mitoyen Nord et Ouest, donc j'isolerais par l'intérieur ces 2 faces. Les 2 autres c'est pas encore clair, au pire j'isolerais par l'intérieur avec un enduit chaux chanvre.
    Pour le puit canadien, j'ai tout simplement peur de m'embeter pour "pas grand chose" en terme d'apport ...
    invite8500810c
    Les liaisons entre isolations intérieure et extérieure seront difficile pour éviter les ponts thermiques.
    Techniquement, une serre de petite largeur serait idéale pour la façade sud, car tu majorerais les apports solaires, sans les priver de stockage.
    Pense-y sérieusement.
    Pour le confort d'été, les murs épais continueront à jouer leur rôle de tampon, mais uniquement pour les attaques extérieures... Et en isolant à l'intérieur, les apports internes paraitront plus importants, et les occupants ne ressentiront malheureusement plus la fraicheur des murs vers lesquels ils rayonnent (étant plus frais), ce qui fait également partie du confort...
    Bon en terme de surface d'échange avec du lourd, tu conserves le sol. C'est déjà ça.
    invite3a702c9c
    Tout dépend également de la région dans laquelle tu te situe.
    Chez moi par exemple, en hiver, il fait souvent très froid la nuit et plutôt chaud le jour et en été c'est le contraire. Il n'est pas rare d'avoir près de 25° d'écart... Pour que le puit provençal soit efficace, il faut passer son temps à réorienter les flux !
    Résultat: Une usine à gaz (si j'ose dire)à mettre en place, les économies réalisées sont englouties dans le système de contrôle et de byPass!
    Si c'était à refaire, j'essaierai le tunnel à galet...
    invite09aff5df
    Alors les débits je ne les connais pas malheureusement. Comment les connaître son svp ?
    Après pour ce qui est d'un animal pensez vous que cela puisse sentir une odeur de moisie ou de bière fermentée ? Merci pour votre aide
    invite09aff5df
    Alors les débits je ne les connais pas malheureusement. Comment les connaître son svp ? Sur notice cela indique 165m3/h
    invited90ec0e4
    Bonsoir.
    est ce que depuis ces 7 ans de fonctionnement vous l'avez nettoyer et curer ?
    méthode identique aux eaux usées.
    dans la littérature ou les vendeurs de ces matériels ils parlent de nettoyage annuel
    pour ma part, cela fait un peu plus de 2 ans que c'est installé, jamais, nettoyé et pour l'instant c'est sans odeurs.
    mais je pense a un futur nettoyage a eau hp, + savon ou un truc du genre.
    herakles
    Animateur Habitat
    comment sont évacués les condensats (le point bas est à l'entrée du PC si j'ai bien compris) ? siphon bouché ?
    Je reviens sur cette question
    Au vu de la photo de la cheminée d'entrée , placée dans un coin du terrain qui semble plat , je me demande comment se fait l'évacuation des condensats à partir du siphon ?
    Vers un puits perdu ?
    Vers les égouts ?
    Dans la couche perméable du sol via un drain ?
    Ces derniers temps , n'y a-t-il pas eu une remontée soudaine de la nappe phréatique ?
    Si le siphon est relié au tout à l'égout , n'y a t-il pas eu un reflux des eaux usées via le siphon vers le PC ?
    Y avait -t-il dans ce cas un clapet anti-retour ?
    AD 44
    Citation Envoyé par tectoteam Voir le message
    ...jamais, nettoyé et pour l'instant c'est sans odeurs.
    j'y songe également, bien que l'entrée soit filtrée par un G4 , qu'il n'y ait aucune odeur suspecte et que l'inspection visuelle à l'aplomb de la descente soit RAS.
    Pour ma part, j'imagine le noyer d'eau , volume d'environ 1,3 ou 1,4 m3 (additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle ou produit antiseptique... je ne sais pas), puis pompage à l'aide d'une petite motopompe...
    Il ne devrait subsister aucune poche d'eau, étant donné qu'il bénéficie d'une pente régulière de 11 voire 12%.
    Dernière modification par AD 44 ; 26/05/2016 à 10h13.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invite09aff5df
    bonjour pour compléter mon souci d'odeur, je tiens a préciser que l'odeur est apparue à la relance du puit canadien car j'ai du stopper 15 jours la circulation de l'air dans le tube pour d'autre motif.
    Cela peut peut être expliquer cela, non ?
    Mais que l'odeur persiste après plusieurs jours de remise en route m’inquiète malgré tout.
    herakles
    Animateur Habitat
    Tu peux installer un gros ventilateur centrifuge à l'une des entrées et ouvrir le tampon de visite de la 2eme entrée pour assécher l'intérieur du PC par beau temps .
    Si l'odeur disparaît avec un gros débit à ce moment , c'est peut être une indication de débit trop faible dans chacun des trois tuyaux , insuffisant pour faire disparaître les petites flaques de condensation .
    invite05fc252b
    si le PC a été arrêté pendant qqles temps, est-il possible qu'une bestiole soit rentré dans le PC (en l'absence de courant d'air, ça les dérange moins) ait laissé des excréments ? (de taille généreuse car des crottes de souris ça ne sent pas grand chose)
    [hors sujet] Je suis confronté à ce cas dans mes combles actuellement et je n'arrive pas à choper la bestiole qui a décidé de prendre mes combles comme WC (fouine ou belette qui grimpe le long de ma pergola grrr). j'essaie de confirmer le type d'animal avec une caméra mais la bestiole est discrète![fin hors sujet]
    invite09aff5df
    Alors côté cheminée du haut pas de siphon. Côté bas siphon direct dans réseau d'égout mais avec clapet. Le peu de fois où nous avions des retours d'odeur par ce siphon à l'égout cela sent différemment de ce que l'on sent actuellement.
    invite09aff5df
    De plus les 2 cheminées sont bien sèches.
    invite09aff5df
    Ok je vais tenter cela merci beaucoup. Déjà depuis quelques heures j'ai mis en grande vitesse ma vmc pour essayer de sécher.
    invite09aff5df
    bonjour a tous,
    Je me pose la question sur ou acheter et comment réaliser un traitement microbien au sel d'argent dans mon puit canadien ?
    herakles
    Animateur Habitat
    Il existe des aérosols en bombe pour traiter les réseaux aérauliques en milieu hospitalier
    Je n'ai pas la référence en tête ..mais gogol est ton ami...
    Bonne aprème
    PS = difficile de traiter de la même façon trois tubes exactement de la même façon , depuis le haut de l'entrée ...si tu vois ce que je veux dire
    Dernière modification par herakles ; 27/05/2016 à 15h09.
    invite09aff5df
    Je comprends la difficulté pour traiter mes 3 tuyaux mais je vais devoir y arriver. Cette odeur est insupportable.
    Mais faut que j'y arrive malgré mes compétences très faibles. Car les moyens sont faibles financièrement comme beaucoup et c'est avec ma vmc et mon poele notre seul système de chauffage.
    Donc je vais tenter de rincer les 3 tuyaux à l'eau puis à l'aide d'une eguille d'électricien tirer une serpillière dans chaque très légèrement javelisee pour désinfecter.
    Qu'en pensez vous svp ?
    invite05fc252b
    Au cas où, vous êtes sur que ça vient du PC ? vous n'avez pas une VMCDF par hasard ?
    J'ai eu ce pb de mauvaise odeur, et j'avais le siphon de la VMCDF qui était vide (d'ailleurs la première fois, j'ai fait venir le plombier car l'installateur n'avait pas installé de siphon, j'étais encore sous la garantie car la maison venait d'être achevée), du coup la VMCDF me diffusait dans la maison le "parfum" de la micro-station ... j'avais du boucher les trous d'évacuation de la VMCDF en attendant l'intervention du plombier.
    Depuis, le siphon est installé dans le cellier, je peux le remplir facilement.
    invite09aff5df
    Effectivement c'est une vmcdf aldes deefly 90.
    Mais jusqu'à présent en 7 ans jamais d'odeur. Donc c'est je ne sais pas si cela vient de la ?
    herakles
    Animateur Habitat
    la suggestion de ridezebigone est très pertinente , je n'aurais jamais pensé à cette histoire de siphon vide ...
    de toutes façons , c'est très facile de vérifier; si tu as un by-pass puits canadien / air extérieur , tu fermes la sortie du PC et tu continues à faire marcher la VMC DF en pompant l'air extérieur : si l'odeur persiste , ca confirmerait que le siphon du caisson est vide ; branchée sur le tout à l'égout ou la conduite qui y mène , cette dernière étant polluée ; l'odeur vient peut-être de là .
    invite05fc252b
    ça vaut le coup de vérifier si c'est possible visuellement ou en le remplissant manuellement juste pour vérifier. il suffit que l'échangeur n'ait pas produit de condensant pendant un bon moment et que l'eau s'évapore juste assez pour qu'il y ai un peu de passage d'air par le siphon et on sent bien la différence (dans les deux sens du terme )
    il m'est arrivé d'avoir à remplir 2 à 3 fois dans l'année le siphon. Si en rentrant le soir ça sent un peu bizarre, il suffit que je sente l'air insufflé à raz de la bouche du plafond pour avoir le diagnostic immédiat ...
    Cette année, pas de pb pour l'instant.
    invite09aff5df
    je vais voir cela. Merci de votre aide.
    Concernant le by pass pc et air direct extérieur, jai fais l'essai et l'odeur est encore présente mais moins soutenue !
    Par contre quand vous parler de siphon vide vous voulez que je met un peu d'eau dans celui ci ?
    Ensuite dans mes diagnostique précédent, j'avais vérifier en enlevant le filtre d'arriver à la VMC DF pour savoir si l'odeur était en entrée ce qui etait le cas ? Mais il est vrai que si le siphon est concerné il s'y trouve aussi à cet endroit.
    invite05fc252b
    Citation Envoyé par drat Voir le message
    Oui, il faut remplir d'eau le siphon. A voir comment est votre installation : soit vous faites couler l'eau à partir d'une évacuation de condensats dans la VMC (sur la mienne , c'est accessible dès que j'ouvre la trappe de visite). Sinon depuis un bouchon à l'extérieur de la VMCDF si il existe.
    invite09aff5df
    Et bien je l'ai fait. j'ai ouvert le capot face du dessous en montage verticale et j'ai nettoyé et mis de l'eau. J'ai pu constaté que c'etait très sec. aucun condensat meme pas une petite goutte. par contre jai tellement mis d'eau que mes filtres après remontage sont légèrement mouillé.
    Je vous tiens au courant si cela s'est avéré être la cause de mon tracas. merci de votre aide et de vos conseil à tous.
    invite09aff5df
    Bon malheureusement mon odeur vient bien du puits canadien. Je suppose qu'après installation et tassement du terrain une déformation d'un ou des 3 tuyaux d'aspiration à créer une pochette d'eau stagnante.
    Je me retrouve sans grande possibilité. Dépité.
    Mon dernier recours pour une durée limitée est le séchage des tuyaux jusqu'à la prochaine stagnation d'eau.
    A moins qu'un nettoyage à la javel permettent de nettoyer un peu en attendant je suis perdu.
    invite09aff5df
    j'ai condamné l'arrivée du puit canadien et passe par la bouche du toit. Bon ma condamnation n'est surement pas très étanche.
    Malgré cela j'ai encore cette odeur présente ( bien moins forte mais quand même.
    Enfin j'ai prévu de nettoyer à la javel les 3 conduits puis de les sécher à l'aide de chiffon que je passerais dedans avec une aiguille d'électicien et un système de 16cm de diamètre pour bien essuyer les tout. Je prévois 10 boules de chiffons pour chaque tube.
    Je vous tiens au courant du résultat.
    invite09aff5df
    Je galère à faire passer mon aiguille dans le tuyau le plus bas. J'ai du mettre environ 30m. Il me reste 3m .Mais cela bloque un peu.
    invite05fc252b
    dommage pour la piste de la VMCDF, c'était la plus simple à résoudre :-\
    bon courage pour le nettoyage des gaines. je n'ai pas encore eu ce pb, mais ça m'a toujours démangé de mettre une caméra (avec infrarouge) sur une nacelle roulante et un long cable ethernet pour voir l'état des gaines ...
    invite09aff5df
    Merci. Bon je n'ai pas réussi à passer. Va falloir que je prenne une aiguille plus rigide.
    Mais bizarrement depuis que j'ai brassé dans le tuyau le plus bas, je n'ai plus d'odeur depuis 2h.
    Je vais malgré tout tenter de trouver une solution pour bien nettoyer mes tuyaux.
    invite09aff5df
    Bonjour à tous. Alors voici ce que j'ai fait pour nettoyer mon puit. En espérant que j'ai résolu mon souci. Je préfère être prudent. Je me donne une semaine pour voir si l'odeur ne revient plus.
    Alors:
    - j'ai à l'aide d'une eguille d'électricien attaché une boule de chiffon imbibé de javel dans mes 3 tuyaux.
    - ensuite chiffon sec pour sécher et pousser l'eau éventuelle des tuyaux.
    - puis avec un aspirateur eau et un janolene vert diamètre 40 de 10 mètres j'ai aspiré l'eau qui pouvait être encore présente.
    Depuis 2 jours aucune odeur. Mais je reste prudent et attend mercredi prochain pour être sûr de l'efficacité de mon travail.
  1. Puits canadien
    Par invited604dd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 86
    Dernier message: 01/03/2018, 16h13
  2. Puits canadien ?
    Par invite38db3aed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1328
    Dernier message: 21/02/2015, 14h02
  3. Puits canadien?
    Par invite834765d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2006, 16h30
