Chaudière Energie Système (modèle 60) AU SECOURS
    meg68
    J’ai depuis 2007 une chaudière à pellets ‘Energie Système’ modèle 60 (no de série 4338). A l’approche de l’hiver, j’ai décidé de faire un test de fonctionnement, histoire de ne pas être pris par le temps, si le froid devait arriver. (La chaudière ne fonctionne que en hiver, l’eau chaude étant produite ailleurs).
    Donc comme chaque année, j’enclenche le disjoncteur. L’affichage s’allume…. et là…. sur l’affichage, que des carrés noirs….
    Inutile de dire que la chaudière, sans l’électronique de contrôle, ne s’est pas mise en marche !!!
    En regardant le circuit électronique (ENSYS2 V1), je vois que le code du programme est stocké dans une EPROM…. J’ai un peu peur que la mémoire du programme se soit altérée (ou simplement effacée)….
    Donc AU SECOURS…. Existe-t-il :
    - des plans des circuits électroniques ?
    - quelqu'un qui possède le code pour re-flasher la mémoire ? ou quelqu'un qui a fait (ou qui peut faire ) un dump de la mémoire ?
    - un circuit de commande alternatif
    - ou toute bonne idée ???
    Greg
    caillou
    Re : Chaudière Energie Système (modèle 60) AU SECOURS
    Question trop spécifique. Voir déjà avec le fabricant si un SAV est encore opérationnel.
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par caillou Voir le message
    Le fabriquant n'existe plus.
    Tam
    meg, peut-être essayer de contacter d'autres utilisateurs sur le fil energie systeme.
    Côté électronique, je ne crois pas à une mémoire qui perde son contenu. Un afficheur plein de carré noir est souvent un afficheur qui n'a pas été initialisé.
    En attendant un SAV (?) vous pouvez vérifier toute la connectique, les nappes; les alimentations.
    Bon courage.
    beberbrouillat
    ou espérer un miracle sur Futura Sciences........
    meg68
    Merci pour vos réponses, et OUI, j'attends un peu un miracle...
    ...car effectivement, le fabriquant n'existe plus, et mon installateur m'a juste dit que du coup, il fallait changer la chaudière, car il ne pouvait rien pour moi
    Donc ce que j'ai fait :
    - J'ai controlé tous les câbles, débranché, rebranché... toujours les mêmes symptômes,
    - J'ai contrôlé les alimentations. On a bien du 220 V en entrée du transfo, et bien les +12V et -12V en sortie des régulateurs.
    - J'ai 'dumpé' la mémoire de l'EPROM, et j'ai un dump qui est à 80% rempli de 0xFF !!!!
    Je me dis qu'il doit bien y avoir à qqpart qqun qui a des plans de cette chaudière, voir aussi un dump de l'EPROM.... je ne sais plus quoi faire
    Je vais tanter de poser la même question sur le fil Energie Système, selon le conseil de Tam
    Donc si une bonne fée à un embryon de solution..... MERCI !
    Greg
    dpsyann
    j'ai eu aujourd'hui le même problème que vous; les carrés noir et blocage. Après recherche, energie systeme à était racheté par "SILENE" qui est depuis août 2014 en faillite.
    Si vous trouvez des infos pour la maintenance je suis preneur...
    Pour ma part mon dépanneur avait une carte ENSYS2 V1 en stock, on l'a monté ce matin à la place de l'autre et cela REMARCHE Ouf pour cette fois.
    Je met l'ancienne carte au chaud et au sec car nous avons bon espoir que le problème soit de l'humidité. Je vais testais cela dans 2 ou trois jours, je vous informerais de la suite.
    En attendant, cela ne vous coûte rien de faire de même!!
    A Bientôt
    Dernière modification par dpsyann ; 14/10/2014 à 14h02.
    meg68
    Pour ceux qui tombe là dessus... la solution est ICI
    Merci pour le miracle
    glapiece79
    bonjour, pour info je suis un ancien technicien de chez SILENE ENERGIE79 ENERGIE SYSTEME, je sais ou se procurer des pièces et des info technique pour ces chaudières , alors contacter moi et passé le message
    meg68
    Voilà une belle nouvelle... je n'espérais plus !
    Depuis l'an passé, j'ai installé la nlle carte et ça fonctionne... ouf....
    MAIS je ne sais toujours pas comment fonctionne la prise DB9 sur le sommet de la carte... ce doit être une RS485 ou RS422... je ne sais pas trop... donc si vous avez des infos là dessus, aussi sur le protocole, s'il existe un soft, etc... je suis preneur.
    glapiece79
    bonjour, j'ai mon collègue lui aussi technicien de chez silène c'est mis à son compte et spécialiste des chaudière energie système ( il peut vous avoir les info et les pièces pour votre chaudière
  1. Chaudière Energie système ?
    Par invitea9f9b070 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 229
    Dernier message: 15/12/2023, 14h30
  2. chaudière marque Energie système
    Par amandine47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2022, 09h05
  3. panne sur chaudière énergie système auto 40
    Par mariemc15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2017, 20h27
  4. problème sur chaudière énérgie système
    Par riqui48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2012, 20h26
  5. chaudiere granule energie systeme
    Par invitefb1c1120 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 21h50
