Voici mon problème.
J’essaie de faire un montage avec les modules Radiometrix
RX3A-869-64 voir datasheet ici*:
http://www.radiometrix.co.uk/dsheets/tx3arx3.pdf
TX3H-869-500-10 voir datasheet ici*:
http://www.radiometrix.co.uk/dsheets/tx3h.pdf
Les controleurs sont des contrôl 44 voir datasheet ici*:
http://www.radiometrix.co.uk/dsheets/control44.pdf
J’ai cablé mes montages comme sur le datasheet du contrôl44 voir ici*:
http://www.lextronic.fr/Hybrides/Radiometrix/PP.htm
, mes alims sont ok sur les deux cartes, j’ai alimenté avec une pile 9 volts régulé par un 7805.
Pour la carte d’emission*:
Lorseque j’appuie sur le bp de la carte emeteur j’ai bien 5v entre les pattes 5 et 6 du tx3h et 2.5 volts sur txd.
Les pattes 1 et 3 du module sont à la masse, la deux va a l’antenne, la 4 ‘Enable’ est au +5 volts sur le rx3a et sur le tx3h (j’ai testé aussi avec les pattes 4 à la masse sans succé)
Les adresses a0, a1, a2, a3 sont à la masse sur les deux control44.
Il y a une tension de 1.9 volts sur RXD du rx3a et lorseque j’appuie sur le bouton poussoir de la carte emetrice j’ai cette tension qui passe a 2.15 volts d’ou, je pense un semblant de dialogue entre les deux cartes (mais avec l’oscillateur de la carte de reception debranché même réaction).
Les pattes mode du control 44 sont bien la masse pour le recepteur et au +5v pour l’emetteur.
Les oscillateurs sont des 3.58MHZ montés avec deux petits condos (22pf cablé comme sur le schéma) .
Pour toutes les infos que je n’ai pas cité c’est idem les datasheets ci-dessus.
Mais je n’ai jamais reussi a faire passer une des sorties DB0, DB1, DB2, DB3 a 5volts même pas en reliant TXD de l’emetteur à RXD du recepteur par un fil.
Voilà vous en pensez quoi*?
