J'ai un problème sérieux avec mon ,seche linge,: il me fait ,disjoncter, non pas le disjoncteur différentiel mais le disjoncteur de sécurité de 30 mA.
Il démarre correctement puis au bout de 5 à 10 mn il fait disjoncter.Si je le remet en route de suit après un epremière coupure il disjocte immédiatement, par compte si j'attends un peu il refontionne 5 à 10 mn puis rebelote...il se dégage également de l'appareil une légère odeur de brûlé.
J'ai démonté la résistance et je trouve les valeurs suivantes:
-entre le fil rouge et le fil noir 46 ohm
-entre le fil noir et le jaune et vert 40 ohm
-entre le rouge et le jaune et vert 86 ohm
Les valeurs me paraisse correctes ?
par compte j'ai remarqué que l'espèce de "turbine" qui par l'intermédiaire d'une coque plastique vient se mettre en sortie de la résistance ( je ne sais pas si je suis assez bien exprimée mais, je n'ai pas d'appareil photo numérique pour prendre la dite "turbine en photo) sent fortement le brûlé au niveau de la partie métallique ronde (moteur ?)
Si vous pouviez me guider pour ce dépannage ...
merci à tous
