Isolation par l'extérieur : oui mais comment?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 367
    invitee4f3b97d
    Arrow Isolation par l'extérieur : oui mais comment?
    Bonjour à tous.
    Je suis en train de monter le projet de ma future maison qui sera située en Béarn et exposée plein Sud.
    Je voudrais faire une isolation par l'extérieur mais il est très difficile d'avoir des conseils fiables par des gens du coin car cette méthode n'est pas vraiment utilisée ici.
    Face à la quantité incroyable d'isolants, de parements etc etc je ne sais plus qui écouter et croire.
    Seule certitude ma maison sera montée en parpaings et il y aura une cave.
    Je pensais mettre sur les parpaings une laine de roche (combien de cm??) puis monter à 2 ou 3 cm de la laine de roche une cloison en briques fines que je pourrai crépir et qui fera une façade plus solide qu'un simple grillage.
    Mon idée est-elle idiote ou puis-je continuer dans ce sens?
    Existe-t-il un site, un sujet de discussion sur un forum qui donne succintement les différentes possibilités techniques d'une isolation par l'extérieur sur une construction neuve. (Certains fils sur ce forum sont très intéressants mais parfois trop longs pour mes soirées restreintes...)
    Je vous remercie par avance de vos réponses
    Ciscoo
    Smile Re : Isolation par l'extérieur : oui mais comment?
    Certains fils traitent déja de ce sujet, mais, comme tu le dis, ils sont très longs ! A toi de piocher à droite, à gauche.
    Autre possibilité pour se renseigner, aller faire un tour sur le site (commercial) du groupement de fabricants dénommé mur manteau.
    Bonne chance dans tes recherches.
    Cisco66
    invitee4f3b97d
    OK,merci.
    C'est un sacré parcours du combattant!
    invite4204e8ad
    Je suis dans le même cas, même si les murs sont montés....
    Si c'était à refaire, je me poserais sèrieusement la question de la brique monomur, mais bon c'est trop tard pour moi. (j'en parle sur ### Merci d'inscrire votre site dans votre profil )
    J'ai trouvé ça, mais je ne sais pas ce que ça vaut http://www.isolation-exterieur.com
    Dernière modification par Philou67 ; 20/03/2009 à 08h49.
    invite5b2f827c
    C'est un procédé par polystyrène expansé, rien d'extraordinaire outre l'aspect "clé en main" mais à première vue
    1. pas de possibilité d'aller au-delà de 12 cm d'épaisseur
    2. quand je vois qu'ils disent que ça convient parfaitement sur des murs anciens et quand on sait les dégâts que peuvent provoquer des solutions étanches sur les vieux murs, je pense que ça mériterait d'être sérieusement nuancé...
    invitedde348e2
    à tout hasard l'excellent ouvrage :
    l'isolation écologique de Jean-pierre Oliva (chez terre vivante)
    qui traite aussi de l'isolation avec matériaux classiques.
    Bon courage !
    invite932b37d0
    Il y a la possibilité de fixer sur la face externe des murs des panneaux en fibre de bois qui recoivent ensuite un enduit... Plusieurs fabriquants proposent ces produits :
    http://www.homatherm.com/fr/systemes...avantages.html
    http://www.pavatex.fr/france/fr/001_...-fa%E7ade.html
    Intérêt: la fibre de bois associée à en enduit assurant la diffusion de la vapeur d'eau laissera les murs "respirer".
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par Sarri Voir le message
    Bonjour à tous.
    bonjour ,
    Puisque tu parles d'utiliser du parpaing + isolant extérieur , pourquoi ne pas penser au bloc à isolation intégrée : l'isolant monte en même temps que le mur et le tour est joué : parpaing porteur à l'intérieur , isolant (protégé) à l'extérieur , le toue sans un seul pont thermique et avec une bonne inertie thermique !!
    ce bloc est le RTH , disponible chez ### , presque moins cher que le monomur mais avec zéro pont thermique et un confort d'été appréciable .
    vois sur ### rubrique "bloc à isolation intégrée "
    Vous serez alors délivré du souci d'isolation par l'extérieur , d'autant qu'on peut traiter la façade ainsi montée avec tous les enduits traditionnels ou bardages bois ou vêtures que vous voulez ...
    Dernière modification par Philou67 ; 11/09/2009 à 08h49. Motif: Pas de pub
    invite14a037d6
    Ce parpaing m'interesse bcp !
    Quelqu'un d'autre connait (à part herakles) ?
    Est-il vraiment efficace ? (solidité du gros oeuvre dans le temps, efficacité de l'isolation)
    Quel est le surcout en comparaison d'un parpaing classique ?
    Et surtout, est-ce que n'importe quel macon est capable de le poser (technique spéciale) ?
    invite082a967f
    On arrive à un R de combien avec ce type de bloc RTH ?
    invitee4f3b97d
    L'épaisseur de polystirène n'est-elle pas un peu faible?
    herakles
    Animateur Habitat
    non , deux épaisseurs sont dispo
    -7.5 cm + 2 cm de lame d'air ou 10 cms + 2 cm de lame d'air
    de plus le bloc est en agrégats légers
    le coefficient U est alors de 0.37 ou de 0.30 w/(M2.K°
    De plus il faut considérer l'ensemble de la paroi et ne pas raisonner au m2 courant !
    en effet avec 0 pont thermique , un mur en blocs RTH est plus performant qu'un mur de même surface en monomur ou en béton cellulaire à cause des points faibles aux chaînages ou aux saignées des gaines électriques ...
    herakles
    Animateur Habitat
    ce bloc a été monté sur plusieurs chantiers dans les années 82 à 2000 , toujours fabriqué et disponible , même pour la chine où il a été plébiscité ( et on n'en parle pas !!!)
    seul fabricant en france : ets perin et cie
    site www.perinetcie.fr
    rubrique : bloc RTH
    R très excellent , isolant polystyrène 7.5cm + 2 cm llame d'air ou 10 cm + lame d'air jusqu'à un K de 0.32 W/m2/°C
    aucun pont thermique , plusieurs blocs différents pour diverses configurations de mur
    solide puisque possible d'aller jusqu'à R+3
    isolant très bien protégé côté extérieur par planelle béton de 5 cms , enduits classiques ou chaux ou bardages pouvant être collés ou vissés sur la planelmle extérieure , etc
    excellent inertie assurant un très bon confort d'été , avec un puits canadien pour assurer un bon renouvellement d'air sans trop de déperditions thermiques ou une bonne clim en été , c'est le top , avec juste un bon poêle et une véranda sud + vmc...
    bonsoir à tous
    ps : villa réalisée en 1999 avec ce type de bloc RTH, puits canadien SOUS la villa , serre , vmc SF
    invite0324077b
    je trouve ces bloc speciaux avec polystyrene bien compliqué , et j'ai peur que ce soit plus cher que des aglo ordinaire et de l'isolant ordinaire
    donc l'idée du premier post me parais la plus simple : un mur en aglo a l'interieur un autre mur a l'exterieur : il a dit en brique mois je prefere en aglo aussi mais ca ne change rien il suffit de prendre le moins cher : et l'isolant qu'on veut entre les 2
    si le mur interieur est porteur le mur exterieur sera plus fin pour faire des economie : est sera relié au mur interieur par des baguette en plastique ou en bois pris dans le mortier a la construction pour assurer la stabilité du mur exterieur
    et j'en suis a chercher toutes les solutions pour l'isolant : ces 2 mur ne couteront pas plus cher si on les ecartes de 30 cm au lieu de 10cm : donc c'est bon pour mettre n'importe quel isolant pas cher meme si ce n'est pas le meilleur
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    dangereux , les parois travailleront différemment , le côté extérieur doit être solidarisé avec le gros-oeuvre , et de plus est exposé aux agressions climatiques entre 60° et -10°C : fissurations , dilatation différentielles , etc
    le bloc RTH est certes un peu cher mais que de gain au montage !!! le bloc de polystyrène relie les deux parties du bloc par tenon et mortaise , le tout assemblé à l'usine , et le système bénéficie d'un Avis technique régulièrement mis à jour depuis 82 ...
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ???
    invite0324077b
    justement si la paroi exterieur descend de 2 cm par rapport au mur interieur mes baguette en plastique vont plier sans risque alors que le polystyrene pourais bien craquer
    le polystyrene ne sait pas lire et je ne suis pas sur que l' "Avis technique régulièrement mis à jour depuis 82" le fasse tenir
    herakles
    Animateur Habitat
    j'apprécie ton humour corrosif ...
    invite748c4b54
    J'ai l'impression qu'il y a des gens qui savent de quoi ils parlent sur ce ce forum, alors votre avis (et surtout vos conseils) m'interressent:
    On a acheté une maison datant de 79 l'an dernier. On vient de refaire toute la plomberie et les sanitaires, et durant nos travaux, on s'est aperçus que les murs n'étaient pas très isolés (5 cm de polystyrène, et les plaques ne sont pas toujours bien jointes). Les fenetres (double vitrage quand même, huisseries bois) ont 30 ans et commencent à donnet des signes de faiblesses (traces entre les vitrages). Du coup, on est tentés de faire faire une isolation par l'extérieur, et faire changer les fenêtres (oui, nos travaux de plomberie nous ont calmé côté bricolage, on va se tourner vers des pros pour ça).
    Mais par quoi commencer? Et quel type d'isolant choisir? Le bas des murs du sous sol sont humides (remontées par capillarité?) et j'ai peur de faire empirer les choses avec l'isolation.
    Les artisans sont parfois une peu braqués sur un produit en particulier, et je n'ai pas les connaissances pour discuter avec eux.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invite9f6e4c8d
    pourquoi ne pas construire une coque d'isolation à l'extérieur et une structure intérieure indépendante qui supporterait les planchers,comme ça il n'y aurait pas de pont thermique au niveau des planchers?
    invite9f6e4c8d
    en ayant pris le temps de tout lire,les 8 pages,je me rend compte qu'il y a beaucoup de paramètres,je commence à comprendre mieux l'autre intérêt de l'isolation extérieure,celui de l'inertie des murs à l'intérieur,j'avais vu le système de stockage de chaleur à la télé,mais je comprend un peu mieux le principe.
    mais même la dalle,la couleur des carrelages,c'est impressionnant quand même!
    herakles
    Animateur Habitat
    Une fois l'isolation parr l'extérieure posée , nul besoin de dispositif spécial pour supporter les planchers !!
    Murs et planchers sont fusionnés en une seule masse inertielle isolée d'un seul tenant par ce manteau extérieur ! " 0 " pont thermiqe !!!
    invite9f6e4c8d
    en fait je réfléchissais à cette idée de coque,parce que je voyais un projet de toiture courbe,avec une couverture végétale,j'ai lu qu'il faut une charpente qui puisse supporter un poids assez important,et sur la maquette que j'ai faite,je n'ai pas encore trouvé de solution à ce problème,j'aimerais que la charpente soit en bois,c'est pour ça que j'ai pensé à un sustème de porteur,comme une tente igloo,avec l'isolation au dessus.
    Je réfléchis pas mal au projet sur papier,je pense définivement mettre un mur pouteur au milieu,avec le mur ce serait réalisable,la charpente en bois aurait 5 mètres de portée.
    As tu regardé le sujet que j'ai mis"projet sur papier",toi qui est architecte,pourrais tu me dire ce que tu en penses?
    Je vais faire une autre maquette pour mieux visualiser les modifs.
    J'ai modifié la pente du toit et la partie nord,en faisant un rayon de 5m.
    invite9f6e4c8d
    C'était pour cette raison que j'ai trouvé évidente au départ que je m'étais dit que c'était la meilleure solution d'isolation.
    Je cherche une solution pour faire la liaison entre l'isolation extérieure (panneau 431) et le dessous des voliges du dépassement de mon toit.
    Les chevrons sont apparents et j'ai aussi besoin d'une étanchéité à l'air vers le rampant du toit.
    J'ai pensé taillé un morceau de panneau au besoin ou alors laisser le petit volume triangulaire vide, mais alors comment rendre étanche le dessus de la laine de roche ?
    D'autre part quelqu'un a des informations sur la tenue d'un gobetis de chaux (armé à la fibre) sur le panneau ?
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par yoh#17 Voir le message
    voir réponse à conscience
    tout macon intelligent le posera , mais sur deux cordons séparés de mortier traditionnel de béton , sans toucher a
    l'isolant bien sûr et après avoir pris connaissance de l'AVIS TECHNIQUE
    seul point important : les vitrages doivent ETRE posés dans le même plan vertical que la paroi isolante et non au nu intérieur comme cela se fait avec le placoplâtre !!!!
    cela évite les ponts thermiques autour de la fenêtre ! tout comme on le fait dans les vieilles maisons !!! et actuellement cela se fait en Allemagne même dans les cosntructions récentes
    invite66a5071e
    Moi votre bloc RTH cela ne me transcende pas du tout :
    * performance thermique plutot moyenne : dans la norme mais sans plus
    * cela ne respire pas du tout : polystyrène
    * Si la maison brule, les occupants ne sont pas dans la merde avec toutes les fumées toxiques
    * énergie grise très importante
    C'est mieux que le traditionnel parpaing + isolation polystyrene par l'intérieur.
    Maintenant si je dois isoler pour des questions budgétaires avec du parpaing + du polystyrène, je préfère mille fois la solution suivante (même si elle nécessite plus de temps et de travail) :
    * montage du mur en parpaing classique : du traditionnel
    * collage de PLAQUE de polystyrène sur le mur : à faire soi même : pas bien compliqué !
    * collage d'une autre série de plaques mais en décalant les panneaux pour recouvrir les joints des plaques précédentes
    Dans ce cadre là je peux affirmer haut et fort que ma maison sera très bien isolée thermiquement (sans problème passive haus) et que je n'ai AUCUN pont thermique (ce qui est impossible à garantir avec la solution RTH : j'ai récemment construit une extension en parpaings et le macon a massacré le travail : des vides entre 2 parpaings (vide horizontaux et verticaux : on voyait à travers le mur !), parpaings posés à plat pour boucher une finition, débris de parpaings pour finir le mur , .... : il suffit de chercher sur le web pour voir des photos de montage de mur totalement abérant (c'est pour cela que le fait d'affirmer que les blocs RTH est une solution sans pont thermique, c'est peut être vrai dans la théorie mais dans la pratique .... Et quand bien même si le macon s'applique parfaitement tout le temps : même si les blocs RTH sont collés ensemble en joint mince, ce joint mince constitue en soi un pont thermique : et là c'est pire car ce pont se fait sur la brique MAIS AUSSI sur l'isolant (ca c'est plus grave !)).
    Bref la solution que je préconise :
    * vous coutera 2 fois moins cher (et peut être même plus (je ne connais pas le coût de ces blocs)) que ces blocs RTH
    * vous garantie la performance thermique et l'absence totale de pont thermique.
    Désolé Herakles de casser ta solution (j'espère que tu n'es pas le vendeur de ce type de brique ...).
    Michel
    herakles
    Animateur Habitat
    hé bé ...je ne me suis pas présenté: architecte DPLG diplômé en 1977 , spécialisé en héliotechnique autrement dit bioclimatique , plusieurs réalisations avec ce type de bloc , et un retour sur expérience de plus de 20 ans ...
    Etant resté en relations suivies avec la plupart des clients , je peux confirmer l'excellence des propriétés isolantes après avoir testé d'autres solutions ; parpaing classique isolé extérieurement par deouble ou triple épaisseur d'isolant croisé , enduit armé , etc , le bloc est d'un bien meilleur rapport qualité prix sinon meilleur rapport performances-prix ...
    IL N Y A PAS de mortier sur l'isolant , juste deux joints de mortier uniquement de part et d'autre de l'isolant , le macon tape sur le bloc fraichement posé jusqu'à ce que le polystyrène touche celui du dessous ...
    de plus une lame d'air additionnelle de 2 cms sert d'isolant continu et de ventilation
    mais bon , tu peux faire comme tu veux , c'est trois opérations au lieu d'une :
    -monter les parpaings
    -poser l'isolant
    -fixer l'enduit extérieur ....
    au lieu d'une seule avec le bloc RTH
    cdlt :fs
    invite94959c56
    Comment une lame d'air peut servir à la fois à la ventilation et à l'isolation ?
    herakles
    Animateur Habitat
    lame d'air très faiblement ventilée juste pour évacuer l'humidité résiduelle et répartir les différences de température surfacique en cas de très fort ensoleillement , cette lame d'air communique avec l'extérieur par le haut des murs (orifice de quelques cm2 grillagés tous les ml )
    donc cette lame d'air participe à l'isolation . et est positionnée entre la planelle béton extérieure et le polystyrène .
    invite9a0ec9c7
    Ce produit a l'air vraiment intéressant et vis à vis de la brique monomur je pense qu'il la dépasse d'office de par son principe qui permet de gérer au mieux les ponts thermiques pour les ouvrants aussi bien que pour les saignées mais comment faire pour gérer les ponts hauts et bas (plafond et dalle) sans avoir de de pont ???
    De plus peut-on monter du parpaing standart au dessus du plafond pour un pignon (comble non habitable) afin de limiter le coût et les ponts (dépot de l'isolant à même le mur (parpaing simple) en partie haute ???Les 2 isolants seraient accolés et il serait possible de faire le chainage au dessus du niveau du bloc rth...
  1. Isolation par l'extérieur
    Par invité576543 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3827
    Dernier message: 12/12/2016, 20h28
  2. S.o.s. Isolation Par L'exterieur
    Par invitec657b759 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 10h11
