J'attends un devis d'un chauffagiste qui nous installerai une chaudière bois dechiqueté de la marque energie systeme.
Est ce que quelqu'un a eu des echos sur cette marque ?
moi aussi je voudrais des infos sur cette marque personne ne connait ???
D'après mes infos, ce serait un peu la "logan" des chaudières : pas cher (en comparaison...), moyenne qualité, bon rapport qualité-prix. Il me semble que ces chaudières sont du type "tout ou rien" (bruleur allumé ou eteint, mais pas de régulation). Avantage : bon rendement. Inconvénient : yoy-yo thermique ou marche-arrêt intempestif (ça l'use, la pôvrette) si ta maison est bien isolée et que la chaudière est surdimensionnée par rapport à tes besoins.
Donc : gaffe au dimensionnement ! De plus, je ne crois pas qu'ils proposent de puissance inférieure à 20 kW : tu dois donc être d'autant plus vigilante sur ce point. Si ta maison est petite et bien isolée, ce n'est sans doute pas la chaudière qu'il te faut. Mais si tu rénove une vieille bâtisse jurassienne en pierres sans isoler les murs, fonce !
Petite précaution : mes infos datent de plus de 1 an... à vérifier, donc, les produits ont pu évouer durant cette période.
bon ben moi je fonce alors : 300 m2 en pierre à chauffer...
Attention avec les chaudières energie système, je viens d'acheter une maison avec une chaudière de cette marque et à ma grande surprise celle-ci s'avère défectueuse alors qu'elle n'a que 5 ans. Ces chaudières ont un mécanisme trop simple et peu sécurisé. De plus personne ne sait régler ces caudières à part une personne dans cette société, le jour où cette personne quitte la société energie système qui sera régler votre chaudière et vous conseiller par rapport au type de combustible que vous aurez. Il faut savoir que pour une chaudière à bois déchiqueté la qualité du combustible compte énormément et qu'à chaque changement de fournisseur vous serez contraint d'effectuer des ajustements. Je vous conseille aussi de prendre une chaudière en 380V afin de peu consommer au niveau des moteurs et de vous assurer qu'au niveau de la jonction entre les 2 vis sans fin il y ai une trappe qui se ferme dès l'arrêt des vis (ce qui n'est pas le cas dans les chaudières énergie système). Si votre commande est déjà passée auprès d'eux je vous souhaite bon courrage!
Je confirme les posts de bins et Seboseb.
C'est pas vraiment une mauvaises chaudière, à condition:
- d'etre bricoleur et d'avoir du temps
- d'etre pret à modifier les réglages et de bien suivre sa conso en parraléle
- d'installer un ballon de stockage
- enfin et surtout d'avoir un combustible de qualité constante
Enfin voila quoi, c'est pas une Rolls.
Bins:
la trappe s'appelle un "clapet coupe feu", et comme son nom l'indique, c'est une sécurité contre l'incendie de silo. En théorie, en cas de coupure elec, le clapet coupe feu finit sa course et se ferme, sinon...
Il existe aussi une autre sécurité (optionelle): un bête sprinkler qui se trouve au dessus du clapet coupe feu.
Amandine47:
Si tout le monde se met à chauffer des maisons pas isolée au bois (en pierre par ex.), on court à la spéculation sur la ressource (on y est), puis à terme, à la déforestation (on y va).
Et si la maison est bien isolée, on peut trés bien la chauffer avec 20 kW et... avec 1-3000 litres d'hydroaccumulation...techniqu ement ok, économiquement ça vaut rien.
Tout à fait d'accord avec jer75. Je pense qu'il est bien de savoir que dans ce type de chauffage il existe plusieurs qualités de chaudières (idem pour les autres énergies) et que la marque énergie système fait plutot parti du bas de gamme. Beaucoup de personnes ont choisi cette marque pour son prix attractif. Je pense qu'il est important de demander plusieurs avis auprès de divers installateurs avant de se lancer
je ne contribue pas à la deforestation car je vais chauffer aux coquilles de noisettes ! (cooperative proche). de plus ce combustible est 2 fois moins cher que les plaquettes ou que les pellets de bois et la qualité est constante...et puis ma maison a beau etre en pierre, elle sera isolée...
Il y aura un stockage : silo que nous construisons.
Par contre vous me fouttez la trouille avec vos histoires de trappe coupe feu...pourquoi ne serait elle pas fonctionnelle ?
Amandine
J'ai une chaudière E S de 20Kw, elle fonctionne depuis 3 semaines avec de l'orge (pas de machefer), les réglages ne sont pas compliqués mais il faut jeter un coup d'oeil de temps en temps dans le foyer, et vider le cendrier une fois par semaine.
Noël
Amandine 47,
La trappe coupe feu est normalement fonctionelle, mais selon les modéles et selon les marques elle ne finit pa toujours sa course en cas de coupures d'elec (normalement aujourd'hui ça doit etre obligatoire)
Mais rassure toi, il y a aussi la sécurité (optionnelle) sprinkler, demande à te la faire installer et tu pourra dormir tranquille.
Coquille de noisette, c'est trés bien, mais surveille bien la mise en route et les premiéres semaines de chauffe,c'est un combustible trés sec et trés energétique qui en cas de mauvais réglages, risque effectivement de faire du machefer et/ou de la surchauffe.
voila, j'ai une ES de 200kw, la plus grosse de la marque pour chauffer 1500m2 d'un vieux batiment à 12000m d'altitude.
J'utilise du granulé bois
Ca été un peu la galère au départ, elle s'arrêtait une fois par jour, mais il faut dire que je n'avais aucune consommation et on peu dire qu'elle tournait à vide, donc je peux excuser les arrêts. Elle se mettait en défaut allumage.
Pour résumer, elle faisait aux trois cycles d'alimentation de granulés et vérifiait une augmentation de température des fumées de 10°, or à l'automne, la chaudière devait faire un allumage tous les 5 heures, avec de la cendre assez froide, cela explique les arrêts.
Energie systeme m'a fourni une nouvelle eprom qui modifait de 10° à 7 ° (exclusivement pour le granulé)
Pour la petite histoire, lorsque j'ai changé la prom, l'électronique s'est complêtement plantée, il a fallu que l'unique personne qui se déplace chez ES vienne chez moi: passage sur secours fioul pendant plus d'une semaine.Il y a des paramètres qui ne se configurent que par un pc et un logiciel, je n'ai pas encore reussi à obtenir le logiciel.
Maintenant, elle fonctionne bien, mais chose surprenante, l'allumeur (le decapeur thermique bosch) ne s'allume plus, ce qui semble ne pas géner(la chaudière met "température atteinte" dès le début). ES m'a répondu que tant que la chaudière ne s'arrêtait pas, il n'y avait pas à s'inquiéter. Vive la maintenance préventive!!!! pour info elle s'est de nouveau arrêtée une fois il y a un mois sur "alarme suralim", puis comme par miracle, l'allumeur s'est remis à fonctionner pour de nouveau ne plus fonctionner en ce moment.
La chaudière a bien une régulation sur sonde lambda, mais en réalité, je crois que ça ne sert pas à grand chose avec le granulé (la régul dure 1mn sur 6mn d'allumage au mieux) et ça doit surement être la même chose sur les autres marques
Je suis encore incapable de régler le décendrage correctement entre les valeurs décendrage mini et maxi
si quelqu'un a de l'info, je suis preneur
Ma chaudière consomme actuellement 30kw sur les 200kw
le décendrage mini à 0.1 et maxi à 0 me décendre trop
j'essaie en ce moment mini 0 et maxi 0.1, mais je ne sais pas ce que ça veut dire
La doc d'ES est minable pour quelqu'un d'un peu curieux et mon chauffagiste qui a fait le stage chez eux est bien incapable de me dire comment fonctionne l'électronique.
J'ai mis des photos de l'installation et des commentaires sur mon site perso à
http://www.aubrac2000.com/lozere/chaudiere.html
éric
pour bins
qu'entends tu pas défectueuse?
éric
je voulais dire "par" défectueuse
La chaudière est complètement encrassée et je ne peux plus monter la température de l'eau au delà de 50°. Par 2 fois ma chaudière s'est enflammée au niveau des tubulures et ceci à cause de l'encrassement, je ne te dis pas les dégas au niveau de la plaque coupe feux à la sortie (toute brulée) et l'état de ma gaine du conduit. Ma chaudière s'est enflamé et ceci n'aurait pas pu se produire si le système de sécurité par vaccuostat avait fonctionné correctement. Voilà le résumé, maintenant peut-être ai-je mal utilisé ma chaudière... Pour la notice je ne dirais pas qu'elle est mal faite mais plutot très incomplète.
Bonjour riqui48voila, j'ai une ES de 200kw, la plus grosse de la marque pour chauffer 1500m2 d'un vieux batiment à 12000m d'altitude.
éric
J'ai aussi installé une ES 40 kw depuis 1 mois. J'ai tout simplement suprimé la sonde lambda sur la programation. C'est visiblement elle qui fichait le bazard et provoquait des allumage intempestifs. Je tourne à l'avoine et le decendragfe et tres tres tres aproximatif ! Personne ne peut m'expliquer clairement la programation de la machine. Bref je suis un peu beaucoup deçu... mais que faire pour remédier à c'est petits soucis qui je esperons le ne sont que des soucis de mise en route ?
bonjour a tous pour les reglage du descandrage j'ai fait une petite erreur,en effet il y a veritablement qu'un reglage je m'explique.
le reglage mini et maxi sont en fait pour le mini un reglage +/- grosier du descandrage et le maxi un affinage du premier ce qui rand la maneuvre un peut plus compliquee pour les perfectionistes.
pour mes probleme il semblerai que mon client ne mette pas les bonne dose de chaux entre 1,6 et 3,0 Kg /tonne au lieu de max 1Kg/tonne ce qui enjandre une formation de "ciment" dans la chaudiere qui encrasse le tout et fini par la boucher
donc il faut absolument etre sure du combustible utiliser et des "additifs"
J'ai fait la même chose !Bonjour riqui48
Depuis la désactivation de la sonde Lambda je n'ai plus de problème d'arrêt pour "Défaut de sous-alimentation". Mais la contrepartie est une régulation médiocre. La turbine d'évacuation des fumées est à plein régime en permanence... Beaucoup moins économique...
Gilles
salut
elle est pas simplement encrassée votre sonde?
Bonjour Ricky48,
J'ai lu avec interet votre explication concernant ES et votre installation.
Dans vos explication, vous proposez de fournir le schema electrique de votre installation.
Pour ma part, j'en suis au devis pour une chaudière à granulés de 40 Kw.
De plus, mon chauffagiste m'a fait part ce matin même, que concernant le silo, il vallait mieux que je me le fasse moi!
Alors si vous avez des infos pour un novie qui démarre chez ES, je vous en suis déjà reconnaissant
ragaru.francois2@wanadoo.fr
Je cherche à connaître le mecanisme de formation des machefers au cours de la combustion de céréales.
pouvez vous me donner des renseignements sur l'orge utilisé qui ne donne pas de machefers: les sols sur lesquels il a poussé, les traitements qu'il a subi?
Quel est le régime de fontionnement de la chaudière: continu, 50% marche 50% arrêt, 20% marche 80% arrêt?
Avez-vous essayé de brûler d'autres céréales (blé, tritical, avoine..)?
Merci de votre réponse et à bientôt
voila l'info que donne énergie système dans sa doc pour les pros:
je site :
Céréales: en fonction du terrain, de la quantité d'engrais ou de traitements, de la variété, on remarque des résultats différents, surtout au niveau du réglage du décendrage, du volume des poussières évacuées dans le bac à poussière et de la formation ou non de blocs très dur dans le foyer.
La société énergie système a effectué des recherches avec un laboratoire afin de solutionner cette formation de blocs (qui par ailleurs s'effritent dans les jours qui suivent la sortie du foyer)
les résultats concerne le blé.
le blé doit être mélangé à de la chaux (type agricole ou chaux blanche naturelle)
les conditions du mélange sont 1 kg maxi par tonne de blé et une homogénéité parfaite obtenue :
-à sec en mélangeant à la bétonnière pendant >10 minutes
-en liquide (chaux diluée à raison de 1kg dans 4 litres d'eau pour une tonne de blé) dans un appareil à traiter les semences
A ce jour, nous conseillons aux agriculteurs d'utiliser un minimum d'engrais et traitement pour la culture des céréales destinées au chauffage.
Parmi les céréales, nous conseillons le blé. Certains clients utilisent du mais avec satisfaction, pour les autres céréales (orge, avoine, triticale...), il faut rester prudent
éric
Bonjour Eric,bonjour
je site :
éric
Je suis intéressé par une copie de la doc pour les Pros que le constructeur refuse de me fournir parce que je n'ai pas suivi sa (non)formation et je suis en froid avec mon installateur...
Peux-tu m'en envoyer un exemplaire contre remboursement des frais de photocopies et de poste ?
Merci de le répondre sur boite perso. gilles.vacheyrout@wanadoo.fr
Cordialement.
Gilles
la doc "pro" sert à la conception de l'installation (cotes, dimensionnement du silo,choix du combustible, devis pour client...) plutôt qu'au réglage des paramètres, je comprend qu'énergie système ne la donne pas. Mon installateur me l'a donnée, mais elle ne m'a pas servi pour les réglages (je n'arrive toujours pas à bien règler le décendrage avec les paramètres mini et maxi), quelqu'un a t'il de l'expérience la dessus?
pour gilles, je t'ai répondu sur ton mail
éric
Bonjour,Bonjour,
j'ai testé du blé, du blé cassé, du blé de semence, de l'orge.
J'achète l'orge dans une ferme, et le blé pour les test au silo, sauf le blé de semence. avec le blé il y a moins de cendres mais plus de machefer, et je ne voulais pas traiter avec de la chaux donc mon choix c'est l'orge. Chargement du silo avec des seaux pour cette année (2 h a 3 pour 3500kg
Il y a d'autres renseignements sur le site du village de LESCHEROLLES http://www.areneidf.org/energies/pdf...-chauffage.pdf
A propos des machefers, voici un article trouvé sur le Web :Bonjour,
"Il s'en forme aussi dans les endroits des forêts où l'on fait du charbon de bois. Ce mâche - fer doit sa formation à la vitrification qui se fait des cendres avec une portion de sable, & avec la portion de fer contenue, comme on sait, dans toutes les cendres des végétaux. "
Un autre donne l'origine du nom :
"À Montréal, l’hiver, avant l'apparition du calcium comme produit de déglaçage, on épandait sur la chaussée glissante du MÂCHEFER.
Le mâchefer est constitué de cendres provenant de la combustion du charbon.
On utilisait beaucoup le charbon comme combustible au début du siècle dans les grandes villes (Montréal). On épandait ces cendres sur les trottoirs et sur la chaussée l'hiver. Comme on utilisait encore les traîneaux (sleigh), cette cendre usait grandement la partie métallique des patins de ces véhicules, d'où l'appellation MÂCHEFER."
Depuis ma chaudière AUTO 60 qui consomme des déchets de bois forestiers, il s'en produit avec les cendres. Il ne doit pas être polluant comme peut l'être celui issu des usines d'incinération d'ordures ménégères ou de l'incinération du charbon.
Qu'en pensez-vous ou savez-vous ?
Gilles
Bonjour Amandine,bonjour,
Amandine
Ton fournisseur de coquilles de noisettes m'intéresse. Quel prix à la tonne ? Situé dans le 47 ?
En ce qui concerne la sécurité, les chaudières livrées actuellement sont correctement équipées de capteurs divers et de systèmes de sécurité permettant de dormir tranquille sans crainte d'incendie. Mais la contrepartie est de se réveiller un peu trop souvnt avec les radiateurs froids.
Si vous n'êtes pas loin de Toulouse je peux vous faire visiter mon instal et vous prévenir de quelques erreurs à ne pas commettre avant l'installation...
Gilles
javais une energie systeme de40kw elle vient de me lacher au bout de 10ans elle a failli foutre le feu a ma reserve qui etais dans le grenier .le refractaire est tombe en miete et le feu a pri dans le tube d amenee des copo.le servise apres vente plus que zero il y a 1an et demi en fevrier elle s est arrete car conpletement encrassee de l interieur j ai telephoner ainsi que mon chauffagiste pendand 3semaines pour enfin avoir une reponse.j ai reussi ala nettoyer mais ca na jamais bien refonctioné comme il faut
Pourriez vous m'expliquer comment c'est arrivé? Quel combustible et de quelle qualité? le mode d'utilisation, que chauffage ou +javais une energie systeme de40kw elle vient de me lacher au bout de 10ans elle a failli foutre le feu a ma reserve qui etais dans le grenier .le refractaire est tombe en miete et le feu a pri dans le tube d amenee des copo.le servise apres vente plus que zero il y a 1an et demi en fevrier elle s est arrete car conpletement encrassee de l interieur j ai telephoner ainsi que mon chauffagiste pendand 3semaines pour enfin avoir une reponse.j ai reussi ala nettoyer mais ca na jamais bien refonctioné comme il faut
eau chaude ou que l'eau caude en été? le retour à 45° assuré? sous ou sur dimensionné? ventilation de la chaufferie? quelle regulation?
Je viens de demarrer ma chaudière Auto 100 il y a dix jours. Elle fonctionne parfaitement mais j'ai nai pas pensé à la temperature minimale de 67 °. L'ancienne chaudière à gaz pouvait être reglée à 50°C. Est-ce que le seul moyen pour descendre la température est l'installation d'une vanne 4 voies?
