Chauffage solaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 130
Chauffage solaire
    invite6f1ae135
    Chauffage solaire
    Bonjour a tous
    Je vais me faire installer un chauffage solaire (dans le nord) ,le devis prevoyer un ballon de 500L , il est impossible de le descendre a la cave ( escalier trop etroit) .
    L'instalateur propose un 300L , pour 100m2 habitable et 3 personnes au foyer .Je doute de la meme performance..
    Quand pensez-vous
    Merçi pour vos avis
    invite3f5a51db
    Re : chauffage solaire
    Avec 300 litres, ça marchera aussi. Simplement, en hiver, l'appoint se mettra plus vite en marche. Et pourquoi ne pas l'installer au grenier ?
    invitee6023ccc
    Ou deux de 300............
    invite3f5a51db
    Oui, c'est possible.
    invite39aae65d
    bonjour,on pourrait installer 20 balons de STOCKAGE mais je ne vois pas l'interet de stocker sans utiliser............
    invite9a944cba
    Citation Envoyé par murphy
    Bonjour a tous
    bonsoir,
    les systèmes solaires combinés (chauffage + eau chaude sanitaire) ne sont généralement pas conseillés en France, hormis en montagne ou sur le pourtour méditérranéen.
    en effet, la principale période de chauffe (hiver) correspond à la période où l'on a le moins d'ensoleillement. le chauffage du logement sera donc quasi-exclusivement assuré par l'énergie d'appoint; le chauffage solaire ne servant alors réellement qu'en mi-saison... il est donc conseillé aux gens voulant installer du solaire d'investir dans un équipement de chauffe-eau solaire, qui assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire.
    votre installateur a-t-il évoqué ce fait lors du devis ?
    Geoffrey.
    invite3f5a51db
    Pour cette raison, on ne pose pas des panneaux solaire n'importe comment. En premier lieu, il faut respecter une bonne inclinaison des panneaux. Entre 65 et 70° est une bonne inclinaison sous nos latitudes. Si cette inclinaison n'ai pas respectée, le panneau perdra beaucoup de son efficacité. L'installation sur un toit est à proscrire car, en générale, les toit on des pente entre 30 et 45°. C'est bon en été mais désastreux en hivers. Si vous avez un jardin, le mieux est de les poser au sol et de bien isoler les canalisations. Pour le ballon, il faut prévoir une capacité suffisante pour palier aux jours sans soleil. 1000 à 2000 litres semble une bonne capacité pour être autonome. Prévoir une boucle de décharge, surtout en été pour certains type de panneaux solaire (ceux qui laissent l'eau, en permanence, dans le capteur).
    Quelle marque votre installateur vous propose ?
    invite9a944cba
    Citation Envoyé par MacBill
    je suis d'accord sur le fond, mais il faut quand même savoir qu'une augmentation de l'inclinaison ne permet pas de compenser le manque d'ensoleillement en hiver (temps nuageux, période de jour réduite, etc.)
    invite3f5a51db
    Cela ne permet pas une augmentation de l'ensoleillement mais c'est dommage se pénaliser quand un court rayon de soleil apparait.
    invite9a944cba
    l'investissement financier en vaut-il la chandelle?
    invite3f5a51db
    dans l'état actuel des choses (polution, inflation des énergies fossiles), je pense que même si le prix est un peut plus élevé, se sera quand même un bon placement. Mais, n'ayant aucun chiffre à donner, je préfère ne rien dire de plus.
    Il est tard, demain je vais travailler, je vais me coucher, bonne nuit.
    invite98f242e5
    Ce qui est économisé, c'est déjà du gaz carbonique ou des déchets nucléaires en moins !
    Il n'y a pas que le fric dans la vie
    invite9a944cba
    Citation Envoyé par droux35
    et l'énergie nécessaire à la fabrication de l'installation? et à son recyclage en fin de vie? tu crois qu'elle est amortie en combien de temps dans ces conditions ?!
    invitea4a042cf
    Citation Envoyé par geoffrey25
    Assez rapidement, pour du solaire thermique. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est du matériau relativement simple, contrairement au photovoltaïque (qui lui est amorti énergétiquement au bout de 3 à 5 ans).
    invite9a944cba
    Citation Envoyé par Cécile
    pour un CESI, y pas de doute, mais pour un SSC, dans nos régions c'est pas aussi rapide.
    donc SSC avec hivers peu ensoleillés = investissement peu judicieux (malheureusement).
    bien sur ce n'est que mon avis.
    Geoffrey.
    invited604dd85
    Ne peut on prévoir un système d' adaptaion , peut être pas aussi élaboré qu' une instalation d' orientation pour réception satellite , qui suivrait automatiquement la course du soleil , en site et azimut , mais au moins un système d' adaptation manuelle de l' élévation ( site ) avec un réglage été / hiver , avec une simple bride et écrou, système basculant comme celui d' ouverture de vélux , ou autre ... ???
    nota : en Normandie , beaucoup de toits font entre 50 et 55° de pente !!!
    invite9a944cba
    Citation Envoyé par claude27
    Ne peut on prévoir un système d' adaptaion , [...]
    je pense qu'il y a plusieurs freins :
    - les capteurs sont très souvent situés sur la toiture, ce qui obligerait les gens à monter sur le toit (sécurité ?);
    - les capteurs sont lourds ce qui nécessiterait un système "costaud" et en même temps simple d'utilisation;
    - les capteurs installés en surimposition doivent être, dans la mesure du possible, parallèles à la toiture afin de ne pas être inesthétiques;
    - enfin, et surtout, je pense que la plupart des gens souhaitent une installation "clé en main", sans réglage ou maintenance spécifique.
    Quisit
    Geoffrey, ton a priori c'est du n'importe quoi.
    on ne repetera jamais assez qu'il existe des maisons si bien isolées qu'il ne faut aucun système de chauffage pour l'hiver, bien que ça fonctionne même en allemagne.
    Alors si ta maison est bien isolée, un chauffage solaire ça marche et plutôt bien, tu trouveras des retours sur le net de 80% d'économies d'energie, complétées par un appoint bois.
    cet a priori est est le fait de mauvaises installations dans les mauvaises maison avec une mauvaise inclinaison...
    invitee6023ccc
    Moi je trouve, que l'on "se pose beaucoup de questions" sur la rentabilité d'un systéme de chauffage solaire, alors que pour sa voiture perso dont le montant à l'achat est nettement supérieur, on se cache égoîstement la rentabilité.........
    invite98f242e5
    Et surtout, on ne s'inquiète pas de son impact sur l'environnement. De manière générale, plus la bagnole est chère, plus son impact est catastrophique. Quelle hérésie de voir autant de grosses bagnoles en ville - type 4x4 par exemple - pour fair quelques kilomètres par jour, et sur des routes bitumées tout à fait pratiquables même par une 2CV.
    pmdec
    .../...De manière générale, plus la bagnole est chère, plus son impact est catastrophique..../...
    Pas si sûr : dans le coût écologique d'une bagnole, il faut compter sa construction, sa durée de vie et sa destruction. Certaines "grosses" bagnoles ont une durée de vie beaucoup plus longue (en temps ET en kilomètres parcourus) que les petites. Le coût (écologique) total sur 10 ans pourrait être supérieur pour une petite (qu'il faut "jeter" plus souvent, donc en construire une autre). De plus, la fiabilté/solidité de certains "petits" moteurs est telle qu'ils se mettent à polluer plus après moins de kilomètres parcourus. Il n'est pas non plus certain, vu les coûts de construction, qu'il soit plus rentable (écologiquement) d'avoir deux bagnoles : une pour la ville et une pour la campagne. De plus cette vision est typique d'un citadin : quand on habite à la campagne, il n'y a pas de transports en commun, et l'on ne peut pas changer de voiture quand on arrive en ville.
    Quisit
    j'ai une exception : une smart vient de parcourir 500 000 kms presque sans aucun changement de pièce !
    invitea4a042cf
    Citation Envoyé par pmdec
    Oui, mais une petite et vieille voiture tape-cul encourage à utiliser les autres modes de transports quand c'est possible
    Blague à part, ton raisonnement est assez juste si tu parles de pollution toxique (oxydes d'azote...). Si tu parles de gaz à effet de serre, surtout CO2, la petite voiture reste de loin meilleure qu'une grande, même en prenant tout en compte.
    invite98f242e5
    Cela n'a plus rien à voir avec le chauffage solaire, mais pour répondre à PMDEC, j'habite en campagne dans une commune de 900 habitants à tout casser : je ne me considère pas comme citadin, et même chez nous, on a pas besoin de 4x4.
    C'est simplement un signe extérieur de richesse pour péter plus haut que son c...! Désolé si j'en vexe certain, mais il faut avouer que pratiquement personne n'a l'utilité d'un 4x4 qui bouffe 15 ou 20L au cent (j'ai bien dit "pratiquement" personne).
    invite98f242e5
    Mon message précédent fait suite à celui de Patrick222
    invite3a4c4d58
    Smile Energies renvouvelables
    Aujourd'hui nous avons tous besoin de confort mais pas au mépris de la santé de notre planète et celle de nos futurs enfants. L'euro a gonflé tous les prix, le gaz et le fioul ne cessent d'augmenter et le bois également sous cette influence... mais à quel prix se chauffer???
    Des nos jours, la solution existe, ce sont les énergies renouvelables !
    Je vous invite à aller faire un tour sur ce site
    www.energia-conseil.fr
    un site en constante évolution concernant les informations sur les énergies renouvelables et non polluantes, mais aussi en terme de conseils. Aérothermie, géothemie, solaire, ...
    n'hésitez pas à demander des informations.
    Bon surf... et bonnes économies à tous !
    invitea4a042cf
    Re : Energies renvouvelables
    Citation Envoyé par energia
    Plutôt que de faire de la pub, ce serait mieux de répondre aux questions des forumeurs, non ? Ca donnerait une idée de votre savoir faire.
    PS. Que le site d'Energia est lent ! pourtant, j'ai le haut débit. Il faut parfois 10 à 20 secondes pour ouvrir une page... où on trouve très très peu d'infos.
    inviteab763770
    Non seulement affreusement lent mais "SITE OPTIMISE POUR INTERNET EXPLORER ET FLASH" ne s'ouvre pas dans Firefox !!!
    invite3a4c4d58
    chauffage solaire
    Pour répondre de manière globale à tous, sachez que comme je l'ai écris, le site d'énergia est en constante évolution aussi bien en infos qu'en conseils. Maintenant, pour ceux qui se disent en haut débit et qui trouve que les pages mettent lgtps à se charger, je pense qu'il faut revoir vos connexions ! Je suis dans la campagne ici et sachez qu'on ait pas gâté par la technologie, mais je vois que d'autres non plus finalement... Si vous avez plus de 128K et que ça coince, y'a problème. C'est pareil, on peut pas développer un site pour tous les navigateurs Jc_m.
    Cécile, je suis venu là à la base pour vous donner des directions, vous montrer que des sociétés et structures existent pour répondre à vos questions, mais aussi pour vous donner l'envie de vous débrouiller par vous même! Pourquoi vous donner toutes les infos sur un plateau ? Allez les chercher, prommenez vous, découvrez le net.
    Bye
    invitee6023ccc
    Roland 38,
    Il manque dans ton descriptif, un élément important, l'isolation de cette maison. Car les meilleurs économies d'énergie, c'est l'isolation...
  1. chauffage solaire
    Par invite2932b46a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2007, 10h13
  2. purge chauffage solaire
    Par invite70b14b71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2007, 17h47
  3. chauffage solaire
    Par invite7ae4b567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 10h57
  4. Chauffage Solaire
    Par invite60894807 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2006, 11h25
