Utilisation d'un Pdm / Faire un bon feu
Affichage des résultats du sondage: Combien de feu/jour faites vous normalement en hiver.
Votants
55. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • 1 feu tout les deux jours
    2 3,64%
  • 1 feu par jour
    26 47,27%
  • 2 feux par jour
    12 21,82%
  • Obiwan se chauffe grace à la force !
    15 27,27%
Affichage des résultats 1 à 30 sur 152
    vacheatuba
    Exclamation Utilisation d'un Pdm / Faire un bon feu
    Ce post s'adresse à tous ceux qui possède un poele de masse en brique. Nous verrons que cela est très compliqué. Un bon feu dépend de nombreux facteurs.
    La nature humaine étant fénéante , sera abordé ici, la manière de maximiser l'utilisation du bois dans le PdM.
    Je pars du postulat que manipuler le bois (débittage, rangement) est plus contraignant que de s'occuper du feu.
    Le bois utilisé est considéré comme très sec. Si ce n'est pas le cas, allez en acheter. Du bois mouillé dans un PdM, c'est comme vouloir faire du 130 km/h avec une trottinette.
    Le temps est à l'hiver. A l'inter saison, préférez 1 feu moyen par jour.
    La quantité de bois est fonction de la masse du poele et du delta entre la température souhaitée, et la température extérieure, le tout modulé par l'isolation de la maison et l'emplacement du Pdm.
    Je pense que l'on peut distinguer 3 feux différents selon les besoins suivants :
    Je veux d'abords cuisiner : 2 moyens feux
    Je veux surtout me chauffer : 1 gros feu (avancé)
    Complément de chauffage : 1 petit feu
    D'après les mesures de Polar Bear voilà ce qui semble pour l'instant le mieux :
    Un gros feu avancé :
    Préambule :
    1/4 de la quantité totale à bruler (minimum 8kg) est mise dans la boite à feu. Les buches sont empilées dans la boite à feu. Les plus grosses sont en bas. Si possible on les a mise quelques heures avant pour les chauffer.
    Les 3/4 restants sont mis de coté, si possible dans la pièce,ou mieux dans une niche à bois chauffée.
    • La porte d'arrivée d'air primaire est ouverte à fond.
    • Les arrivées d'air secondaire situées sur les portes sont fermées.
    • Le clapet de sortie est ouvert à fond.
    L'allumage top-down est réalisé.
    Au cours du 1er feu :
    Les flammes sont de plus en plus nombreuses. Elles doivent être jaune clair.
    • L'arrivée d'air primaire est diminuée proportionnellement.
    • Les arrivées d'air secondaire sont agrandies proportionnellement.
    • Le clapet reste ouvert à fond.
    Fin de 1ere flambée
    Plus les flammes diminuent :
    • Plus l'arrivée d'air primaire doit être fermée proportionnellement. Au moins à la moitié lorsqu'il n'y a que des braises.
    • Plus les arrivées d'air secondaires doivent être fermées proportionnellement. Elles doivent être fermées lorsqu'il n'y a que des braises
    • Le clapet doit etre fermé proportionnellement. Quand il n'y a plus de flamme et que des braises, il doit être fermé au 3/4.
    Chargement flambée principale :
    • Les arrivées d'air secondaires sont fermées. Elles seront réouverte au bout de 5 minutes, le temps au bois de dégazer.
    • L'arrivée d'air primaire est ouverte à fond.
    • Le clapet est ouvert à fond
    • Les 3/4 de bois restants, mis de coté, sont chargés.
    Attention les portes sont très chaudes.
    Les indications de la 1ère flambée sont alors appliqués jsuqu'au braises
    Les braises
    • L'arrivée d'air principale est quasiement fermée
    • Le clapet est au 4/5 fermée.
    Quand seuls deux ou trois points rouges subsistent dans la boite à feu. Tout est fermé complètement.
    Un feu moyen :
    Un feu petit :
    Préambule :
    La quantité totale de bois à bruler (minimum 8kg) est mise dans la boite à feu. Les buches sont empilées dans la boite à feu. Les plus grosses sont en bas. Si possible on les a mise quelques heures avant pour les chauffer.
    • Les arrivées d'air secondaires situées sur les portes sont fermées.
    Comme le gros feu
    Fin de 1ere flambée
    Comme le gros feu
    Les braises
    Comme le gros feu
    N'hésitez à compléter de vos remarques riri, polar bear etc. Je ne suis qu'un jeune padawan...
    vacheatuba
    Post Essence de bois
    Je précise que la quantité de bois peut aussi varier selon l'essence de bois utilisée.
    1 litre de chene pèse 30% de plus qu'1 litre de palette. Il faudra donc un volume de palette 30% (mini) supérieure pour dégager autant d'énergie que le même volume de chêne. Le poids sera quand à lui équivalent.
    Le chêne est plus dense que la palette de 30% environ.
    invite90bb2978
    Re : Utilisation d'un Pdm en brique / Faire un bon feu chez les briqueux
    Sympa ce nouveau sujet
    Je reprécise ma configuration:
    maison 190m² ( pas idéale pour PDM car compartimentée )
    murs en général non isolés en briques de 30cm
    PDM: brique 4T + 1T de mur de refend
    bois: merisier 15%/charpente sèche
    Pour les briqueux qui ont une triple grille ( comme moi ) et des injecteurs ( comme moi ) j'ajouterais que la difficulté réside dans le fait d'identifier le moment où l'air primaire doit être diminué ( et de combien..) au profit de l'air secondaire. Chez moi, l'arrivée d'air de la combustion secondaire étant constante, cela permet aux injecteurs de jouer leur rôle.
    Trop tôt, la t° du foyer chute, trop tard et on a pas de bonne combustion secondaire. Seule l'expérience, aidée par quelques mesures, permet de mieux identifier ce moment. Plusieurs facteurs entrent en jeu:
    1- tirage de la cheminée ( dépendant des conditions météo: pression, vent, t° ext. ).
    2- densité du bois ( bois dense, il faut garder plus d'air primaire )
    3- organisation et disposition du bois.
    L'autre jour j'ai raté un feu parceque j'avais laissé trop de vide entre les buches. Chez moi cela ne pardonne pas! C'est le flop assuré. Et une fois mal parti, c'est dur de rattraper. Résultat 1° de moins le lendemain et forcé de faire un feu le midi.
    riri
    invite73f6ed8c
    Très chouette synthèse.
    Bravo.
    Et si on n'a plus l'occasion de se croiser ici, très Joyeux Noël à toutes et à tous !
    invite18c80ce8
    Mince, je dois encore attendre un an avant de pouvoir m'attaquer à ces questions.
    Mais il y a fort à parier que mon PDM ne sera pas du tout adapté à ma maison, disons largement surd'imensionné, et Obiwan se chauffera la plupart du temps passivement par la force... du soleil!
    Bon, je retourne bosser, ça m'evitera de dire des anneries
    Joyeux noel à tous!
    invite90bb2978
    Re bonjour,
    Petite photo de mon chargement pour ce soir.
    17 Kg en un coup de vieille charpente. Second chargement prévu: 8kg ou 4 buches de merisier.
    Bon feu
    riri
    vacheatuba
    Qu'en pense Polar Bear ? Lui notre maitre à tous ?
    Polar Bear
    Je decouvre à l'instant ce sujet entre deux préparations de jointoiement de mon poéle.
    Très bien, très bien tout celà.
    Il faudrait également ajouter, comment refaire du feu après une absence sans aucune citation.
    Si la masse est à température ambiante;
    1- Ne faire qu'un petit feu de 4/5kg pour rechauffer l'ensemble (surtout si on brule du sapin).
    2- Après 4h renouveler l'opération
    3- Après 8h bruler 12/15kg
    4- Après 12 h bruler 20/25kg et ensuite regime de croisière en fonction des conditions météo.
    Pour la combustion de la flambée, c'est vrai qu'il n'est pas evident de reussir parfaitement à tous les coups.
    Trop d'air primaire, pas assez, quand besoin reel air secondaire pas simple tout celà.
    De plus le bois, jamais le meme, la météo changante surtout en cette période de haute pressions avec un plafond bouché= tirage mauvais= +difficile de monter en température.
    C'est grace aux thermo couples que j'observe celà et maintenant avec le Bond-gun Testo 830 T3 c'est au tour de la maison de subir mes observations.
    Donc si je peux apporter ma contribution, c'est avec plaisir.
    Polar Bear
    Polar Bear
    Citation Envoyé par vacheatuba Voir le message
    Vacheatuba, vas y doucement sur les termes car j'ai déjà dans certaine situation des difficultés à être maitre de moi même, alors de là à être le maitre à tous........
    A+ Polar Bear
    invite90bb2978
    Le retour dans la maison glacée, ca c'est un grand classique du PDM!!!
    Ca m'est arrivé l'an dernier en rentrant d'une semaine de ski. La personne qui vient nourrir les chats m'a dit qu'il avait fallu plus de 4 jours avant que l'ensemble ne devienne froid. Mais une fois froid, on passe vite au glacé. Je peux vous dire que ma banquette chauffante en granit ressemblait davantage à un bac à glacons.
    C'est vrai que dans ces conditions on n'a envie que d'un chose: faire un feu d'enfer . Patience mon gars!
    Moi je fais un petit feu 4kg avec du petit bois. Beaucoup de flammes. Je laisse mourrir et j'attends que la chaleur ait un peu migré vers l'extérieur ( +- 2+3 heures ). Ensuite je fais une demi-flambée ( 12-13kg ) et je vais me coucher. Le lendemain, j'attaque!
    Attention: d'un départ glacé, il faut bien 24 heures avant de ressentir les premiers effets du rayonnement.
    conclusion: Avec les frimas, point tu ne bougeras
    sinon les c... tu te gèleras.
    riri
    vacheatuba
    Arrow Re : Utilisation d'un Pdm en brique / Faire un bon feu chez les briqueux
    Pour information, je chauffe mon habitat avec 17-20 kg de palette environ. Pavillon avec 70m² au rdc et 33 m² à l'étage, isolé 8cm polystirène sur les mur, 2x10cm de laine de roche croisée dans les combles. Sur-vitrage simple, ce qui est naze car j'ai une fenetre juste en face du poele à 2m30 . Je pense que la changer par une Basse émissivité (VIR ?) serait une bonne chose.
    Après la première grosse flambée (22 kg) de ce matin mon four est montée seulement 160°. Je suis decu Ai-je espoir d'un 250° ? L'aiguille du thermomètre m'en semble terriblement loin ...
    Par contre maintenant il fait bon et je commence à sentir le rayonnement.
    Promis je suivrais vos conseils la prochaine fois pour démarrer en douceur
    Polar Bear
    Bonsoir à tous,
    Il faudrait aussi détailler un peu l'allumage par le haut ( Top Down) déjà pour moi car après plusieurs essais, je ne vois toujours pas ce que celà apporte si ce n'est une montée en température °C x °C si bien que les 20 premières minutes le residuel du poele part dans le conduit, la post combustion semble bien plus faible en température comme en durée je ne parle même pas des braises générées par les plus grosses buches sur la grille.
    Détailler moi la méthode d'un feu complet car il est possible que je m'y prennes comme un manche à c.....e
    Perso, la méthode traditionnelle me donne grande satisfaction en 3/5 mn la temperature est à 600°C dans la chambre 1, la température de la post combustion est plus élevée et sa durée bien plus.
    Alors utile, pas utile, necessaire ou pas Help me please?
    Polar Bear
  1. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 08h49
  2. Faire du feu avec une patate ?
    Par inviteb753ced1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2008, 16h07
  3. PDM : comment faire un bon feu, une ou deux discussions ?
    Par Philou67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2007, 22h19
  4. Auto construction d'un PDM
    Par invite55f67e45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2006, 15h09
  5. utilisation d'une "pierre a feu"
    Par invite16580285 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2006, 16h31
