Puits canadien ? - Page 8
Page 8 sur 9 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 1329
Puits canadien ?
    alexandresud
    Re : Quel filtre
    je viens de visiter le site de "le seigneur majax" (jeu de mot subtil), ils vendent des puits canadiens à 5000€...
    je trouve ça cher, qu'en pensez vous?
    invite100dfe01
    Re : Quel filtre
    Yop !
    Après moult lecture, je me lance dans mon puits canadien, longueur 50m, profondeur 2m, tuyau ???
    Que me conseillez-vous pour un bon rapport qualité pris ? (tuyau)
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Quel filtre
    30 ml de tuyaux de grès vitrifié 200mm = 50ml de tube PE en 200mm en termes d'efficacité
    PE plus cher que grès au ml , mais la différence de prix diminue avec le nombre de joints pour le grès , qui reste encore d'un bon rapport prix/performances tout en demandant une longueur moindre de tranchée (30ml de tranchée au lieu de 50 )
    invite75acc0df
    Re : Quel filtre
    je me suis souvent posé la question du prix de revient; je viens de terminer le gros oeuvre de mon puits (tranchée de 30m à 2,20m de profondeur et 3 tuyaux pvc en cr8 de 160+ 3 coudes et une gaine rouge de 18m qui descend dans le puits artésien en diametre 160 le tout arrivant dans le sous sol il ne me reste plus qu'a faire le regard de prise d'air ( je pense le faire en rehausse de regard pluvial et mettre deux couches de filtre de hotte de cuisine) pour le moment mon prix de revient et de 998 euros je pricise que la tranchée à ete faite par un terrassier .
    la prise dans le puits artésien m'inquiete un peu car énormément d'humidité donc je ne sais pas si je vais l'utiliser
    invitec12c5123
    Puits canadien ?
    Existe-t-il de normes pour les gaines enterrés de puits canadien ?
    Est-il possible d'employer les gaines de protection pour les câbles électriques en polyéthylène ?
    Merci et a+
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Puits canadien ?
    avec précaution = pas prévues pour être enterrés à plus de 1m = !!!
    certains TPC ont un revêtement "noir" issu de matériaux de recyclage , pas très bon , prendre les modèles "tout polyéthylène" rouge/rouge
    il y a aussi les gaines d'adduction d'eau HEGLER plus résistants et les tuyaux de grès "moins chers " que les REHAU ou les tuyaux PP /PE compacts .
    invitee1e8516b
    Je viens d'appeller le fournisseur X qui m'a bien informé que lorsque l'on creuse la tranchée, on met en place un drain pour les remontées d'eau, on s'assure que les raccords sont bien étanches, puis remblais de sable, et si celui-ci est humide la conductivité sera d'autant meilleure.
    Bref j'ai rien appris, mais selon lui la présence d'eau (à ne pas confondre avec nappe phréatique) n'est pas génant du tout.
    Des avis ? des critiques?
    invitec12c5123
    Je ne vois pas que c'est que peut gêner l'eau, puisque le circuit d'air est étanche ...
    invitee1e8516b
    Citation Envoyé par csolaire Voir le message
    je me pose la question ; les tuyaux ne vont ils pas remonter de niveau (légèrement) si l'eau "pousse" par en dessous? lol
    invitee1e8516b
    up svp
    invite00869af2
    Je suis en train de realiser actuellement un puit canadien, et je me pose la question de l'isolation des gaines qui vont parcourir les combles a l'étage.Je pensais utilisé des gaines de vmc en diam 125mm qui sont isolées de qq cm de laine de verre, ceci vous parait il suffisant?
    invite4d4c7b95
    Citation Envoyé par chemicalman Voir le message
    Bonjour, cela fait un an que l'on a posé un puit canadien avec une vmc double flux. Nous avons mis des gaines isolées dans les combes avec 2,5cm de laine de verre.Le résultat n'est pas satisfaisant.Quand dehors il fait 35°c , à la sortie du puit, on a 21°c mais en sortie de bouches on a 27°c.Nous perdons 6 °c dans les combes.Pour remedier à cela, nous allons ramper dans les fermettes pour enrouler nos gaines de 10 cm de laines de verre.
    A bientot.
    Steph07
    invite9f17dd92
    Bonjour Steph,
    je ne suis pas un expert mais ne vaut-il pas plutot isoler correctement les combles, avec de la laine de bois, de chanvre, de mouton, ou de la ouate de cellulose,ou du liège plutot que les conduits avec de la laine de verre ?
    Toffik
    Dernière modification par Philou67 ; 13/08/2009 à 10h22. Motif: Citation inutile
    invite4d4c7b95
    Bonjour Toffik, les combles non aménégés sont deja isolés avec de la laine de verre(isover 40 sur 30 cm) posé au sol, ce qui permet d'utiliser moins de laine de verre et permet une ventillation des combles pour éviter differents problemes.
    Steph0726
    invitee1e8516b
    J'enchaine sur une question....
    Peut on stabiliser les tubes d'un PC sur une dalle de béton ?
    Sur un autre forum un utilisateur m'annonce cela, et j'avoue que ca me fait froid dans le dos...
    invitee1e8516b
    Bon ben nouvelle question...ajouté à celles plus haut...
    Je cherche un fournisseur de puits canadien en grés...
    J'ai cru comprendre que les raccords d'étanchéité étaient difficile à bien mettre en oeuvre...
    Philou67
    Je crois qu'Herakles a déjà suffisamment usé du lien vers euroceramic...
    invitee1e8516b
    Et je crois que j'ai que trop vu leur site...j'en cherchais un autre, avec des arguments "neutres" ... bref merci quand meme
    Dernière modification par Philou67 ; 11/08/2009 à 07h53. Motif: Citation inutile
    invitee1e8516b
    invite8e2823c3
    Citation Envoyé par FvSpeirs Voir le message
    C'est un puits hydraulique ou à air? si c'est hydraulique aucun problème
    invitedbf6cc0f
    le phénomène de "remontée" (merci Archimède) ne se produit que sur les gros volumes entérés, comme des fosses sceptique vide par exemple.
    Pour un tuyau, même de 200mm de diametre, a mon avis il n'y a aucun risque de remonté, car l'eau peu facilement "faire le tour", rendant ainsi sa poussée nulle.
    herakles
    Animateur Habitat
    inexact ... la poussée reste constante sur le tuyau , mais la hauteur de terre au-dessus est conséquente et s'oppose à la remontée du tuyau , contrairement à une fosse septique qui affleure à la surface ou à une trentaine de cms sous l'herbe = la poussée d'Archimède n'est donc pas contrecarrée par le poids de la terre
    Essayez donc de plonger une chambre à air de vélo dans une baignoire ...
    Anectode= Le Corbusier avait fait - alors jeune architecte débutant - construire une villa avec demi-sous-sol sur les bords du lac Léman , donc sous-sol avec cuvelage étanche
    Hélas la nappe phréatique saisonnière lui a joué des tours: la maison se soulevait de quelques dizaines de cms en hiver !!!!
    invitedbf6cc0f
    C'est vrai, j'ai fait un raccourci de vulgarisation un peu trop direct, mea culpa
    Et puis vu le nombre de puits canadien installés de part le monde, s'il y avait eu ce genre de problème, on en aurait forcément entendu parler sur ce forum
    invite8e2823c3
    EH OUI IL FAUT SE SOUVENIR DES PENICHES DE DEBARQUEMENT EN BETON,j'ai même vu un voilier en béton fabriqué parles élèves ing des arts et M
    Dernière modification par Philou67 ; 21/09/2009 à 08h20. Motif: Rétablissement des citations
    invite014a63c7
    Salut à tous,
    vous trouverez >ICI blog à consulter sous le profil< le récit de mon expérience personnelle de puits canadien, fait maison. Il y aura certainement à redire mais j'espère inspirer certains, tout comme j'ai été inspiré par d'autres autrefois, grâce à ce forum !
    Dernière modification par Linn ; 25/11/2009 à 13h23. Motif: URL
    invite4bfe02e1
    Citation Envoyé par 6L20 Voir le message
    En dehors de ce phénomène de poussée, j'imagine aussi qu'il faut prendre en compte la question des rendements. Que deviennent-il lorsque le terrain se gorge d'eau ?
    Je pose la question car moi aussi j'ai un peu ce soucis d'eau, ayant un terrain sablonneux, mais avec une courche d'argile imperméable un peu plus bas, le sable a tendance à se gorger d'eau rapidement.
    Dois-je abandonner l'idée d'avoir un puit classique au profit d'un puit à eau comme le suggère un message un peu plus haut ?
    Le problème c'est que ces puits a haut semblent moins éfficaces en été. Vu que la T° moyenne en hiver est loin d'être très basse, même en Alsace (7°C je crois), je pense qu'un pc a de l'interet surtout en été (je prevois une vmc DF).
    Phil916
    je ne comprend pas une chose et vous pose donc la question:
    pourquoi choisir du tuyau plastique ou grès qui ont une conductivité thermique ridicule (1 et 3 respectivement) quand l'acier inoxydable est lui à 50 ?
    A partir de là à efficacité de l'échange thermique égale la longueur de tuyau est réduite de manière spectaculaire (avec le bénéfice supplémentaire de pertes en charge diminuées)
    J'arrive à 10m en Ø160 avec encore un facteur de gain 10 comparativement à 3X15m de PTC.
    La pose avec 3% de pente devient un jeu d'enfant, l'assemblage se fait emboité sur 10cm avec du joint acrylique pour l'étanchéité...
    bref pourquoi ne pas utiliser du tube Inox ?
    Phil
    invite05fc252b
    lu sur fiabitat : la conductivité n'aurait que peu d'effet sur l'efficacité du puits :
    http://www.fiabitat.com/puits-canadien.php#7j
    info à prendre avec des pincettes, car fiabitat vends des kits PC en tubes PE
    sinon pour avoir fait récemment mon PC, je me m'imagine pas le faire avec un assemblage de tubes inox... manipuler les tubes inox pour faire le joint au fond de la tranchée dans la terre/sable possible mais surement fastidieux (temps de séchage du joint?).
    ensuite quid de la résistance du tube, les tubes pour fumisterie sont relativement 'souples' non?
    herakles
    Animateur Habitat
    Plusieurs facteurs poussent à abandonner l'inox
    - la conductivité de la terre autour de l'inox qui réduit à néant l'avantage de l'inox comme matériau conducteur
    - la résistance à la corrosion de l'inox à cause de la présence de sels minéraux et du Ph de la terre , etc..
    - le coût élevé des tuyaux aux parois épaisses .. et il faut malheureusement prendre quasiment les mêmes longueurs ( cf point 1 ci dessus ) que pour le grès ou le PP ..
    invitec12c5123
    Merci, si non grès, c'est céramique ?
  1. Puits canadien
    Par invited604dd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 86
    Dernier message: 01/03/2018, 16h13
  2. puits canadien et radon
    Par invite120b3d64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2007, 22h01
  3. Puits canadien électronique
    Par invite14532198711 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2006, 11h04
  4. Puits canadien?
    Par invite834765d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2006, 16h30
