Chaudière Energie système ? - Page 5
Page 5 sur 8 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 230
  1. #121
    invite87302233
    Re : Chaudière Energie système ???
    Citation Envoyé par acacia78 Voir le message
    Bjr
    Je possède une ES auto 20 depuis 5 ans.
    Je suis satisfait de mon choix ...
    Tu es étonnant acacia. Sur cette discussion tu dis ceci, et 7 minutes plus tôt, sur une autre discussion, tu dis celà: "Comment vérifier le bon fonctionnement de la sonde de température des fumées Merci ?"
    Alors, problème ou pas problème ???
  2. #122
    acacia78
    Bjr
    Je n'ai pas de pb avec la sonde de température, à ce jour.
    J'ai simplement une démarche de type AMDEC. La chaudière ne pouvant fonctionner sans cette sonde et n'ayant pas de pièce de rechange à disposition, comment réaliser le bon diagnostic?
    J'ai également la même question, et dans la même démarche pour la sonde de température d'eau, l'aquastat de sécurité...
    Je laisse de côté la sonde lambda car on peut fonctionner sans.
    Merci de votre aide
    amandine47
    Je suis toujours à la recherche du manuel d'utilisation de la machine, même si aujourd'hui nous la connaissons parfaitement et qu'elle a toujours autant de problèmes...
    Quelqu'un accepterait il de le scanner et de nous l'envoyer ou bien de la photocopier et nous le faire passer par courrier (nous paierons les frais d'envoi et de photocopie !)
    Merci à tous
    amandine47
  4. #124
    acacia78
    Bonjour Amandine47,
    Quels sont les problèmes que vous avez avec votre chaudière? Quel est le combustible utilisé et quels sont les paramètres de réglage?
    Je possède le modèle AUTO 20 alimentée avec des copeaux de bois et de la paille de miscanthus dans les proportions 80/20.
    Celà fonctionne trés trés bien. Je démarre la sixième saison de chauffe et pas de problème sauf la rupture du ressort de nettoyage du cendrier des turbulateurs. J'envisage un autre projet de construction et je prendrai probablement le même système de chauffe. C'est trés économique dans mon cas ...
  5. #125
    calimero.49
    Bonjour Amandine47,
    Je prend la discussion aujourd'hui, j'ai une ES auto40 et je peux vous scanner la notice si vous ne l'avez toujours pas.
    Je peux même vous vendre ma chaudiére a petit prix pour piéce si vous voulez.
    En effet, suite a de gros problémes de securité sur la chaudiére, nous avons décidé de nous en separer
    La sécurité incendie ( tête sprinkler ) s'est déclancher 17 fois depuis que nous avons la chaudière, dont 2 fois inéficace (départ de feu dans notre silo tempon) , à chaque fois, c'est 4 heures de travail pour la remettre en service si nous avons une tête de rechange
    L'inexistance et l'incompetance du SAV de chez SILENE (energie systéme) et la non-chalance de notre instalateur a eu raison de notre patience.
    Un recours au tribunal à été envisagé mais abandonné suite à notre conseiller juridique( vetusté car mise en service en 2007, mise en redressement judiciaire du fabricant).
    Je deconseille donc fortement l'achat de cette chaudiére si l'on est pas un technicien fin bricoleur et très patient.
    Calimero
  6. #126
    acacia78
    Bonjour Calimero49,
    Je possède également une chaudière ENERGIE SYSTEME AUTO 20 avec le petit dessileur. Je n'ai jamais eu d'incident ni de panne depuis sa mise en service en 2007.
    Je surveille régulièrement le niveau des braises dans le brûleur (2 fois par semaine) et je passe quotidiennement la main sous le conduit d'alimentation et au dessus de la vis de décendrage. Celà donne une indication, sans ouvrir le brûleur, du niveau des braises. Cette chaudière nécessite, en effet, une surveillance quasi quotidienne. Actuellement, je fonctionne avec des copeaux de bois et de miscanthus (80/20), et c'est trés bien.
  7. #127
    calimero.49
    Je fonctionne avec du granulé resineux din+, j'ai essayé plusieurs fournisseur, mais toujours le même probléme.
    Ce qui est désolant, c'est le manque de serieux de la part du fabricant qui n'a pas daigné au moins envoyer un technicien pour verifier qu'il n'y a pas un defaut de fabrication.
    J'ai arreté la chaudiére ce jour pour la période estivale, il a fallu que je reste 4 heures à coté pour repousser le feu qui remonte systematiquement dans la vis d'alimentation.
    En periode de chauffe, si EDF a le malheur de couper le courant plus d'une heure, je suis bon pour une tête sprinkler.
    Etant artisan, je n'ai pas voulu rentrer dans une procedure juridique dés les premiers incidents, bien mal m'a pris de vouloir trouver une solution amiable car aujourd'hui, il est trop tard.
    Je ne ferai donc pas de pub pour cette marque et si je peux décourager certain, c'est encore mieux.
    UN CONSEIL à ceux qui serait tenté, n'hesitez pas à mettre un peu plus chére et allez voir la concurrence, j'au eu l'occasion de part mon métier de voir d'autre marques fonctionner, QUELLE DIFFERENCE!!!!
    Pour ma part, je vais la changer pour une mixte bois bûche/granulé
    Bonne soiré
  8. #128
    acacia78
    Bonjour Calémero,
    Quel est le type de chaudière que vous possédez (polycombustible avec dessileur ou granulés)?
    Je ne comprends pas votre problème de retour de flamme vers la vis d'alimentation. Quand l'eau du corps de chauffe atteint la température de consigne + 1°C, l'alimentation s'arrête, l'extracteur de fumée continue à fonctionner pendant 2 mn à vitesse maxi, de manière à brûler le maximum de combustible. Une fois l'extracteur arrêté, le foyer n'est plus alimenté en air, donc pas O2. Il y a toujours un dégagement de CO2 qui étouffe donc le foyer. Y a t il un problème d'étanchéité à l'air du côté de la vis d'alimentation?
    calimero.49
    Chaudiére ES 40KW a granulé(petite vis d'alimentation)
    L'étanchéité a l'air de la vis est bonne ainsi que le tirage du conduit
    bonne soirée
  10. #130
    od41
    j'ai une ES auto 30 depuis 2008 et après avoir rencontré tout un tas de problème que j'ai réusi tant bien que mal à résoudre, j'en ai maintenant un avec la vis d'extraction du dessileur.
    j'ai à peu près une fois par jour un arrêt avec "def. mot. dessileur".
    La solution de dépannage consiste à retirer les boulons au niveau du réducteur du moteur ce qui permet de donner du jeu à l'axe de la vis.
    je secoue un peu
    je remet un boulon (sur les 4) et je fais tourner le moteur.
    En remontant les autres boulons progressivement, je débloque la vis.
    ça marche mais faire ça à 5h30 avant de partir au boulot, c'est un peu lourd...
    je fonctionne avec du bois déchiqueté.
    je pense que le moteur est un peu faible mais j'y connait pas grand chose et je sais pas s'il est possible de le remplacer par un plus puissant.
    Sinon, je pense essayer les granulés.
    Est-ce que quelqu'un a un avis ou une solution ?
    merci.
    a+
  11. #131
    acacia78
    Bonjour od41,
    J'ai la même chaudière depuis 2007.
    Je connais bien ce problème car j'ai également fonctionné avec des plaquettes de qualité "médiocre" en provenance d'une sté d'élagage (broyeur à couteaux). La présence de queues de déchiquetage et de cales entrainent automatiquement le blocage de la vis d'alimentation du brûleur. Ce n'est pas un problème lié à la chaudière, c'est un problème lié à la non qualité des plaquettes (granulométrie non conforme aux spécifications du constructeur).
    Actuellement, je fonctionne avec un mélange 50/50 de copeaux de bois et de miscanthus. C'est le menu "royal"
    Je sais qu'il est très difficile de trouver sur le marché des plaquettes de bois G20.
    Cdlt
  12. #132
    od41
    Merci acacia78.
    Précision le blocage n'est pas sur la vis qui amène le bois au bruleur mais sur celle qui amène le bois depuis le silo.
    J'ai effectivement déjà eu des pb avec la vis du bruleur. Depuis le début de l'hiver, celle-ci est toute neuve (je l'ai fait refaire car l'autre avait bien morflé avec des gros morceaux de chêne bien dur et à cause du fait qu'une fois, le feu a remonté le conduit d'arrivée du bois...).
    donc pour cette saison aucun pb avec cette vis d'arrivée.
    Ta réponse me fait penser que c'est bien la fluidité du combustible qui m'embête. Je pense que je vais essayer les granulés car le miscanthus ne me semble pas connu vers chez moi.
    Tu dis que ce n'est pas un problème lié à la chaudière mais à mon avis elle devrait tout de même savoir gérer ce genre de choses...
    a+
  13. #133
    acacia78
    Bonjour od41
    Le relais thermique est-il bien réglée? Intensité de réglage = I nominal du moteur (voir la plaque signalétique)
    Au début avec les plaquettes, le moteur du dessileur n'a jamais bloqué mais il avait parfois des difficultés à entrainer l'ensemble vis/dessileur.
    Je possède le petit dessileur, j'ai donc modifié la pente de la vis par l'ajout d'un socle d'environ 30 cm au niveau de l'embase du dessileur. Ce socle est composé de 4 euro-palettes reliées entre elles. Cela réduit considérable la puissance nécessaire et améliore le travail du dessileur.
    Pour le miscanthus, la sté Novabiom qui produit les rizhome est localisée à proximité de Chartres.
    Cdlt
  14. #134
    calimero.49
    Ca y est! je change ma chaudière pour une bois bûche - granulé de chez Froling.
    Ma chaudière ES 40 est donc à vendre pour piece ou pour bon bricoleur patient!(ou pour la feraille!!!)
    Pour info, ATTENTION à la marque SILENE qui répond absent des qu'il y a un problème ou vous propose des solutions à prix exorbitants sans aucune garanti de résultats.
    Bonne soirée.
  15. #135
    smaletot07
    Bonjour a tous
    A mon tour d'apporter les observations que j'ai pu faire. Je possède une ES40 mise en service en octobre 2008 qui a marché plutôt bien depuis ce temps
    mis a part quelques arrêts intempestifs pour défaut d'allumage entre autres. Il a toujours suffit de remettre en marche pour que çà reparte
    Il y a quelques temps je me suis penché sur les réglages ce qui m'a amené a me demander pourquoi mon installateur n'avait pas programmé la marche de la sonde lambda. J'ai compris quand après avoir modifié la prog, la chaudière s'est arrêtée plusieurs fois avec un défaut "arrêt sous alim ", je n'ai pas insisté mais quelques jours plus tard j'ai réalisé que l'allumeur Bosch se mettait en route systématiquement pendant plusieurs minutes a chaque redémarrage de la chaudière, c'est à dire très souvent car je n'ai pas de ballon tampon et cela sans raison car les braises étaient encore très vives dans le foyer
    J'ai alors débranché la prise de l'allumeur et cela n'a en rien affecté la marche de la chaudière mieux même ! j'ai pu reprogrammer la sonde lambda et çà fait presque une semaine que çà fonctionne sans défauts.
    J'aurais du mal à en tirer des conclusions mais le fait est que la sonde est en fonction et l'allumeur ne marche plus ce qui doit constituer une économie de courant non négligeable car il fait 2000 W et se déclenchait très souvent . Peut-être que cette solution n'est valable qu'en période froide ce qui est le cas en ce moment et qu'en inter saison il faudra rebrancher l'allumeur car apparemment il est compliqué de faire fonctionner ces chaudières avec des températures plus clémentes
  16. #136
    od41
    Merci acacia78. de mon coté, j'ai un grand silo. Je ne me vois pas trop modifier la mente du désilleur.
    Je vais regarder le relais thermique mais je n'y connais rien en electronique donc pas sûr que j'y touche...
    Sinon, ma chaudière est uen blagueuse : elle m'a laissé tranquille tout le week end et s'est arrétée ce matin à 5h30 comme quasimnt tout les matin de semaine depuis 15j. Elle veut décidement me mettre en retard pour partir au boulot...
    Pour la sonde lambda, je la nettois bien en fin de saison en même temps que le reste de la chaudière.
    La chaudière fonctionne avec sonde lambda en début de saison (fonctonnement un pe plus performant d'après moi) et dès qu'il y a un arrêt (sous alim ou autre défaut) je retire la sonde.
  17. #137
    gdesm50
    J'ai une ES30 bois déchiqueté qui a rencontré des problèmes de "def. mot. dessileur". Le problème venait tout simplement du condensateur du moteur de la vis qui n'a jamais été à la valeur indiquée. 2 ans de galère et maintenant plus un arrêt.
  18. #138
    gdesm50
  19. #139
    od41
    Merci pour la réponse. c'est quoi le condensateur du moteur ?
    Comment déterminer que la valeur indiquée n'est pas la bonne ? Comment as-tu résolu ton problème ?
    Sinon, depuis 3 jour, je suis en granulés et plus en plaquettes.
    Encore en phase d'affinage des réglages donc trop tôt pour savoir si c'est la panacée...
  20. #140
    gdesm50
    Le condensateur est le petit cylindre fixé au moteur de la vis. La valeur est indiquée dessus. Je l'ai démonté et ai fait vérifier la valeur à un électricien qui m'en a fourni un autre en remplacement.
  21. #141
    steph5156
    bonjour a tous
    je suis agriculteur et je me chauffe avec des dechets de colza avec une chaudiere a biomasse de marque hs baxi multiheat . ca marche bien et c'est tres economique car
    j'achète les dechets a la coop pour un prix ridicule. mon pere qui se chauffait au bois a décider d'en acheter une de la marque energie systeme .je confirme la nullité du service après vente et il faut etre bricoleur pour la faire marcher!!!!!!bref en plus mon pere a voulu donner un coup de pouce a un chauffagiste qui s'installait car il est ami avec ses parents et deuxieme mauvais choix ,c est une BUSE pour etre poli qui ne travaille pas le week end et qui prend 400€ a chaque deplacement. donc s'est moi qui fait l'entretient de la chaudiere. cette annee les colza etaient tres sale et la coop les a passés au separateur avant de les triller donc pas de bout de siliques dedans .les dechets
    sont a peu pres deux fois plus lourds que d'habitude et contiennent beaucoup de gaillet. ca marche encore mieux chez moi mais chez mon pere , c'est la cata. toutes les 3 a 4 semaines la chaudiere est complètement encrassée et il faut tout demonter pour la nettoyer. je ne sais pas comment la règler . est que quelqu un saurait comment
    faire ?
  22. #142
    KroM67
    Les petites annonces sont interdites par la charte, merci de la relire.
    Je supprime également toutes les interventions qui lui font suite, merci d'arrêter là cette discussion.
    KroM67 pour la modération
  23. #143
    meg68
    AU SECOURS....
    Je place ici le message que j'avais placé là : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4976360
    Mais je ne sais pas où est sa place.... désolé de spammer un peu le site....
    J’ai depuis 2007 une chaudière à pellets ‘Energie Système’ modèle 60 (no de série 4338). A l’approche de l’hiver, j’ai décidé de faire un test de fonctionnement, histoire de ne pas être pris par le temps, si le froid devait arriver. (La chaudière ne fonctionne que en hiver, l’eau chaude étant produite ailleurs).
    Donc comme chaque année, j’enclenche le disjoncteur. L’affichage s’allume…. et là…. sur l’affichage, que des carrés noirs….
    Inutile de dire que la chaudière, sans l’électronique de contrôle, ne s’est pas mise en marche !!!
    En regardant le circuit électronique (ENSYS2 V1), je vois que le code du programme est stocké dans une EPROM…. J’ai un peu peur que la mémoire du programme se soit altérée (ou simplement effacée)….
    Donc AU SECOURS…. Existe-t-il :
    - des plans des circuits électroniques ?
    - quelqu'un qui possède le code pour re-flasher la mémoire ? ou quelqu'un qui a fait (ou qui peut faire ) un dump de la mémoire ?
    - un circuit de commande alternatif
    - ou toute bonne idée ???
    Greg
  24. #144
    od41
    Pfouu ! Alors ça, ça craint...
    Je n'ai pas de réponses à vos questions mais si ça peut aider, le repreneur de la marque Énergie Système s'appelle silène.
    Ils continuent à commercialiser les modèles ES mais repeint en jaune.
    Il y a des chances que l'électronique soit la même.
    J'espère que ça s'arrangera pour vous
  25. #145
    riqui48
    bonjours
    malheureusement silène n'existe plus, c'est fini pour les pièces détachées, il faut se débrouiller seul, pour moi sur une auto 200, la vis sans fin qui entre dans la chaudière avait disparue sur 40 centimètres, ce qui fait que les granulés se consumaient dans le tube d'amené des granulés, je comprends maintenant pourquoi le tube en sortie de chaudière était si chaud (chaudière de 2006 qui fonctionne 24/24h)
    j'ai trouvé une boite près de chez moi qui me la refait en inox et inox réfractaire sur la partie terminale
    je l'attend avec impatience.
    pour ta carte, est ce la carte elle même ou l'afficheur LED qui est HS?
    la boite qui a l'époque d'ES faisait leur électronique est SILIS Electronique à limoges (PANAZOL), existe elle encore?, j'ai eu une carte HS à l'époque.
    si ca peut aider
    on doit a peut près tout pouvoir réparer sauf l'électronique
    il va falloir s'entraider
    bon courage
  26. #146
    meg68
    Merci pour ces infos.
    L'afficheur fonctionne, c'est la carte principale (ENSYS2) qui semble HS....
    A tout hasard, lorsque vous (riqui48) avez eu votre carte HS, est-ce que vous avez gardé la carte défectueuse ?
    Je continue mes recherche... si vous avez des infos... avant l'hiver....
    Tam
    Citation Envoyé par meg68 Voir le message
    Merci pour vos réponses, et OUI, j'attends un peu un miracle...
    ...car effectivement, le fabriquant n'existe plus, et mon installateur m'a juste dit que du coup, il fallait changer la chaudière, car il ne pouvait rien pour moi
    Donc ce que j'ai fait :
    - J'ai controlé tous les câbles, débranché, rebranché... toujours les mêmes symptômes,
    - J'ai contrôlé les alimentations. On a bien du 220 V en entrée du transfo, et bien les +12V et -12V en sortie des régulateurs.
    - J'ai 'dumpé' la mémoire de l'EPROM, et j'ai un dump qui est à 80% rempli de 0xFF !!!!
    Je me dis qu'il doit bien y avoir à qqpart qqun qui a des plans de cette chaudière, voir aussi un dump de l'EPROM.... je ne sais plus quoi faire
    Je vais tanter de poser la même question sur le fil Energie Système, selon le conseil de Tam
    Donc si une bonne fée à un embryon de solution..... MERCI !
    Greg
    C'est bien ce qu je craignais, plus de constructeur
    Je vois que tu as pu lire l'EPROM... Ca semble être de l'électronique ancienne donc réparable.
    Quel est l'uC ? La partie vierge de l'eprom (FF) part de 0 ou de la fin ?
  28. #148
    meg68
    l'uC est un dérivé du 8032 d'intel, donc qqchose de bien connu (pour un gars de mon age). C'en est un d'Atmel, mais ça n'a pas d'importance. Donc le code est en EPROM. En regardant le code, on voit qu'une partie est bien là (on peut relire les messages affichés), mais une partie semble avoir été remise à FF, sur le second quart de la ROM, puis, c'est à nouveau bon. La fin bien entendu, elle est normalement remplies de FF.
    J'ai retrouvé sur internet SILIS à Limoge, je vais leur demander s'il ont encore des cartes en stock.
    Je continue mes recherches...... souhaitez moi bonne chance....
  29. #149
    Tam
    Ok pour la famille 51, les jeunes ne peuvent pas comprendre
    Le code commence donc en 0. Jusque là tout est normal mais en manque-t-il ?
    Le risque avec ces cartes "bricolées", c'est qu'une version trouvée chez un autre client peut ne pas être compatible.
    Bon courage
  30. #150
    Tam
  1. chaudière marque Energie système
    Par amandine47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2022, 09h05
  2. panne sur chaudière énergie système auto 40
    Par mariemc15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2017, 20h27
  3. problème sur chaudière énérgie système
    Par riqui48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2012, 20h26
  4. mode emploi chaudiere energie systeme 40
    Dernier message: 08/02/2010, 09h57
  5. chaudiere granule energie systeme
    Par invitefb1c1120 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 21h50
